LV Maniaco Posteur
Posté le: 04/06/2014 19:53 Sujet du message: Musger MG12 - Oprava |
Vor ein paar Tagen begann ich die Reparatur meines Musger..
 Laco |
Posté le: 04/06/2014 20:20 Sujet du message: |
Bienvenu au club
LV Maniaco Posteur
LV Maniaco Posteur
Posté le: 05/06/2014 21:37 Sujet du message: |
Heute geht es weiter...
 Laco |
michel Serial Posteur
Posté le: 06/06/2014 17:02 Sujet du message: |
beau travail de réparation.
Michel |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 21/06/2014 10:49 Sujet du message: |
Nach 14 tage Pause bin ich Stück weiter... Vielleicht bis Retroplane 2014 klappt es
 Laco |
Posté le: 21/06/2014 14:14 Sujet du message: |
Hi Laco,
Du machst große Fortschritte mit der Reparatur
bringst Du sie mit nach Frankreich?
Gruß Johannes |
LV Maniaco Posteur
LV Maniaco Posteur
Posté le: 23/06/2014 21:43 Sujet du message: |
 Laco |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 25/06/2014 21:36 Sujet du message: |
 Laco |
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 25/06/2014 22:19 Sujet du message: |
Nice work Laco
Just one question ,the nose looks a little bit different in color. Do you used the same varnish and the same number of coats?
Tom
Posté le: 26/06/2014 05:51 Sujet du message: |
Ahoj Laco, Nádherná práce
The wood never dies
Wolfgang Maniaco Posteur
RichardP Accro Posteur
Posté le: 26/06/2014 13:57 Sujet du message: |
ahoj Laco , nádherný ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
LV Maniaco Posteur
Posté le: 26/06/2014 17:37 Sujet du message: |
Thanks to all.
« de plancke » a écrit: Nice work Laco
Tom
Die Lasur ist die selbe. Andere ist aber Hersteller des Sperrholz. Neue Sperrholz ist ein wenig hell.
In Wirklichkeit ist es aber weniger unterschiedlich. Der Unterschied tut Lichtbrechung an neues Lack.
Google:
The glaze is the same. Others, however, is the manufacturer of plywood. New plywood is a little bright
But in reality it is less different. The difference does light refraction on new paint.
 Laco |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 26/06/2014 20:14 Sujet du message: |
Noch eine neue Strebe und fertig...
 Laco |
