Antonov Golub
MessagePosté le: 26/03/2014 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai trouvé quoi dire de plus :
sympa ton Golum, tu pourras l'appeler "Mon précieeuuuux" Laughing Laughing
Capillotracté, certes... [humm]
Lolo Wink
MessagePosté le: 26/03/2014 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing pas mal trouvé Lolo Wink
MessagePosté le: 26/03/2014 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Fourreau de clé d'aile en CTP de 4mm, et montage des nervures,il m'en reste plus 3 pour finir l'extrémité.
MessagePosté le: 27/03/2014 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les nervures au bord marginal sont posées, le lamellé-collé en baguettes de 2x5 est ajusté pour l'arrondi.
MessagePosté le: 27/03/2014 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
C'est beau Michel [baaave]
André Gaborit
Âge: 62 Balance
MessagePosté le: 27/03/2014 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel
Belle structure [baaave] [clap]
Dédé
MessagePosté le: 27/03/2014 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
AH , ces nervures en treillis !!! [clap] [clap]
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
MessagePosté le: 27/03/2014 21:10    Sujet du message: antonov goluv Répondre en citant
bonsoir michel
un magnifique travail sur l'aile [baaave] [baaave] et une technique de construction que je ne pratique pas mais que j'admire [amen] [amen]
michel [vol]
Âge: 87 Taureau
MessagePosté le: 27/03/2014 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Très beau travail! [clap] [clap] [clap] [clap]
MessagePosté le: 28/03/2014 06:32    Sujet du message: Répondre en citant
Michel, avec les BF en câble, surtout n'oublies pas de renforcer les queues de nervures externes, aussi pour les ailerons, sinon l'extrémité de nervure va se déformer vers l'intérieur. Pour te dire, sur mon Nitra j'avais mis un 4x4 en pin et il explosé sous la tension, obligé d'ouvrir l'entoilage et d'en mettre un plus gros.
MessagePosté le: 28/03/2014 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Vincent, tu as raison, je vais renforcer cette partie. J'ai rajouté sur l'extrados et l'intrados en queue de nervure un tout petit morceau de CTP de 0.4 mm pour que le câble soit bien prit à cet endroit et ça ne fait pratiquement aucune surépaisseur.
MessagePosté le: 28/03/2014 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent, en baguettes de 5x5,, il ne devrait pas y avoir de déformation ,c'est
maintenant hyper rigide Very Happy
MessagePosté le: 28/03/2014 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ha oki t'en as mis partout, moi je te parlais d'en mettre que sur celles d'extrémités, les intermédiaires ne peuvent pas bouger sous la tension
MessagePosté le: 28/03/2014 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai préféré en mettre à chaque pied de nervures, comme ça je suis sur que ça ne bougera pas.(peut-être comme le vrai) En regardant de plus près le triptyque, il y avait, je pense, une particularité à ce modèle : il ne possédait pas de longeron, toute l'aile était composée de croisillonages. [humm]
MessagePosté le: 29/03/2014 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le B.F est terminé, ainsi que le croisillonnage du faux longeron, je vais pouvoir découper la partie aileron.
MessagePosté le: 29/03/2014 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
C'est magnifique ! Quand on a le temps , pourquoi s'em........avec une cnc.. Laughing .Merci pour ton appel de ce matin... Wink
MessagePosté le: 30/03/2014 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Encore quatre et j'aurai usé le stock des lames de scie Sad
MessagePosté le: 30/03/2014 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Alors là, la CNC..... Laughing
fe
Âge: 57 Vierge
MessagePosté le: 30/03/2014 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Michel,
toujours aussi magique tes constructions
a bientôt au terrain
fred
MessagePosté le: 31/03/2014 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ajustement de l'aileron, découpe et pose du guignol.
MessagePosté le: 31/03/2014 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Michel ,
Comment fixes -tu tes servos d'aileron dans les nervures en treillis? Tu rajoutes une platine?
MessagePosté le: 31/03/2014 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Marc je rajoute une platine.Je pense placer le servo au plus près du faux longeron.
Nouveau messagePosté le: 31/03/2014 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Tu pourrais mettre une photo explicite?
Nouveau messagePosté le: 01/04/2014 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel !
Toujours aussi beau et instructif !
J'adore tes constructions, j'aimerai avoir un peu plus de temps pour essayer d'en faire autant (ou presque Wink )
[clap] [clap] [clap] [clap] [bave] [bave] [bave]
Nouveau messagePosté le: 01/04/2014 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du servo, démontable au cas ou, mais avec ces servos là je n'ai jamais rencontré de problèmes Very Happy
Nouveau messagePosté le: 01/04/2014 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Woaahh, que c'est beau ! [amen] [amen] [amen]
Nouveau messagePosté le: 02/04/2014 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est beau et ça me donne la solution, même si ce n'était pas un souci réel, le forum montre une fois de plus son utilité et bon esprit,merci Michel ! Wink [clap]
( plus qu'un petit rectangle de ctp fin à cheval sur la nervure pour recevoir l'entoilage avec une fente pour le passage de la commande, aller-retour par câbles? j'imagine .. )
RichardP
Âge: 76 Cancer
Nouveau messagePosté le: 02/04/2014 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
complètement d'accord avec toi Marc, ce forum est d'une telle richesse qu'un adepte inconditionnel du plastique se convertirait au bois et toile, voire tubes et toile (quasi inaccessible pour moi eu égard mes compétences en la matière).
Ce petit commentaire pour remercier, ceux, qui sans le savoir, apportent des réponses à toutes mes interrogations Very Happy
Nouveau messagePosté le: 02/04/2014 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais beau écouter la musique des temps modernes en même temps que j'entoilais je ne suis pas arrivé a la rapidité de Vincent Laughing .l'entoilage de ce B.F en C.A.P demande un peu plus d'attention qu'un classique (B.F. en bois)
Nouveau messagePosté le: 02/04/2014 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe [baaave]
Page 4 sur 10
