Clés d'ailes Aeronaut 15 X 3 mm introuvables.
CANCH
Âge: 60 Capricorne
MessagePosté le: 11/06/2014 15:31    Sujet du message: Clés d'ailes Aeronaut 15 X 3 mm introuvables. Répondre en citant
Je vais construire le Rhonsperber en 5 mètres de C.William's et souhaite utiliser de préférence les clés d'ailes de la marque AERONAUT.
En effet, elles "plaqueraient" mieux les ailes sur le fuselage.
Or je ne les trouve pas en France, ni ailleurs...
Quelqu'un aurait-il un lien pour que je les commande ? Crying or Very sad
Mais surtout, quelqu'un les a-t-il utilisées afin d'en parler avec un retour d'expérience ? [amen]
Merci à l'avance,
Bons vols à tous,
MessagePosté le: 11/06/2014 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Directement sur le site Aeronaut sans doute, et où tu trouveras des distributeurs peut -être?
CANCH
Âge: 60 Capricorne
MessagePosté le: 11/06/2014 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, merci Marc,
Mais lorsque je vais chez les distributeurs, ils n'ont pas cet article; c'est pourquoi, sachant qu'il existe, je souhaitais avoir le nom d'un revendeur qui le distribue vraiment; ainsi qu'un retour d'expérience...si quelqu'un a réussi à s'en procurer en France ou ailleurs.
En fait, elles seraient plus rigides que les clés alu 15 X 3 mm de chez Graupner; ce qui les maintiendrait mieux sur le fuselage.
Bonne soirée,
MessagePosté le: 11/06/2014 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je n'utiliserais pas de clefs plates sur un 5 mètres [humm]
Les clefs rondes sont quand même plus facile à utiliser 'lincidence plus facile à régler elles n'écrasent pas le fuselage lors d'un attero un peu dur etc .....
Mais chacun fait comme il veut après tout Wink
albert
Âge: 68 Bélier
MessagePosté le: 11/06/2014 22:01    Sujet du message: Clés d'ailes Aeronaut 15 X 3 mm introuvables. Répondre en citant
Bonsoir
Je suis d'accord avec Christian c'est une plaie ces clefs plates sur 5 m
j'ai hésité avec une ronde et les plates mais j'ai voulu suivre le plan,erreur
avec le temps il faut faire un entretien (huile sinon la rouille arrive ça coince
et elles plient lors d une ressource un peu force et pour les sortir du fuselage bonjour bref une clef ronde et c'est tout bon pense à ton réglage incidence
A+ et bon courage JF
MessagePosté le: 12/06/2014 06:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis d'accord aussi ,les anglais semblent encore très friands de ces clés plates.. [humm]
CANCH
Âge: 60 Capricorne
MessagePosté le: 12/06/2014 07:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réflexions que je partage : rouille, pliure, etc... Very Happy
J'avais aussi le sentiment de devoir modifier ce point pour retrouver une facilité de montage et d'entretien; cependant, comme c'est mon premier 5 mètres, je ne sais pas trop quel diamètre et matière choisir ?
Car, je vais opter pour les clés rondes !!!
Auriez-vous un conseil sur cette dernière question ? [humm]
Merci par avance et bons vols à tous.
Nouveau messagePosté le: 12/06/2014 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
Wink Salut va voir sur SILENCEMODEL ses clefs rondes en fibre sont parfaites Cool
voici le lien http://silencemodel.fr/
Nouveau messagePosté le: 12/06/2014 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
La fibre c'est bien et moins cassant que le carbone..pour ton 5m une clé de diamètre 16 à 20 devrait convenir.
CANCH
Âge: 60 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 12/06/2014 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Pierre et Marc,
Je pense avoir résolu mon soucis avec l'adaptation de clés rondes. [clap]
Je vous donnerai des nouvelles de cette modification sur ce site, qui me fait toujours rêver. [baaave]
Bons vols à tous.
Nouveau messagePosté le: 12/06/2014 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon Rhonsperber de 4.40 m chez du 16 mm de chez Silence Modèle elles n'ont jamais bougées malgré quelques atterrissages un peu dur Embarassed
CANCH
Âge: 60 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 12/06/2014 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Christian,
Merci pour cette information, j'ai aussi un Rhonsperber de 4,40 m javascript:emoticon('Very Happy') mais avec des clés alu plates javascript:emoticon('Laughing') ; cependant, il pèse environ 6,5 Kg et 10 Kg pour la version de 5 mètres; alors je me dirigerai vers une clé ronde en 25 mm de diamètre, si le dièdre le permet ?
Je ferai la vérification dès que possible.
Bonne soirée et bons vols,
Nouveau messagePosté le: 13/06/2014 05:55    Sujet du message: Répondre en citant
avec du 18 en fibre c'est suffisant, un jonc de 16 en fibre t'arrives pas à le casser avec le genou, en cas de problème c'est la structure en bois qui se détruira autour de la clé Laughing
CANCH
Âge: 60 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 13/06/2014 07:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent,
Merci pour cette information, il est certain qu'une réflexion doit être menée et que le choix de 25 mm résoudrait la question du résultats de tous mes "pauvres" calculs...car c'est surdimensionné. javascript:emoticon('Embarassed')
Je vais investiguer sur ce que la valeur du dièdre "maquette" permet de faire passer comme diamètre de clé (unique) afin de trouver LE compromis "ni trop, ni trop peu". javascript:emoticon('[humm]')
Bonne journée et bons vols,
