Posté le: 14/05/2014 17:52 Sujet du message: |
Les commandes de dérive et de profondeur sont installées et réglées, le plan de Jacques est d'une précision redoutable, les câbles passent pile poil dans les trous prévus .
Une petite remarque pour Dédé, la barre de torsion de commande de la dérive, fait là au minimum en diamètre 4 mm avec une bonne Cap. Personnellement je l'ai faite en 3mm, c'est précis mais un poil souple
Posté le: 14/05/2014 19:02 Sujet du message: |
Jean-Claude, elle se bloque comment la dérive sur l'axe?
Posté le: 14/05/2014 21:23 Sujet du message: |
Bonsoir Jean Claude
Félicitation pour le trophée Castello que tu as reçu à Teillé
ça prend forme, l'arrière du planeur superbe
michel |
Posté le: 14/05/2014 22:31 Sujet du message: |
Merci Michel,
Vincent, la dérive se bloque par une vis sur un méplat.
Posté le: 15/05/2014 16:08 Sujet du message: |
Finalement vue la taille du modèle, j'ai remplacé la commande avec barre de torsion trop souple par un système câbles aller et retour direct, pas maquette bien sûr mais plus fiable et précis.
La dérive reste démontable, mais compte tenu de sa position sur le modèle elle restera à poste.
La pièce de liaison avec la barre de torsion a été modifiée:
Par celle-ci (vive la CNC):
Je garde la barre de torsion pour la transformer en crapaudine, la modif reste à faire:
Cette partie, ainsi que le câblage (le circuit a été validé) vont rester en attente jusqu'à ce que j'ai terminé l'arrière avec le montage du stab.
Posté le: 17/05/2014 12:10 Sujet du message: |
Les nervures du stabilisateur sont découpées:
Posté le: 17/05/2014 12:55 Sujet du message: |
Salut Jean-CLaude !
C'est zouli !
Posté le: 17/05/2014 16:18 Sujet du message: |
Salut Frédéric, et r'garde don avec le pied de stab
Posté le: 17/05/2014 17:39 Sujet du message: |
c'est encore plus zouli |
Posté le: 22/05/2014 19:11 Sujet du message: |
Pré-positionnement du stab sur le fuselage, j'ai gardé le système du plan de Jacques pour le point de rotation de calage, par contre j'ai opté pour une simple vis M6 en acier pour le blocage sur le fuselage:
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 22/05/2014 20:03 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude
Tu aurais pu mettre une vis de 3 pour gagner du poids à l' arrière.
Dédé |
Posté le: 22/05/2014 20:15 Sujet du message: |
Le standard Dédé, toujours le standard, du 6 tu en trouves partout
Alain CHERY Fidèle Posteur
Posté le: 22/05/2014 23:06 Sujet du message: |
Salut Jean-claude,
moi je peux t'en trouver du 3,et du vrai
Sinon,je vois que ça prend forme aussi chez toi! Donc,
Alain.
Remor coeur |
Posté le: 26/05/2014 20:05 Sujet du message: |
Finalement, je garde le système de Jacques, la barre de torsion est une bonne Cap de diamètre 4mm, le palonnier est en laiton brasé à l'argent.
Avancement de la partie stab/profondeur:
Posté le: 26/05/2014 21:43 Sujet du message: |
Ah, un petit peu d'entoilage, ça devient bon ! |
Posté le: 28/05/2014 11:35 Sujet du message: |
Le stab une fois coffré, il ne reste plus qu'à le mettre en place et le régler:
Posté le: 28/05/2014 11:56 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude,
Le tab a l'air monté sur charnières, il va être fonctionnel?
Posté le: 28/05/2014 12:30 Sujet du message: |
Beau travail Jean Claude.. |
Posté le: 28/05/2014 17:47 Sujet du message: |
Merci Laurent,
Vincent le tab ne sera pas fonctionnel. d'après Christian Ravel et Jacques André cela n'apporte rien sur un modèle réduit, il faut être dedans et au manche pour vraiment l 'utiliser et le régler.
michel Serial Posteur
Posté le: 28/05/2014 18:05 Sujet du message: |
Exactement. |
Posté le: 29/05/2014 15:15 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude !
C'est beau !
Posté le: 30/05/2014 09:06 Sujet du message: |
Christian, le 8 c'est tout bon, hier pendant la séance de remorquage à Meschers on en a parlé et nous seront 3 ou 4 de la bande.
D'ici là, il me reste à remonter la sortie d'échappement du remorqueur qui a cassée en vol hier. Et encore merci Pierre pour la réparation
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 30/05/2014 13:26 Sujet du message: |
Hello JC tu as du peau ton pot est comme neuf. L'opération et les sutures sont OK
Il sera dispo ce jour au terrain vers 15H où je fais des essais du KANIA .
Pierre |
Papy Solex Accro Posteur
Posté le: 02/06/2014 17:58 Sujet du message: |
Beau travail
En grandeur, le tab est un réel facteur de confort pour garder un manche neutre...et même bien réglé, il permet de faire la sieste
Posté le: 02/06/2014 19:05 Sujet du message: |
Merci Jean-Paul, j'espère ne pas m'endormir quand je serai aux commandes de celui-là
Posté le: 02/06/2014 20:41 Sujet du message: |
La commande de profondeur est installée et réglée, toutes les gouvernes fonctionnent.
Un petit remontage avant que le soleil ne se couche.
La finition va pouvoir commencer, les deux dernières grosses pièces sont le capotage d'aile et surtout la verrière qui va donner du fil à retordre .
Posté le: 06/06/2014 11:26 Sujet du message: |
L'arrière est coffré et la trappe de visite en place:
Posté le: 07/06/2014 22:14 Sujet du message: |
Beau travail, le dernier sprint avant le Schweisel ?
Souvenirs...
La première prospection de l'onde par régime d'ouest en Alsace eu pour point de départ Mulhouse Habsheim avec un WA 21 remorqué par notre Morane 317 avec Villechanoux aux commandes....Sur le Javelot, mon copain Simon avait doublé le harnais (il se colportait des histoires terrifiantes sur les rotors..) et revint transi et heureux après quelques heures à des altitudes où il aurait dû avoir l'oxygène...
Posté le: 07/06/2014 22:53 Sujet du message: |
Eh non Jean-Paul, j'ai les "chasse la paix" d'Atlanta pour 3 semaines à partir de mercredi prochain.
Alors plus moyen de passer 10 mn tranquille à l'atelier
Mais bon on verra, le pire n'est jamais sûr ?
