de plancke Incurable Posteur
 Posté le: 29/08/2014 19:39    Sujet du message:  |
Un simple coup de décapeur de loin devrait suffire, il faut juste détendre le plastique. Pas besoin je pense de le mettre sous poids.
Tom
RichardP Accro Posteur
 Posté le: 29/08/2014 22:20    Sujet du message:  |
ok merci je vais essayer çà
le moulage à plat Vincent c'est une nouvelle technique
 Posté le: 01/10/2014 15:19    Sujet du message:  |
Salut à tous
Après avoir réalisé les aérateurs, j'avais acheté un (pvc, polycarbonate,rodhoid, enfin un truc à verrière) dans un magasin dont je tairai le nom, je constate une opacité notable
résultat...poubelle
après avoir trouvé un nouveau produit, je recommence
assez satisfaisant
Le pitot
La plage arrière
J'ai commencé ma tête de pilote (Vincent, sois indulgent) elle est réalisée avec de la pâte à papier fine
là c'est ce qu'on appelle se vider la tête
Commande de largage
elle pourrait être fonctionnelle, mais j'ai simplifié derrière le tableau de bord
Ah oui, j'ai aussi taillé une soixantaine de nervures
Voilà ça avance doucement, trop à mon goût
michel Serial Posteur
 Posté le: 01/10/2014 17:29    Sujet du message:  |
     Superbement bien réalisé tous ces détails.
 Posté le: 12/10/2014 14:24    Sujet du message:  |
merci Michel... avec un peu de retard, mais bon je suis coutumier du fait
Enfin j'ai terminé l'objet de tous mes tourments, la verrière qui m'a quand même posé pas mal de problèmes, désagréments, découragements et j'en passe, euh personne n'aurait une imprimante 3D par hasard
bref je ne suis pas encore au niveau de la verrière de Jean Claude sur son Javelot devant laquelle je reste sans voix, mais je débute dans Rétroplane
à bientôt pour de nouvelles aventures
 Posté le: 12/10/2014 15:50    Sujet du message:  |
Modeste va.... elle est très belle ta verrière  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 Posté le: 08/01/2015 19:30    Sujet du message:  |
Hi
des nouvelles du Mü 13
quelques petites avancées, comme le nez en tôle d'alu de 1mm
mise en place de la roue
et enfin j'attaque l'aile gauche
à propos du servo d'aileron, la longueur de câble étant relativement importante, as-tu mis une ferrite Vincent ?
à titre d'information, Vincent a mis 5 mois à construire le sien, j'en suis à 14 mois
à bientôt
 Posté le: 09/01/2015 17:23    Sujet du message:  |
Bon je vois que ma question coincée au milieu des photos est passée inaperçu, je réitère donc : pensez-vous qu'il soit nécessaire de poser une ferrite sur le câble du servo d'aileron
merci
 Posté le: 09/01/2015 17:35    Sujet du message:  |
Si tu es en 2.4  aucun intérêt sur mes planeurs j'en ai pas même avec 2 mètres de rallonges
Si non belle construction
 Posté le: 09/01/2015 17:48    Sujet du message:  |
Oui je suis en 2.4
merci Christian
 Posté le: 27/01/2015 09:00    Sujet du message:  |
on continue gentiment
fixation du servo d' AF
ce n'est pas le plus important, pour réaliser les fourreaux de clé d'aile, j'ai tenté la fibre et résine : résultat
je me suis souvenu d'une autre technique consistant à utiliser le papier.
pour protéger j'ai utilisé la méthode Jean Paul (Papy solex) à savoir
tube de cuivre, paraffine, décapeur thermique
et le résultat est plutôt satisfaisant
la clé qui elle, n'a pas été imprégnée de paraffine, coulisse parfaitement avec un minimum de jeu
quelqu'un a-t-il tenté ce procédé ?
si oui, j'aimerais bien un retour d'expérience
à bientôt
 Posté le: 24/02/2015 16:49    Sujet du message:  |
Pour répondre à ta question, voilà où j'en suis
je termine l'aile gauche par l'installation des AF
mais tu sais, je n'avance pas très vite, j'ai d'autres plats sur le feu dont un plan qui m'occupe pas mal en ce moment
à bientôt
Richard
MJB47 Stagiaire Posteur
 Posté le: 27/02/2015 19:17    Sujet du message:  |
Richard,
Merci pour ta réponse.
