Czech Glider MILAN 1934 Marc
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Nouveau messagePosté le: 10/06/2014 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà la vidéo. le premier vol montre une ondulation qui se produit en raison d'une trop grande vitesse du remorqueur, je largue en catastrophe donc..la fin, bien que floue permet de voir que je ramène le planeur après l'avoir trimmé piqueur et en me battant.....Le second vol montre un remorquage satisfaisant et la suite...Je croyais avoir fait trois tours de vrille en fait non, je me bats encore mais c'est pire ! :
https://www.youtube.com/watch?v=11cBmliQYss&feature=youtu.be
Nouveau messagePosté le: 10/06/2014 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
En remorquage il a l'air de vouloir aller toujours à gauche [humm]
Effectivement il va falloir trouver la solution avant réparation , il va être tendu le troisième vol Confused
Je ne doute pas que tu vas y arriver Wink
Nouveau messagePosté le: 11/06/2014 05:38    Sujet du message: Répondre en citant
Aïe ça fait mal Crying or Very sad en plus il tombe de haut.
on a l'impression de voir une feuille morte ballotée au vent, comme un vol libre mal réglé, plus chargé j'ai l'impression qu'il aurait répondu aux commandes à piqué avec plus de mordant, en vol rapide remorqué il a l'air pas trop mal. Pour moi un planeur au 1/3 avec d'aussi grandes corde et chargé seulement à 41g ça ne peut pas avoir un beau vol, a part voler sans un souffle de vent.
Franck.A
Âge: 52 Verseau
Nouveau messagePosté le: 11/06/2014 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ca fait mal au coeur Sad
Ce qui me semble clair : le calage de stab était trop cabreur et le trimmage à piquer insuffisant, le planeur est en sous-vitesse et on a l'impression qu'il se cabre et freine dès que tu relâche la profondeur.
Côté centrage, je n'ai pas l'impression d'une instabilité trop marquée, mais c'est difficile à dire à ce stade avec une tendance à cabrer non complètement corrigée.
Pour avancer, ce qu'il faudrait :
- le fichier modèle PredimRC avec les cotes exactes et le nom des profils utilisés
- les réglages utilisés
Franck
PredimRC, conception et optimisation Avion/Planeur/AilesVolantes http://www.jivaro-models.org/predim_rc/page_predim_rc.htm
Papy Solex
Âge: 82 Cancer
Nouveau messagePosté le: 11/06/2014 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la vidéo, image par image, à partir de 0' 40" le Milan fait une cloche et l'abattée finit en vol dos...divergence du vol dos Confused
Nouveau messagePosté le: 11/06/2014 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
Il est tombé de haut , oui, comme moi !...et la cloche, oui, c'est moi aussi... Laughing
J'ai fait l'inventaire des dégâts, c'est plus grave que je ne pensais de prime abord, les ailes ont souffert aussi sur presque tous les coffrages, pas la structure,le fuselage n'est pas réparable, il faut refaire un stab complet, bref, pas pour rétroplane 2014 ! Sad
Frank Albrecht
Âge: 61 Vierge
Nouveau messagePosté le: 12/06/2014 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Soir Marc!
Quel malheur!!! Shocked Shocked Shocked
Je suis désolé pour ce qui s'est passé avec ton beau planeur.
Après avoir vu la vidéo plusieurs fois, je constate, comme beaucoup d'autres avant, que ce 1er vol ressemblait plus à une chute qu'à un vol.
Le 2iè vol ressemblait à un vol avec des décrochages permanentes.
À mon avis, chaque catastrophe est le résultat de la coïncidence de plusieurs fautes.
La surface du stab est petite, profil porteur avec un grand cm0, la charge alaire est faible, le CG est en arrière.
Par contre, la surface du stab ne me semble pas trop petite en comparaison à mes planeurs, mais c'est juste une impression que je n'ai pas vérifié.
Si possible, je réparerais le fuselage d'une manière "vite faite" pour faire des essaies avec un CG plus en avant. Malheureusement, c'est la structure des ailes qui a souffert aussi.
Bonne chance pour la réparation Marc!!!
A+,
Nouveau messagePosté le: 12/06/2014 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
Que personne ne sorte ! y compris nougat 11 par pitié !!! Ce serait le contraire du résultat recherché !! Du moins pour moi !
Vous êtes tous admirables de compassion ou désireux d'apporter une aide ou une solution..merci à tous ! Very Happy Very Happy Donc ne dérivez pas et acceptons seulement que tout est de ma faute d'une certaine manière, ne créons pas de polémique ( Victor ! ) ( facile certes...) mais approprié...) c'est le nom de baptême du Milan..paix à ses cendres, il renaîtra ou pas..cela me regarde et moi seul ! restez simplement tous autour de moi !! Merci Nougat 11 et les autres amis ! je suis d'accord pour penser que nous faisons tous partie d'une même famille ( les modélistes) avec les travers et qualités de toute famille..Donc, pas de querelle à travers ce petit malheur ! Merci !
