Posté le: 01/09/2013 23:18 Sujet du message: |
Des plumes? De la laine? De la soie?
Peau de chat???
Du feutre!!!
Posté le: 06/09/2013 17:55 Sujet du message: |
non du cuir par dessus la mousse! tins pardi et qui dira quoi que ce soit t'est nervure d'or ou pas! nervure d'or donnée ne peut être retirée! na!
Amitié jc
Posté le: 11/05/2014 00:07 Sujet du message: |
Salut à tous,
après quelques jours d'absence , je vous présente le progrès de la construction du Storch.
Je faisait le coffrage des ailes. Je me suis décidé de poser le coffrage en plusieurs panneaux, il n'y a pas de bord d'attaque, juste une petite baguette en pin qui supporte le coffrage.
Le ctp 04/10 a été précintré dans un gabarit.
Les entures ont été faites en état sec, avant le précintrage.
Pour poser les panneaux, j'ai bricolé des bandes qui vont autour les panneaux et qui sont tendues par plusieurs élastiques.
J'ai également utilisé la méthode "fer à repasser" pour poser les dernières deux panneaux. C'est facile à faire et c'est même plus propre.
Prochaine étape: Agitation des ailerons et bricolage des dérives.
À bientôt,
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 11/05/2014 00:18 Sujet du message: |
C'est du pro Ami Frank, bon courage pour la suite.
Pierre |
Posté le: 11/05/2014 08:54 Sujet du message: |
Tu nous régales Franck avec ta construction ,elle est bien mérité ta nervure d'or
Posté le: 11/05/2014 09:04 Sujet du message: |
Matin Frank !
Tu devrais aussi amener tes gabarits à Retroplane !
Ils sont aussi beau que ton planeur !
Super tes sangles !
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 12/05/2014 20:44 Sujet du message: |
Magnifique Frank
Amicalement,
Sénèque |
Posté le: 25/05/2014 19:29 Sujet du message: |
Salut à tous,
un petit progrès sur la construction du Storch.
Hier, j'avais bricolé les haubans provisoires par des tuyaux en alu ø6 mm. Les bouts sont renforcés par des petites tuyaux en alu ø 5 mm collés à l'Araldite.
Puis j'ai ajusté le fuselage et les ailes (sur le dos) et j'ai collé les attaches des haubans dans les ailes.
Et voilà, enfin la mise en croix:
@Frédéric: Derrière le Storch, les abeilles à Susanne.
La maquette zur la photo pèse moins de 1500 g.
Le but de 2400 g pour la maquette en vol devrait être à réaliser.
Il ne me faut que mettre +/- 150 g de plomb dans son nez.
Voilà une photo de la connection fuselage-ailes. Les haubans sont portant.
J'ai prévu de placer le recepteur entre les nervures d'emplanture. 4 zur 5 servos se trouvent dans les ailes.
Prochaine étape: terminer les ailes, ailerons, dérives pour l'entoilage.
Reste à poser quelques panneaux des coffrage, des goussets, etc.
@Christian, je vais très bien. J'avais pensé à la première couche d'enduit tension!
A+,
Posté le: 26/05/2014 00:33 Sujet du message: |
Nuit Frank !
Super ton aile ! On en est presque au même point de la construction.
Sympa les abeilles !
Posté le: 11/06/2014 23:24 Sujet du message: |
Salut à tous,
depuis mon dernier post, j'ai fait pleine de petite choses mais on ne voit pas de grand progrès.
La semaine prochaine, je serai au Hahnenmoos. Là, je veux terminer les ailes pour les entoiler après mon retour.
C'est pourquoi les derniers jours, j'ai bossé sur le fuselage:
80 g de plomb fixe et derrière, une chambre pour 200 g de plomb de plus - dont j'espère de ne pas avoir besoin...:
Le servo pour le crochet de remorquage:
Un petit tuyau pour le crochet de sandoz, derrière, le premier pied pour la patin:
Le deuxième pied pour le patin:
Le troisième pied pour le patin:
Le patin, mise en place provisoire:
Le moteur a trouvé sa place, je l'ai mis en marche hier soir:
Prochaine étape: terminer le coffrage du fuselage.
Encore cinq semaine de course...
A+,
Posté le: 12/06/2014 21:24 Sujet du message: |
Quel régal de voir tes réalisations Franck , tu penses qu'elle sera fini pour Rétroplane
Posté le: 12/06/2014 21:41 Sujet du message: |
Soir Christian,
j'espère!!! Peut-être, il lui manquent quelques détails, mais il sera prêt si le premier vol ira bien...
A+,
Posté le: 13/06/2014 06:46 Sujet du message: |
Belle pièce cet arbre d'hélice l'axe interne est monté sur roulements ou bagué?