Peux-tu me dire comment fonctionne ton crochet de remorquage ou m'adresser un schéma ?
D'autre part, comment fais-tu pour cintrer les tubes d'aluminium de la verrière ?
Michel |
 Posté le: 04/03/2015 08:58    Sujet du message:  |
Bon, sur les photos précédentes, les AF sont montés à blanc
Il faut maintenant se décider à les installer
préparation de la mécanique
mise en place des paliers époxy
...et après ajustement, soudure, collage...
essai radio
ça marche !!!
pardonnez cette débauche de satisfaction et de réjouissance mais c'est la première fois que je fabrique des AF
 Posté le: 04/03/2015 10:37    Sujet du message:  |
bravo c'est du beau travail     ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
 Posté le: 04/03/2015 11:01    Sujet du message:  |
On voit la différence entre un professionnel et un amateur comme moi, mais il est vrai qu'avec la réflexion et la ténacité, je devrais y arriver aussi.
Félicitations,
MichelB |
 Posté le: 04/03/2015 14:25    Sujet du message:  |
Richard,
Je note que tu utilises un renvoi entre le servo de direction et les câbles aller et retour. Quelle est la raison de ce renvoi ? Augmenter le débattement de la dérive ?
Sur ton post du 28.06.2014, la 1ère photo illustre le montage de la fixation entre la commande de profondeur et le guignol du stabilisateur à laquelle tu as accès via une trappe de chaque côté. A priori, tu utilises une vis métallique et je suppose un écrou pour raccorder la chape au guignol. Est-ce bien exact ?
Merci.
MichelB |
 Posté le: 04/01/2016 10:47    Sujet du message:  |
Bonjour et bonne année à tous
aujourd'hui première mise en croix et collage du fourreau dans le fuselage
il ne me restera plus que l'entoilage la finition intérieure le reste de la radio
la peinture, bref que du détail
à bientôt
 Posté le: 04/01/2016 10:55    Sujet du message:  |
Meilleurs vœux à chacun pour cette nouvelle année.
Mon Bergfalke a fait l'objet d'une pause de plusieurs mois, mais fuselage, stabilisateur et dérive sont terminés. J'attaque les ailes sous peu. Les photos suivront...
Michel |
ManfredNeu Accro Posteur
 Posté le: 09/01/2016 19:47    Sujet du message:  |
Hallo
Félicitations à la belle modèle.     Nous serons bientôt en mesure de voler ensemble Bergfalke.
Manfred |
yves bertier Apprenti Posteur
 Posté le: 09/01/2016 20:09    Sujet du message:  |
| Quand on en arrive à ce stade ça semble bon, encore quelques heures de travail et c'est la récompense. |
 Posté le: 09/01/2016 20:14    Sujet du message:  |
Hallo Manfred
danke
voler ensemble !
peut être un jour, avec plaisir
Richard
caralp_laurent Psycho Posteur
 Posté le: 09/01/2016 23:26    Sujet du message:  |
Bravo à toi, belle construction
Tu tiens le bon bout
Et bons vols !
   Lolométéo, rétro addict  ;o)
Sénèque |
 Posté le: 14/02/2016 16:35    Sujet du message:  |
Hi !
j'ai commencé l'entoilage par le stab
et puis toutes ces petites choses qui font qu'on tend vers la maquette
l'antenne (démontable)
les poignées de levage
le crochet dont je ne sui pas particulièrement content
mais bon trop tard pour faire marche arrière
les talons d'aile....(s)
les palonniers
c'est tout pour aujourd'hui, je continue par l'entoilage du fuselage
à plus
 Posté le: 14/02/2016 17:19    Sujet du message:  |
superbe construction ,il va être magnifique .Pour ma par le mien est peint et prêt pour le 1er vol .
demain direction le terrain pour une séance photos  ![[good2]](images/smiles/good2.gif)  |
 Posté le: 14/02/2016 17:21    Sujet du message:  |
Merci Yves
n'oublie pas de poster tes photos demain
 Posté le: 14/02/2016 17:29    Sujet du message:  |
| oui promis |
 Posté le: 14/02/2016 17:43    Sujet du message:  |
ah j'ai oublié un détail
sur le grandeur, on observe ce qui semble remplacer le fil de laine sur la verrière
quelqu'un connait-il ce système et à  votre avis la partie qui tourne est faite de quelle matière
je pinaille sans doute mais on en est tous là je crois
merci