Nouveau messagePosté le: 13/06/2014 07:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc !
Si l'humour sur ce Forum, héritage de longues années d'amitiés sincères et de rencontres formidables, est souvent d'un deuxième degré douteux pour les non encore héritiers, ta déconvenue aéromodélistique est elle bien du premier degré, celle qui fait mal au coeur et à l'âme, qui réduit les certitudes au niveau des doutes fugaces et douloureux.
Mais que serait notre bel équipage si parfois, pour essayer de redonner un peu de joie au camarade dans la peine, nous ne nous permétions pas quelques bilvesées ou clowneries passagères, histoire de faire oublier le bois tordu et cassé et la toile déchirée...
Au fait Marc, si tu le refaisais ton machin invollable, avec un fuselage en fibre et des ailes en polychinelle coffré, histoire de faire quelque chose de sérieux au moins une fois !
Très amicalement
Âge: 50 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 13/06/2014 08:29    Sujet du message: Répondre en citant
Crying or Very sad Crying or Very sad Fred ta prose m'a fait couler une larme.
Dire que je serais pas avec vous dans un mois Crying or Very sad
Vous allez dire tant mieux pour nous Laughing
Nouveau messagePosté le: 13/06/2014 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Very Happy Wink Wink Laughing
Papy Solex
Âge: 82 Cancer
Nouveau messagePosté le: 13/06/2014 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait d'accord avec toi Frédéric, ce qui est arrivé nous touche dans notre chair à l'aune de notre degré d'implication, il n'est pas innocent de passer autant d'heures, chauffer autant de matière grise pour donner vie à des bouts de bois. Oui, donner vie, car la machine commence déjà à voler quand notre regard revient sans cesse sur le plan trois vues Wink
Je serai heureux quand Marc démarrera un nouveau post Very Happy Very Happy Very Happy
"Il y a les vivants, il y a les morts...et ceux qui vont en mer..." Socrate ne connaissait pas les modélistes Laughing
RichardP
Âge: 77 Cancer
Nouveau messagePosté le: 14/06/2014 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
je reconnais avoir été intéressé par le débat qui a suivi les déboires de Marc, intéressé mais pas suffisamment pointu pour intervenir Sad
j'ai donc posé la question à un copain du club en y joignant la video parce que j'aimerais bien connaitre le pourquoi du crash [humm]
sa réponse qui semble aller à l'encontre des vôtres, du moins en ce qui concerne le centrage :
"centrage trop avant?
les phygoïdes avant décrochages sont assez parlantes
le départ en spirale aussi.
alors là pour le coup, le vocable stimule mon intérêt [humm]
j'interroge M. Google qui me renvoie à ce lien:
https://sites.google.com/site/nanarderies/phygoiede
la vidéo sur le planeur grandeur est pas mal
bon, voilà ma contribution à peut-être une réponse
mais si tel n'était pas le cas, ne tirez pas sur le béotien Laughing
Nouveau messagePosté le: 14/06/2014 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'avoue partager le point de vue de Richard. Le problème ne serait-il pas un centrage trop avant assorti d'un V longi excessif?
Au 1er vol la phugoide en remorquage puis en vol libre nécessite de trimmer à piquer pour être amortie et compenser le V longi.
Au 2ème, croyant être centré AR, tu avances encore plus le CdG, provoquant des montagnes russes (phugoide extreme) encore plus violentes dont la dernière est fatale.
Ceci dit cette hypothèse n'explique pas pourquoi le 2ème remorquage s'est bien passé? Influence de la vitesse de remorqué?
Que pensez vous de cette tentative d'explication?
Papy Solex
Âge: 82 Cancer
Nouveau messagePosté le: 15/06/2014 07:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Eric,
J'ai a nouveau regardé la vidéo, images par images... Confused Confused Confused
Cette vidéo a le mérite d'exister mais sa qualité médiocre est susceptible de nous entrainer à des interprétations erronées ...
Marc entre les deux vols a agit sur deux variables à la fois (je ne lui jette pas la pierre...) et je pense que les premiers éléments pouvant nous éclairer passent par la reconstitution de la cellule, la mesure de son centrage, de son Vé longitudinal et l'établissement d'une feuille PrédimRC basée sur la machine.
