Moswey 3 - Stefan - Denis - Jean-Jacques - Thomas
1, 2, 3, 4, 5, 6 Suivante
saltomortale
MessagePosté le: 28/05/2014 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tous ces conseils. J'ai maintenant de quoi nourrir ma réflexion. la finition n'est pas pour tout de suite !
Denis
saltomortale
MessagePosté le: 09/06/2014 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
En attendant j'ai commencé le recrutement du personnel navigant. Ce candidat va devoir se mettre sérieusement au régime ! Laughing
Denis
MessagePosté le: 09/06/2014 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a des ours en Suisse? Laughing
Il va falloir se mettre en quête d' autre pilote , sinon aux risques d'avoir des griffures partout MDR
pat´
D. Rémy
Âge: 58 Capricorne
MessagePosté le: 14/07/2014 08:11    Sujet du message: Répondre en citant
Nounours ne sera pas assez lourd !
Attends toi à mettre 1 KG de plomb dans le nez .
J'ai coulé de la grenaille dans de la résine époxy pour faire le centrage.
Le CG idéal est au niveau de la broche.
Bonne continuation. [vol]
Tout ce qui à décollé , finira par atterrir !
saltomortale
MessagePosté le: 21/07/2014 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
L'aventure continue:
J'ai terminé pratiquement tout le coffrage du fuselage
J'ai également fini la partie fixe du stab. C'est très costaud mais un peu lourd ce qui laisse présager pas mal de plomb dans le nez !
Denis
saltomortale
MessagePosté le: 21/07/2014 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Maintenant c'est au tour du volet de stab.
On commence à monter le bord d'attaque séparément , toujours avec la technique de la feuille de ctp roulé. Cette partie comprend le petit verrou qui permet de le rendre démontable.
Le tout est ensuite collé sur les nervures, elles-mêmes fixées sur un chantier.
Denis
saltomortale
MessagePosté le: 22/07/2014 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le bord de fuite est constitué de 2 baguettes de pin 3 X 3. Elles sont collés et mises en forme à l'aide d'un gabarit :
Denis
saltomortale
MessagePosté le: 29/07/2014 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le stab est terminé. Maintenant j'attaque la construction du volet de dérive.
Denis
saltomortale
MessagePosté le: 04/08/2014 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sûr qu'avec une pelle pareille ça devrait bien spiraler Very Happy
Denis
saltomortale
MessagePosté le: 11/08/2014 07:48    Sujet du message: Répondre en citant
Partie fixe de la dérive avant coffrage. En bas la dérive est articulé par un axe pris dans un petit roulement.
Denis
saltomortale
MessagePosté le: 11/08/2014 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
Maintenant que le "gros oeuvre" est à peu près terminé, il me reste cette plaque de ctp
Quelqu'un peut-il me dire à quoi cela peut-il servir ?
Merci pour votre aide Very Happy
Denis
MessagePosté le: 13/08/2014 06:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, tu as peut être eu une réponse depuis? ça ressemble à un bâti de montage pour le stab
saltomortale
MessagePosté le: 13/08/2014 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai reçu la réponse de Frank. Il s'agit d'un gabarit pour relier les 2 parties de l'aile au niveau de la cassure Very Happy
Denis
D. Rémy
Âge: 58 Capricorne
MessagePosté le: 21/08/2014 07:35    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien ça !
Pour assembler les demi ailes , je les ai utilisé , nickel !
En principe , l'ajustage de la jointure ne nécessite pas de retouche.
Au moment de l'entoilage des ailes, je te conseil de le tendre simultanément pour éviter les déformations entre la gauche et la droite.
Le Diacov est très puissant en traction
Pour la commande du stab , tu peux t'inspirer de mon petit montage.
