RichardP Accro Posteur
Posté le: 14/04/2014 18:09 Sujet du message: confection de harnais |
bonjour
avec quel matériau faites-vous les sangles des harnais, j'aimerais autant que possible éviter de les acheter, je sais que ça se vend à différentes échelles
pour être plus précis ce genre-là
merci
Posté le: 14/04/2014 18:47 Sujet du message: |
Les sangles avec du ruban sergé de coton, il y en a de différents coloris et largeurs. Les boucles soit en ctp 1mm, soit en plastique genre boite de glace, ou en tôle d'alu
Posté le: 14/04/2014 23:33 Sujet du message: |
merci Vincent
Olli Incurable Posteur
Posté le: 15/04/2014 13:26 Sujet du message: |
Hi Olli
Thanks
It's too kind of you
