ThomasF Psycho Posteur
Posté le: 17/03/2014 17:59 Sujet du message: |
Nun 20,20m sind eben 4,04m im Maßstab 1:5
Ja das Cockpit ist nur 20cm lang der ganze „Rumpf“ hat ca. 40 cm.
Die Kabel von 13 Servo´s, die Doppelstromversorgung, das Blei und die 3 Servo´s vorne, ist schon „eng“.
Auf das Brettchen über den Akkus sollen die Sicherungen. Dann verschwinden auch noch die ganzen zusätzlichen Kabel die ich zum schleifen über die Sicherungsleiste brauche.
Wenn alles schief geht, muß ich den Empfänger in den oberen Teil des Cockpits einbauen. Sieht dann nicht so schön beim Öffnen aus wenn die ganzen Kabel da dran hängen.
Das Höhenleitwerk wird auch ein Spaß. 34,0cm und 44g. Mit auf dem Foto das Leitwerk meiner „alten“ D30, hat über 50cm.
Thomas |
Walter L. Maniaco Posteur
Hallo Thomas,
das Teil hat wirklich eine Mörderstreckung!
Ich gehe davon aus, das Ostern Erstflug ist, oder
Viele Grüße
Walter |
Posté le: 17/03/2014 18:10 Sujet du message: |
Hallo Walter - Ostern - JA - 2015
Wir sehen uns!
Thomas |
Posté le: 17/03/2014 18:19 Sujet du message: |
Ach zum Thma Streckung.
Der Vergleich Original - Modell
Wenn das im Maßstab umsetzbar währe würde es noch besser kommen! |
Posté le: 17/03/2014 18:29 Sujet du message: |
Whoo, crazy machine
little stress for the first flight
LV Maniaco Posteur
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 18/03/2014 18:06 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
nur immer schön den Durchblick behalten in dem Gewirr . Wie wird der Spalt in der Tragfläche dichtgemacht, und klappt das denn jetzt mit der Kanalerweiterung?
Manfred |
Posté le: 23/03/2014 18:44 Sujet du message: |
Nach meiner kurzen Reise nach Frankreich sind auch die Sicherungshalter gekommen.
Jetzt werden die Kabel auch weniger und ich kann sie richtig verlegen.
Nun passen wieder nicht alle nebeneinander.
Jetzt muss ich noch einen Platz für die Letzten zwei finden.
Ich denke der Spalt zwischen innen und außen Flügel wird nicht groß. Ich werden einfach einen Streifen ca. 1,0cm Sperrholz 0,4mm dar überlappen lassen.
Thomas |
Posté le: 23/03/2014 19:40 Sujet du message: |
Verstaut ist jetzt alles, und ich kann noch etwas optimieren.
Morgen muss ich Sicherungen kaufen und dann kann ich gefahrlos alles testen.
Dank des französischen Chefpiloten kann eigentlich nichts mehr schiefgehen.
Danke nochmal Vincent!
Thomas |
Posté le: 23/03/2014 20:01 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
ist das Angst oder Respekt was ich in den Augen des
Piloten erkennen möchte
Gruß Johannes |
Posté le: 23/03/2014 20:37 Sujet du message: |
Ich denke das ist französische Gelassenheit.  |
Posté le: 24/03/2014 00:09 Sujet du message: |
der Pilot ist ganz sicher Brite....
er wird das ganz gelassen angehen |
Posté le: 24/03/2014 21:01 Sujet du message: |
Mit 10 Sicherungen sieht schon anders aus und mich beruhigt es ungemein nicht noch ein Servo wegen einem Fehler beim Ausprobieren austauschen zu müssen.
Ich weiß jetzt auch warum der Pilot gestern so komisch gekuckt hat, es waren noch keine Sicherungen im Kasten, er hatte eben ein komisches Gefühl.
Thomas |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 27/03/2014 20:45 Sujet du message: |
Da winkt ja einer
Der zweite Schritt ist geschafft ![[amen]](images/smiles/amen.gif) |
Olli Incurable Posteur
Posté le: 27/03/2014 21:30 Sujet du message: |
Ich hoffe die 8° nach oben stellen sich mit dem Auftrieb ein.
Bei der Austria klappt es ja auch.
Thomas |
Posté le: 01/05/2014 15:35 Sujet du message: |
Jetzt geht es weiter.
Ich hatte da wieder Probleme mit den Servos. Als Konsequenz habe ich alles um(zurück)gebaut.
Das Problem: Bei Einschalten hatte die Flächenstellung nicht mit der Verriegelungsstellung übereingestimmt. Da ich (+) und (-) für WK, QR, und Verriegelung über eine Flächenstreckung geführt habe, sind die Sicherungen nicht gekommen, sondern das WK-Servo.
Als Schluss mit Verriegelung. Ich habe sie ausgebaut.
Ich habe die Verriegelung manuell erhalten. Für die Testflüge kann man also die Flächen in den drei Stellungen arretieren.
Danach muss es dann mit der Haltekraft der Stell-Servos gehen.
Die Flächen sind komplett beplankt.
Dann die Rumpfbeplankung.
Thomas |
Posté le: 01/05/2014 17:17 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
so ein Rückschlag ist schon frustrierend, aber "bloß keinen Sand in den Kopf stecken"....
Aber wie ich dich kenne, läßt du dich nicht unterkriegen. Viel Erfolg für den weiteren Bau!
Viele Grüße
Walter |
Posté le: 02/05/2014 11:05 Sujet du message: |
Habe vor vielen Jahen mal einen Bericht über das Baumuster
gelesen und meine mich erinnern zu können das die
Änderung der V-Form nur am Boden möglich war
Gruß Johannes |
Posté le: 02/05/2014 18:23 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
beim googlen findet man schnell, dass die V-Form im Flug veränderbar war....
Viele Grüße
Walter |
Posté le: 02/05/2014 21:51 Sujet du message: |
Hinten wird jetzt auch.
Thomas |
Posté le: 04/05/2014 11:32 Sujet du message: |
Das Höhenleitwerk zum Fliegen ist auch so weit – knapp 60cm.
Thomas |
Posté le: 04/05/2014 17:02 Sujet du message: |
So , nun muss nur noch die Haube durchsichtig werden!
Posté le: 04/05/2014 17:45 Sujet du message: |
Die Gewichte:
Fläche li. 1048g
Fläche re. 1045g
Rumpf komp.(mitAku.) 1615g
Ballast 340g
Ges. 4048g
Also deutlich unter 5000g – sieht gut aus mit Farbe max. 4500g.
Thomkas |
Posté le: 11/05/2014 18:31 Sujet du message: |
Hi Thomas,
so langsam wird es ja mit deinem Fluggerät
Nur Dein Pilot macht einen sehr ängstlichen Eindruck
Gruß Johannes |
