Antonov Golub
MessagePosté le: 23/04/2014 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Michel.
Du diacov je n'utilise que ça pour tous mes modèles.
MessagePosté le: 24/04/2014 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
L'entoilage de l'aile droite est terminé, j'ai commençé les découpes des bandes en oratex
MessagePosté le: 25/04/2014 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà tous est prêt pour un travail de longue haleine le lardage (sans aide)Confused
MessagePosté le: 25/04/2014 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
« michel » a écrit:
...le lardage (sans aide) Confused
Marie toi Laughing
MessagePosté le: 25/04/2014 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais depuis 30 ans c'est chacun sa passion [grrr]
MessagePosté le: 26/04/2014 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la fête des pères une machine à découper serait peut être une bonne idée [fiufiu]
Tu les as découpé comment tes bandes crantées [humm]
MessagePosté le: 26/04/2014 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Elles sont coupées droites, comme sur le Nitra, à cette époque et sur ce genre de planeur ils ne faisaient pas nécessairement de crantage aux bandes.
Michel, tu mets bien des bandes sous et sur le lardage?
MessagePosté le: 26/04/2014 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Vincent j'ai coupé des bandes sans crantage, et les ai collées avant de commencer le lardage. Ensuite je reposerai une bande. J'ai bien regardé la vidéo de ton Nitra. J'aimerais juste avoir, si possible,une photo de l'aiguille que tu as confectionnée pour le lardage.
Aujourd'hui première séance de couture.le B.F d'une aile est terminé.(en 4heures) Confused
MessagePosté le: 26/04/2014 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'en avais fait plusieurs, vraie aiguille rallongée d'une CAP brasée, mais ça se pliait autour de la brasure. Après CAP pliée et goutte de brasure, puis perçage et mise en forme.
Mais la plus simple et la mieux est la dernière faite: CAP de 1mm dont l'extrémité est rougie et aplatie au marteau, perçage à 0.8mm. Un petit coup de lime pour qu'il n'y ait pas d'aspérité qui accroche à son passage et réduire au maximum autour du perçage pour ne pas faire de gros trous dans le tissu.
Je viens de mettre à jour ma page du Nitra avec une photo de cette aiguille de lardage http://www.retroplane.net/nitra3/page6.htm
MessagePosté le: 26/04/2014 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Quel beau boulot [amen]
Pour Noël on va t'offrir un dé de couturière Wink
MessagePosté le: 26/04/2014 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
O.K merci Vincent je vais la faire Very Happy
Âge: 80 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 26/04/2014 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
[whooo] Super travail Michel [amen]
Te voila promu petite main Laughing
Nouveau messagePosté le: 27/04/2014 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
Première nervure lardée, et pose des bandes d'oratex pour voir le résultat.
Deuxième nervure en cours, j'espère terminer avant Noël Laughing
philippe44
Nouveau messagePosté le: 27/04/2014 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
une précision au sujet des bandes crantées ou pas,
ce n'est pas une question d'époque mais de matériaux employés
en effet avant les avions / planeurs étaient entoilés au coton et les bandes de recouvrement dans le même matériaux, les bandes étaient crantés car ça limite l'effilochage du coton (c'était déjà utilisé dans la couture de confection)
quand est apparue le nylon, le crantrage n'était plus nécessaire les bandes étant soit découpées par fusion (fer à souder aiguisé) soit livrée directement en rouleau,
on trouvait des entoilage "mixte" les anciens n'ayant pas confiance dans le nylon (dacron par ex) à cause de l'image des bas qui filent alors continuait à entoiler au coton mais mettaient des bandes lisses en nylon au lieu de perdre du temps à faire leur bande crantée (puisque les bandes crantés n'étaient plus livré prête à l'emploi en rouleau)
et pour compléter, il était tout à fait possible de faire une réparation ou poser une bande nylon sur un entoilage en coton, l'inverse n'est pas possible, car la tension de la toile en coton est obtenue par la tension à la pose, alors qu'avec le nylon la tension est obtenue par chauffage (rétractation) au fer à repasser
deux techniques différentes, j'ai eu le privilège d'être initié au coton par un ancien, et ensuite pratiqué les deux , l'entoilage une partie que j'adore
my too cents today
André Gaborit
Âge: 62 Balance
Nouveau messagePosté le: 27/04/2014 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel
Beau travail [amen] [amen] [amen] . Bon courage pour la suite.