Il est sans jeu et très facile à monter . Voir la page 3
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=3594&postdays=0&postorder=asc&start=30
saltomortale
MessagePosté le: 29/08/2014 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
En prévision du poids d'équilibrage nécessaire, j'ai profité des espaces disponibles pour y loger un peu de plomb :
Denis
saltomortale
MessagePosté le: 09/09/2014 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
Voici la commande de stab que je projette d'installer :
Il s'agi d'un palonnier de servo dans lequel j'ai collé un roulement à bille. L'axe est un tube en laiton. Une tige en cap collé à l'axe du volet de stab viendra coulisser dans la rainure. Cela vous semble-t-il valable ?
Je me suis librement inspiré du système de Rémy.
Denis
MessagePosté le: 09/09/2014 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement, je n'aurais pas confiance dans la solidité du plastique, surtout vu le peu de matière qu'il reste Confused Je préfère l'époxy cuivré avec roulement brasé à l'étain.
D. Rémy
Âge: 58 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 10/09/2014 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as raison Vincent , le circuit imprimé est plus résistant et parfaitement adapté à cette utilisation , de plus , il ne coûte pas cher .
Je ne prendrais pas le risque de perdre le profondeur pendant le vol pour une si petite économie . [vieux]
Hibernatus
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 11/09/2014 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Denis
pour ta commende de profondeur faite avec un palonnier de servo, un peu fragile. [non] [non]
vu qu'il faudra que je la fasse aussi cette pièce pour Jean-Jacques.
je pourrais te la faire aussi si tu veux [humm]
@++ Christian
saltomortale
Nouveau messagePosté le: 12/09/2014 07:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup Christian. C'est vraiment sympa de ta part car je n'ai ni le matériau, ni les outils ni le savoir faire [good]
Denis
saltomortale
Nouveau messagePosté le: 15/09/2014 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement je me suis rallié à vos avis et grâce à l'ami Christian ("Hibernatus") j'ai maintenant une commande solide et fiable :
Et vive la solidarité modéliste ! [amen]
Denis
saltomortale
Nouveau messagePosté le: 07/10/2014 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Voici la commande complète :
Ca fonctionne parfaitement sans jeu Very Happy
Denis
saltomortale
Nouveau messagePosté le: 16/10/2014 07:52    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de l'empennage. Tout est bien d'équerre et je trouve que cela a déjà fière allure Very Happy
Denis
saltomortale
Nouveau messagePosté le: 21/10/2014 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Petit détail sur le système de verrouillage du volet de stab :
Denis
haju68
Âge: 40 Vierge
Nouveau messagePosté le: 21/10/2014 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un verrou qui permet de séparer le volet de profondeur du stab, c'est bien ça?
Beau planeur en perspective.
Julien
Posé pas cassé! Ouf!
saltomortale
Nouveau messagePosté le: 21/10/2014 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est bien ça. Ce petit verrou se trouve au bout du volet de profondeur.
Denis
haju68
Âge: 40 Vierge
Nouveau messagePosté le: 21/10/2014 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord. Quel est l'intérêt? Pour faciliter le transport?
C'est également présent sur le grandeur?
Je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu ça sur les planeurs grandeurs sur lesquels je vole. Mais il est vrai que je ne vole que sur des plastiques...
Julien
Nouveau messagePosté le: 21/10/2014 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les maquettes c'est toujours bien d'avoir les gouvernes démontables, déjà pour faciliter la finition, pour le transport surtout en ce qui concerne le volet de dérive et on est content aussi que ça se démonte pour la maintenance en cas de bobo. Après chacun ses habitudes pour rendre démontable, verrou, goupilles, axe complet....
haju68
Âge: 40 Vierge
Nouveau messagePosté le: 21/10/2014 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci pour ces précisions.
Julien
saltomortale
Nouveau messagePosté le: 06/11/2014 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
Après avoir réalisé la commande de profondeur, j'ai enfin pu coffré toute la partie arrière :
Je trouve que ça lui fait un joli croupion Very Happy
Reste plus maintenant qu'à lui faire le patin arrière.
Denis
Page 3 sur 6