Coutumier de la création de protos, j'ai appris à mes dépends les conséquences d'un volume de stab insuffisant générant des corrections erratiques. Une simulation sur la longueur du levier et la surface du dit stab serait sûrement très parlante... Wink
Âge: 63 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 15/06/2014 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Inscrit depuis peu au forum, je m'y promène beaucoup pour apprendre de vos expériences tant de vol que de constructions. Je n'avais pas encore vu ce fil de discussion et c'est après échange en MP avec Marc que je viens de lire l'ensemble des messages depuis la page de présentation du planeur terminé sur le terrain.
Tout d'abord, vraiment désolé pour toi Marc et je compatis à ton désarroi Sad . Tant de travail pour si peu de vols (enfin le second en est-il un ?), c'est très frustrant. En tous cas, tu as au moins la satisfaction d'avoir pu recueillir les satisfecit de tous pour cette belle construction. Faire de l'aviation ancienne (en vrai comme en maquette) c'est malheureusement quelques fois redécouvrir les mêmes problèmes que les défricheurs de l'époque, ce que tu sembles avoir subi.
Il y a beaucoup d'échanges et d'avis et je manque d'expérience pour y donner le mien. Juste une remarque. Je m'aperçois que comme dans les discussions de mon club, on trouve tout et son contraire en toute bonne foi de tous. Difficile de faire le tri et de s'y retrouver. Il te faut peut-être laisser passer un peu de temps pour analyser plus à froid, sans la pollution de la peine.
Ce fil de discussion m'amène à poser deux questions qui me vaudront certainement la célèbre réplique "Utilise le moteur de recherche", ce que je vais faire. Mais je les pose rapidement à tout hasard : quel est la bonne méthode pour vérifier ses calages ? Mesures, Règles ... Et quand on dit que le centrage est trop avant, on recule bien le plomb (ou tout autre objet) vers l'arrière ? Cette dernière question va surement faire causer mais au club j'ai des avis et des explications qui me semblent des fois forts incompréhensibles (voir fumeuses) pour moi. Bon voilà je vais faire ma recherche et s'il le faut j'ouvrirai un autre fil de discussion pour ne pas polluer celui-ci.
Bon courage Marc et penses que tu as au moins la consolation par rapport à nombres de pilotes de cette époque d'avoir vécu le crash de l'extérieur...
Papy Solex
Âge: 82 Cancer
Nouveau messagePosté le: 15/06/2014 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
Très sympathique, ton intervention, Clifton Wink
Notre ami Franck Aguerre a sorti un excellent bouquin : "RC AéroDesign "
En vente sur la boutique de RC Pilote.
http://planet-soaring.blogspot.fr/2013/08/livre-rc-aero-design-laerodynamique-la.html
Tu ne regretteras pas ton achat [good]
patrick02
Âge: 79 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 15/06/2014 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Marc,
Tu sais que pour raisons professionnelles je suis parfois obligé de décrocher de notre belle passion (c'est pourquoi je n'ai pas pu venir à Amiens pour la journée planeurs remorqués...)
Et aujourd'hui je découvre avec tristesse et consternation ce post et cette vidéo où le fruit de tant d'efforts termine (provisoirement je l'espère) sa courte carrière.
Je sais combien tu t'impliques dans la réalisation de tes belles machines et à quel point le vol réussi d'un nouveau planeur ancien te remplit de joie. Je n'en veux pour preuve que le premier vol de mon Doppelraab, mon premier modèle "Rétroplane", que tu as mis en l'air pour moi dont les doigts tremblaient trop. Je sais que tu étais réellement content que tout se soit bien passé.
Alors courage, respire à fond et reprends la réparation de ce beau Milan après avoir, grâce à l'aide des gens qualifiés qui s'expriment sur ce forum, corrigé les "erreurs" ou "défauts", je ne sais quel terme employer, qui ont conduit à ce crash. Moi je ne suis pas expert en aérodynamique mais il est vrai que j'avais le sentiment, en regardant les photos de ta construction, que le stab était bien petit...
Avec toute mon amitié modélistique.
Patrick02
Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité
(A de Saint Exupéry)
Nouveau messagePosté le: 15/06/2014 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour toutes vos interventions sympathiques, les copains. Je vais laisser refroidir tout cela, analyser rationnellement le problème et, avant de refaire le Milan, me focaliser sur mon nouveau projet ! Wink
Âge: 63 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 15/06/2014 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les infos sur le livre Papy Solex (comme j'aime tous les vieux trucs j'ai un 2200 à la maison). Le livre à été commandé ce soir.
patrick02
Âge: 79 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 16/06/2014 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas, je vais reprendre le plan de mon Röbi et vérifier le volume de stab, chose que je n'avais pas faite.
Et comme le bras de levier généré par le fuselage sur ce planeur est très court, je m'attends à avoir quelques modifications à apporter au dessin initial.
patric02
Page 16 sur 16
