pierremoustache Apprenti Posteur
Posté le: 03/01/2007 15:06 Sujet du message: Kirby Cadet au sandow |
Bonjour à tous.
J'ai acheté un Kirby Cadet d'occase et je cherche l'endroit ou je dois placer le crochet pour le sandow.
Le centre de gravité est à 63 m/m du bord d'attaque.
Merci d'avance.
Pierre. |
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 03/01/2007 15:16 Sujet du message: |
Salut Pierre,
Entre 1 et 3 cm en avant du centre de gravité.
Plus le crochet et pres du CG, plus la montée sera forte (attention aux ailes, et c'est peu realiste... C'est pas un F3J !)
Voili voilo
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 03/01/2007 15:32 Sujet du message: Sandow |
Merci Fred.
J'ai deux sandow à dispositions ; un pour les planeurs de deux mètres et un pour les planeurs jusque quatres mètres.
Celui pour les deux mètres est un peu mou et donc il est je pense parfais pour le Kirby ( Envergure 2 mètres )et de toute façon pour le premier décollage je ne le tenderai pas de trop.
Dans ma région il n'y a pas de pente et donc la solution c'est le sandow.
Des vols courts mais tellements beaux.
Pour le vol de pente je dois aller à Liège (Aubel) mais c'est presque deux heures de route.
Pierre.
Posté le: 03/01/2007 15:33 Sujet du message: |
si tu as possibilité de mettre un renfort assez long et d'y visser un crochet avec une marge importante fais le, au début tu peux toujours mettre ton crochet assez en avant et si ça monte pas assez fort tu le recules progressivement
sur un modèle réduit on projète un angle d'environ 20% en avant du cg pour la position du crochet, mais quand on regarde sur les grandeurs, c'est carrément plus en avant
Posté le: 03/01/2007 16:24 Sujet du message: |
| crochet entre 5mm et 1cm devant le CG et c'est bon ! Marc, adepte du sandow ! ( F3j ) |
Posté le: 03/01/2007 16:46 Sujet du message: |
Sur un F3J, ok, mais sur une maquette comme ça, je serais plus prudent pour les premiers essais, non?
Posté le: 03/01/2007 17:24 Sujet du message: |
Daccord avec Vincent... Je pense que 1cm, c'est vraiment le plus pres du CG que tu peux mettre sur une maquette.
Remarque, si les ailes tiennent le choc et que tu cherche une montée blistique, c'est a essayer, mais attention aux degats quand meme ! ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 03/01/2007 17:29 Sujet du message: |
| je pratique le sandow toute l'année avec des planeurs différents, si le sandow est progressif, comme ceux qu'on utilise en F3j , genre rond de caoutchouc en 9 ou 11mm de diamètre, avec une élongation de l'ordre de 3 à 7, ( 30m + 120m de câble ) ce n'est pas violent, il faut seulement effectuer les corrections à la dérive, pas aux ailerons. On peut avancer le crochet pour plus de sécurité mais dans une proportion raisonnable sinon on doit soutenir au manche , le planeur doit monter de lui même...Au delà de 3,50m cela peut devenir problématique, une masse de 3 kgs me semble la limite raisonnable. c'est du moins mon expérience du sujet... |
erwan Psycho Posteur
Posté le: 04/01/2007 00:25 Sujet du message: |
Si tu peux met le crochet devant ta roue, ca devrai te donner une pente de montée tranquille!
De toute facon, ta roue t empechera de trop reculer ton crochet
Erwan |
Posté le: 04/01/2007 16:22 Sujet du message: |
Merci pour toutes vos explications ;le crochet se placera vers l'avant de la roue.
Je vais me casser la tête pour mettre un crochet réglable...
Dés que c'est fait ; j'envoie les photos.
Si vous avez des propositions de crochets ;elles sont les bienvenuent.
Le CG est au niveau du trait noir....
Pierre. |
Posté le: 04/01/2007 17:39 Sujet du message: |
tu mets un boulon costaud genre vis btr de 4mm, les longues qui sont filetées au bout et qui ont le reste lisse, côté filetage tu visses avec rondelles et ecrous, et tu plies a l'equerre la partie lisse pour faire le crochet
faudra peut être rajouter une épaisseur de ctp si tes supports de roue sont trop fins, mais la roue va surement gêner?
Chris Ze Swiss Accro Posteur
Posté le: 05/01/2007 00:49 Sujet du message: |
Comme dispositif de crochet réglable, chez Robbe,il y a un système sympa que je n'ai pas retrouvé ce soir sur le Net. Il s'agit d'une pièce métalique allongée fixée aux deux extrémités au fuselage. Entre les deux fixations, il y a une gorge dans laquelle coulisse une autrepièce métalique consttituant elle même le crochet. Cette dernière pièce est vissée je crois sur la première. Autrement, tu as toujours chez Robbe ce dispositif pour planeur jusqu'à 3 Kg.:
à +, Chris
Posté le: 05/01/2007 09:36 Sujet du message: crochet sandow |
Salut Chris.
L'idée de Robbe est bonne et je pense me faire un crochet coulissant entre quatre vis de sucre électrique.
Je dois juste voir quel support je vais employer ; mais je pense les braser sur une fine tôle de cuivre ou de laiton et fixer celle-ci sur un fin triplex .
Et placer le tout le plus près possible du côté de la roue.
Pierre. |
Posté le: 09/01/2007 00:12 Sujet du message: |
Je n'ai pas retrouvé le modèle que j'ai évoqué. Mais j'ai fait un tour chez mon revendeur (http://www.modelisme.ch/) et en fouillant dans les nombreux catalogues j'ai fini par trouver quelque chose d'approchant chez KDH modelbau. Il y a aussi d'autres modèles simples à réaliser: Un bout d'alu rectangulaire, de section carré, avec deux trous pour la fixation à chaque bout, et plusieurs trous taraudés entre. Un crochet, dont la partie filetée vient se visser à la partie fixe, est immobilisé par un écrou.
à +, Chris
Posté le: 09/01/2007 21:49 Sujet du message: carré alu |
Salut Chris.
As-tu une idée de la section du carré d'alu et de la distance qu'il y a entre chaque trous?
Pierre. |
Posté le: 10/01/2007 00:35 Sujet du message: |
Si je prends comme hypothèse que le crochet a un diamètre de 2mm, l'entraxe devait être de 7 à 8mm environ. La section devait être de la même grandeur. Si j'ai le temps, je vais rejeter un coup d'oeil demain, si tu veux!
à +, Chris
Posté le: 10/01/2007 18:34 Sujet du message: |
Je suis retourné voir rapidement sur ce vieux catalogue KDH. Donc, l'entraxe semble être de 2,5 fois le diamètre du trou et la section ferait 3 fois le diamètre. Ainsi, pour un crochet de 2 mm, il y aurait 3 mm entre chaque trou soit un entraxe de 5 mm et une section du bout d'alu de 6 mm. En espérant être clair et avoir satisfait ta curiosité!
à +, Chris
Posté le: 10/01/2007 19:58 Sujet du message: |
Salut Chris.
Avec les détails que tu m'as donné ; je peu facilement trouver une solution.
Merci.
Pierre.
 Remets à demain ce que tu peux faire le jour même. Aujourd’hui vole ou construis... |