Posté le: 13/06/2014 19:52 Sujet du message: |
Merci Vincent,
mais ce n'est pas moi qui faisait ce bijou.
C'est Monsieur Hacker qui le vend, pour le coller (et le cacher) dans le nez d'un planeur en fibre. Quel honte!
J'ai posé quelques panneaux de coffrage de plus:
A+,
Papy Solex Accro Posteur
Posté le: 13/06/2014 22:43 Sujet du message: |
Bonjour Frank, c'est propre, précis, aérien...c'est le moment ou jamais de le dire...
Nervure d'or ? Qui oserait dire le contraire....
Pour ma part, je construis dans l'urgence mais à la réflexion, sans l'avoir fait exprès, cela convient à mon caractère...il faut de tout pour faire un monde
Continue à nous étonner,
"Un esprit créatif est un esprit libre" |
Posté le: 14/06/2014 19:04 Sujet du message: |
Coffrage terminé et bricolage d'un carenage en tôle d'aluminium:
Trois trous supplementaires pour la ventilisation du moteur:
Le nez est entièrement coffré en ctp:
A+,
Posté le: 28/06/2014 11:25 Sujet du message: |
Salut à tous,
une semaine d'absence (séjour au Hahnenmoos), mais le Storch était avec moi et là, j'ai terminé les ailes.
Les câbles pour les servos sont installés.
Ils sont teinté et prêt pour l'entoilage.
J'ai choisi la fameuse teinte "chêne claire", en poudre soluble dans l'alcool.
Pour la première fois, le résultat est pas trop mal, l'aspect est un peu plus foncé que souhaité, mais je suis content.
Une couche de fond dûr fait un aspect encore plus foncé.
À la gauche, l'aile sans fond dûr, à la droite avec une couche de fond dûr:
Le passage des câbles des ailerons:
Une aile en perspective:
Séchage:
Le fuselage et les dérives sont plus foncé que les ailes, mais en réalité, c'est moins grave.:
Prochaine étape:
Fixation du patin et enfin l'entoilage!
À très bientôt dans les Vosges,
Posté le: 28/06/2014 13:11 Sujet du message: |
Superbe Frank
A bientôt
Sénèque |
Posté le: 28/06/2014 13:27 Sujet du message: |
Magnifique Franck
Posté le: 28/06/2014 14:34 Sujet du message: |
Wunderbar mein lieber Frank
Posté le: 28/06/2014 14:43 Sujet du message: |
Ca va c'est super propre la Nervure d'Or n'est pas usurpée
à très bientôt
Adler Fidèle Posteur
Posté le: 28/06/2014 14:52 Sujet du message: |
Hello,
very nice building. Good choice originals.
Petr |
Posté le: 28/06/2014 15:38 Sujet du message: |
Salut à tous,
et merci pour vos encouragements!
J'ai profité de la dernière occasion pour prendre des photos du Storch en état brut:
C'est aussi pour lui donner une première impression de la pente où il volera.
À très bientôt,
P.S. Les haubans provisoires en tube d'alu seront remplacés par des haubans en bois dès qu'il a volé.
Posté le: 28/06/2014 16:59 Sujet du message: |
Il me semble reconnaitre les petits rochers de la pente des éoliennes de Willmandingen.
Il n'y a pas de porte qui ferme le côté du fuselage?
Posté le: 28/06/2014 17:43 Sujet du message: |
c'est exacte - il volera au Himmelberg!
Et oui, la porte existe, je suis en train de fabriquer des charnières et une fermeture en tôle de laiton.
Bis bald,
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 28/06/2014 17:58 Sujet du message: |
Très belle réalisation Frank, bravo
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 28/06/2014 22:36 Sujet du message: |
Superbe
josé |
RichardP Accro Posteur
Posté le: 29/06/2014 11:59 Sujet du message: |
respect ![[amen]](images/smiles/amen.gif)
Posté le: 05/07/2014 23:50 Sujet du message: |
Nuit tout le monde,
après une semaine plein de bouleau, le Storch a finalement volé!
Ce soir, conditions aggréables à la pente à la maison. Le vent soufflait moins fort que dans la journée et il n'y avait plus de pluie. Les copains disaient qu'il est bien turbulent. Quelques pas le Storch dans la main et je sentait qu'il voulait voler:
Un peu de trim plus cabreur et il volait très bien. Après quelques minutes de vol de pente, j'avais allumé le moteur (DKW 2 cylindres deux temps). Pas de surprise, il monte bien.
Je suis super content!!! C'est pas fini, faut faire encore plein de choses pour être "rétroplane", mais après l'avoir vu dans son élément, cela sera un plaisir à moi.
À+,
Posté le: 06/07/2014 00:12 Sujet du message: |
Bravo Frank ,
Quel belle allure en vol et cette transparence
