philippe44 Fidèle Posteur
Posté le: 07/03/2014 12:29 Sujet du message: |
magnifique !!!!!!! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 07/03/2014 12:30 Sujet du message: |
Super, amusant à faire et à voir le metal spinning ![[good]](images/smiles/good.gif)
Posté le: 07/03/2014 15:19 Sujet du message: |
Genial Laco ![[amen]](images/smiles/amen.gif) |
Posté le: 07/03/2014 18:11 Sujet du message: |
Un Baron très amélioré magnifique le capot moteur
AlainB Fidèle Posteur
Posté le: 07/03/2014 20:24 Sujet du message: |
OUI très joli , on aime ou on aime pas . C ' est vrai que l 'on dirait un Baron . Meme un mix entre le Baron et le Satanas de feu RCM de la meme époque . J 'ai ressortis ce jour mon Satanas de sa caisse pour voir et sa ressemblance est frappante ...
alain a+ ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 07/03/2014 22:26 Sujet du message: |
OUAIS !!! simple , a voir .... A faire et a avoir le matériel , moins
ALAIN A+ |
Posté le: 07/03/2014 22:45 Sujet du message: |
simple vue d'ici**mais faut la machine,
le bon métal et le tour de main qui va bien  |
Posté le: 07/03/2014 22:52 Sujet du message: |
Laco ,
Tu as sous-traiter les pièces ( capot moteur ) ou tu es équiper d ' un tour qui va bien ???
Dans tous les cas , effet garanti
ALAIN A+ |
Papy Solex Accro Posteur
Posté le: 08/03/2014 09:12 Sujet du message: |
Hi laco,
Lovely tug indeed, and a nice motor hood too...
Is it a DYS part ? If yes, do you use a wood lathe and what is the thickness of the aluminium sheet... ?
Go on...
Jean-Paul "Papy Solex"
"Un esprit créatif est un esprit libre" |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 08/03/2014 19:11 Sujet du message: |
« nougat11 » a écrit: Laco ,
ALAIN A+
Capot moteur (semi-produit 4 pièces) que j'ai acheté à Prague.
Moyenne 380mm
 Laco
LV Maniaco Posteur
LV Maniaco Posteur
Posté le: 12/03/2014 19:51 Sujet du message: |
Nach der 6 Tägige Peuse geht es ein wenig weiter.
Ich habe mit der Installation begonnen
 Laco |
Posté le: 13/03/2014 00:00 Sujet du message: |
Hello Laco,
Prima , ales ist klar
Aber du hast die Wolkenschraube vergessen
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 13/03/2014 08:13 Sujet du message: |
En français, ça se prononce fluotournage
LV Maniaco Posteur
LV Maniaco Posteur
Posté le: 14/03/2014 11:02 Sujet du message: |
Gesteuertes Rad und Amortisation
Sehr schlaue Anlage
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 14/03/2014 18:52 Sujet du message: |
Super Laco ![[amen]](images/smiles/amen.gif)
 Stéphane |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 17/03/2014 20:14 Sujet du message: |
Abdeckung mit "Leinenbezug" Ceconite Light...
 Laco |
Posté le: 17/03/2014 21:42 Sujet du message: |
Good choice Laco, ceconite is a very good covering material. I've tried it last year  |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 21/03/2014 10:51 Sujet du message: |
Seitenruder und Höhenruder sind fertig...
 Laco |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 25/03/2014 21:31 Sujet du message: |
 Laco |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 10/04/2014 20:42 Sujet du message: |
Lackierung...
Wichtige Hinweis:
Die Camouflage ist fiktiv...
 Laco |
Posté le: 10/04/2014 21:02 Sujet du message: |
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 11/04/2014 05:12 Sujet du message: |
Dein Tempo ist fantastisch
Tolle Maschine
Weisst Du schon wie schwer der Schlepper wird??
L.G. Wolfgang |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 11/04/2014 06:56 Sujet du message: |
Bis jetzt alles zusammen 11936g.
Fehlt noch: Akkus 640g, Räder mit Achse cca kilo.
Ich denke knapp 14kg.
 Laco |
Posté le: 11/04/2014 07:20 Sujet du message: |
Beautiful work, congratulation Laco the wheels will be from a shop or you do it yourself?
LV Maniaco Posteur
LV Maniaco Posteur
Posté le: 17/04/2014 07:50 Sujet du message: |
Noch ein paar Tage und fertig...
 Laco |
