 Posté le: 07/05/2014 17:14    Sujet du message:  |
Magnifique Michel  ![[amen]](images/smiles/amen.gif)
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
 Posté le: 07/05/2014 19:19    Sujet du message:  |
Merci Michel de faire de si belles choses, ça montre au moins qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer d'en faire autant... Compliments!
LDC |
michel Serial Posteur
 Posté le: 08/05/2014 11:38    Sujet du message:  |
Pour un démontage plus facile de la profondeur , j'ai utilisé 2 CAP de 2mm. Elles traversent toute la longueur du stab. Elles sont guidées par des tubes d'alu et des guignols à visser, positionnés côte à côte et ils font aussi office de charnières.
 Posté le: 08/05/2014 12:32    Sujet du message:  |
Michel il te faudra un remorqueur qui sache bien gérer la commande de gaz pour ne pas voir la profondeur rentrer en flutter
Mais bon à la pente le problème est résolu
Autre chose as tu équilibré statiquement ton volet de profondeur ?
Magnifique j'ai hâte de le voir dans son élément
 Posté le: 08/05/2014 13:05    Sujet du message:  |
bravo Michel, j'ai utilisé le même système pour les ailerons du Milan, une cap
qui initialement servait de guide d'alignement des charnières est devenue l'axe d'articulation de tout l'aileron , ainsi, c'est démontable au cas où.. j'ai testé aussi la teinte du  diacov en chêne clair, c'est joli..      Some pictures soon ! |
 Posté le: 08/05/2014 14:18    Sujet du message:  |
  Tu as raison Christian je n'ai pas pensé à équilibrer ; ça va être fait.
 En ce qui concerne les pilotes remorqueurs avec la main douce sur les commandes de gaz, pas de problème il y a des pros dans le Gers...
Oui Marc le chêne clair sur le diacov est du plus bel effet    |
RichardP Accro Posteur
 Posté le: 08/05/2014 17:28    Sujet du message:  |
vraiment magnifique
 Posté le: 09/05/2014 17:11    Sujet du message:  |
En attendant la cde de diacov pour entoiler l'autre aile,j'ai fini la partie fixe ,et commençé le dessus du fuselage.
 Posté le: 09/05/2014 17:44    Sujet du message:  |
Salut Michel !
Superbe travail ! Et encore pleins d'idées à retenir.
 Posté le: 10/05/2014 17:19    Sujet du message:  |
Le dessous du fuselage est terminé. J'ai collé un coffrage en CTP de 0,4 au niveau du train par dessus le balsa de 30/10ème
 Posté le: 10/05/2014 17:36    Sujet du message:  |
Il va tenir la route ,as tu bien vérifié le parallélisme
On ne s'en lasse pas de tes photos merci Michel
 Posté le: 10/05/2014 17:58    Sujet du message:  |
  Merci Christian, oui le parallélisme est correct, il y aura juste à regonfler les pneus. |
caralp_laurent Psycho Posteur
 Posté le: 10/05/2014 18:04    Sujet du message:  |
Superbe Michel et super original ce train
   Lolométéo, rétro addict  ;o)
Sénèque |
Les roues du planeur sont plus grandes que celles de la voiture
 Posté le: 10/05/2014 19:34    Sujet du message:  |
Salut Michel !
Marrant le train !
 Posté le: 10/05/2014 22:55    Sujet du message:  |
C'est une construction qui va son petit trai train
   Ca roule pour toi Michel
       superbe et original  ![[amen]](images/smiles/amen.gif)
Vends: Module Weatronic 2.4 Ghz pour Graupner MX 22  (contact en MP)
 Posté le: 11/05/2014 17:02    Sujet du message:  |
Finition des karmans, et entoilage de la partie avant du dessus du fuselage.
fe Apprenti Posteur
 Posté le: 11/05/2014 19:38    Sujet du message:  |
bonsoir Michel,
magnifique travail comme d'habitude!!
il est quasi fini celui-là, c'est quoi le prochain ?
fred |
 Posté le: 12/05/2014 09:31    Sujet du message:  |
  Merci Fred, le prochain un rétro de 1933 à l'échelle 1/2. |
 Posté le: 12/05/2014 11:09    Sujet du message:  |
Salut Michel !
J'aime bien la découpe délicate de l'entoilage sur les parties en CTP !
Le prochain au demi : Chapeau !
 Posté le: 12/05/2014 12:57    Sujet du message:  |
Attention, celui d'encore après serait à l'échelle 1 et ne pourra pas sortir de l'atelier      !!!
LDC |
 Posté le: 12/05/2014 16:02    Sujet du message:  |
On a le même pif Michel, enfin tu vois ce que  je veux dire! mais pas dans la  même matière !
J'aime bien  aussi  la découpe de l'entoilage..
Tu as tendu le diacov au fer  ou au décapeur thermique  sur le fuselage? |
 Posté le: 12/05/2014 17:11    Sujet du message:  |
| Marc , le diacov est posé et tendu uniquement au fer. |
 Posté le: 12/05/2014 19:46    Sujet du message:  |
| Je demandais cela car j'ai fait un essai prudent mais plutôt concluant avec un décapeur thermique après collage sérieux des bords au fer sur le Milan... |
 Posté le: 13/05/2014 17:04    Sujet du message:  |
Le crochet est en place.
 Posté le: 19/05/2014 17:11    Sujet du message:  |
Le nez est terminé.
 Posté le: 19/05/2014 17:24    Sujet du message:  |
Magnifique tu as bien fait de le refaire en alu
 Posté le: 20/05/2014 18:11    Sujet du message:  |
Superbe ton précieux (  ) Michel
Sénèque |
 Posté le: 20/05/2014 19:00    Sujet du message:  |
Salut Michel !
Quel beau nez !
Il donne une tronche fabuleuse à la bête !
 Posté le: 21/05/2014 09:12    Sujet du message:  |
On fait un concours de pifs Michel? Les copains ont l'air d'aimer ça !
Je le laisse comme cela  ou plus mat? Si oui comment  tuer la brillance? |