Dédé
Nouveau messagePosté le: 27/04/2014 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Super Michel [good] alors t'as vu ce n'est pas si long que ça à faire Laughing
Pourtant quand tu regardes les répliques sur thevintageaviator la plupart des entoilages en coton ou lin ont des bandes non crantées, sans en être sûr j'ai comme l'impression que les bandes sont déchirées à la main, ce qui fait un micro crantage qui s'effiloche peu. J'avais aussi remarqué sur croquis d'entoilage/lardage des années 20 que les bandes n'étaient pas crantées. Quand on voit comment était construits ces planeurs des années 20 tout de bric et de broc, avec des entoilages tout frippés, je ne sais pas s'ils étaient regardant d'avoir les bandes de renforts joliment crantées pour éviter les effilochures. Je comprends bien qu'on ait fait ensuite des bandes crantées sur des appareils construits de série, où le travail, là, doit être de qualité.
philippe44
Nouveau messagePosté le: 27/04/2014 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
il faut aussi voir ce qui est/était les règles de l'art et le reste, Confused
mais bon , ce que j'en dis, Very Happy
haju68
Âge: 40 Vierge
Nouveau messagePosté le: 27/04/2014 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
quel bel ouvrage Michel, je suis étonné de voir à quel point les constructions de ce forum se rapprochent de plus en plus des méthodes des grandeurs.
Par ailleurs, je viens de me rendre compte que je dois passer pas loin de chez toi, quand je me rends chaque week-end de Toulouse à Auch pour voler en planeur grandeur.
Bon lardage à toi et bon courage Wink
Julien
Posé pas cassé! Ouf!
Nouveau messagePosté le: 28/04/2014 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Julien , n'hésites pas à t'arrêter à la maison quand tu iras voler à Auch,
on discutera rétro Very Happy
haju68
Âge: 40 Vierge
Nouveau messagePosté le: 29/04/2014 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, je n'y manquerai pas, je t'ai envoyé un MP.
Julien
Nouveau messagePosté le: 03/05/2014 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
[oouf] En voilà une de terminée. Avant d'attaquer l'autre aile je vais larder la profondeur et la dérive.
Nouveau messagePosté le: 03/05/2014 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
C'est boooooooooooooooo Crying or Very sad
Finis le pour la Banne [baaave]
Nouveau messagePosté le: 03/05/2014 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Kiki va faire son Orlik tout pareil Laughing
BÔ travail Michel, je traîne un peu sur le Milan, mais je viens de sortir 2 nouveaux planeurs non présentables ici, je reprends bientôt Wink
Nouveau messagePosté le: 03/05/2014 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail Michel ,comme d'hab [clap] Very Happy
En espérant le voir à la Banne,avec l 'Orlik à ses côtés [humm] Laughing Very Happy
Nouveau messagePosté le: 04/05/2014 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pour changer un peu de la couture j'ai teinté l'aile en chêne clair, et mis une seule couche . Je crois que Vincent en avait passé deux sur l'aile de son Nitra.
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
Nouveau messagePosté le: 04/05/2014 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
bravo Michel ta construction me fait baver [baaave] [baaave]
en vol ça va être magique [amen] [amen]
michel [vol]
CHAUSSEBOURG
Âge: 87 Taureau
Nouveau messagePosté le: 04/05/2014 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
wouah !!! C'est magnifique! [clap] [clap] [clap]
LDC
Nouveau messagePosté le: 05/05/2014 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Merci Pierre et Michel. Le lardage de la dérive est terminée, maintenant on va passer au stab.
Nouveau messagePosté le: 07/05/2014 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Terminé. Demain une couche de chêne clair.
Nouveau messagePosté le: 07/05/2014 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Nickel Michel [good] tu vois que ce n'est pas long de faire un vrai lardage Very Happy
Page 6 sur 10
