| Auteur | Message |
| CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
|  Posté le: 18/09/2014 17:38    Sujet du message: |     |
| La chirurgie esthétique, c'est toujours très impressionnant au début! Heureusement, plus on avance dans le temps plus les cicatrices tendent à disparaître, laissant place à l'oeuvre du maître! Courage Pierre! Tu vas pouvoir très bientôt te régaler aux commandes de ce Fauc récalcitrant!
 LDC
| DELRIEUPierre Psycho Posteur
|  Posté le: 18/09/2014 19:35    Sujet du message: |     |
|  Jc ouui  le jeudi com'd'hab""
 Vincent tu as raison ensuite j'ai pris la scie
 ![[arf]](images/smiles/arf.gif) Grrrrr
| albert Apprenti Posteur
|  Posté le: 18/09/2014 21:11    Sujet du message: FAUCONNET en Tubes au 1/3 |     |
| Super ta scie de finition le bidon d' acetone  c'est pour  laver le restant des copeaux  |  |
|  Posté le: 19/09/2014 08:50    Sujet du message: |     |
|   En fait j'ai plusieurs chantiers en même temps
   Suite et fin de l'extraction de l'os principal
   j'en profité pour récupérer les coffrages bouleau d'AF , et les ailerons avec  leurs charnières .
| Clifton Psycho Posteur
|  Posté le: 19/09/2014 18:09    Sujet du message: |     |
| Et bien, j'en suis sur le .ul ! Il faut avoir le coeur bien accroché pour une telle opération de chirurgie sur une aile qui était en bon état. Je vais suivre ça avec intérêt encore une fois.
 Marrant, sur la dernière photo on dirait un rostre de poisson-scie.
 Bon courage pour la suite.
|  Posté le: 19/09/2014 18:53    Sujet du message: |     |
|  oui je ne l'ai pas serré de près pour ensuite le  finir à la ponceuse à bande . j'ai ensuite entamé la reconstruction  à l'aide de fausses nervures donnant le calage des queues de nervures du nouveau profil .
|  Posté le: 21/09/2014 09:03    Sujet du message: |     |
| Pendant ce temps j'ai ré-entoilé  le fuselage , et peint .
|  Posté le: 22/09/2014 09:03    Sujet du message: |     |
|  Les ailes ont été assemblées en Une semaine . A court de CTP bouleau de 4 et 6 /10 , j'ai fait un saut à Barbezieux chez Hélices VALEX  qui a un bon stock .
 Au fait il a maintenant des plaques de 30cm par 1m50 dans toutes les épaisseurs .
 J'ai récupéré les ailerons avec les charnières maison , les servos et leurs câblages et supports , et les coffrages des AF intrados et extrados .
 Pour les AF j'ai du refaire les Z , car le profil est différent , j'ai mis en plus un servo à chaque .
 Finalement ça a été plus vite que je pensais
| ChristianR Psycho Posteur
|  Posté le: 22/09/2014 09:08    Sujet du message: |     |
| ![[whooo]](images/smiles/whooo.gif) Quelle rapidité. Sur la dernière photo de ton aile ,on a l'impression que le coffrage est mal plaqué sur les nervures
 ![[humm]](images/smiles/humm.gif)   |  |
|  Posté le: 22/09/2014 12:58    Sujet du message: |     |
| J'espère que tu disposes de tes journées entières pour être aussi rapide !  Sinon, j'arrête tout et je me remets à regarder la télé.
 En tous cas bravo, quel beau boulot.
|  Posté le: 22/09/2014 19:02    Sujet du message: |     |
|  Quand toutes les pièces sont découpées ça va vite . ce n'est que du collage . Ma colle PU prend en 3 heures  et la blanche rapide  de mon ami Jean Paul  va encore plus vite   Pour gagner encore du temps j'ai entoilé les ailes au SOLARTEX blanc
 Je n'ai qu'une couche de rouge à passer .
 Une nouvelle bulle a été  vissée sur le cadre d'origine qui n'a  été abimé, et peinte:
| jean claude Crétal Serial Posteur
|  Posté le: 22/09/2014 21:29    Sujet du message: |     |
| Aller Pierre tu dois pouvoir nous terminer ça pour jeudi
|  Posté le: 22/09/2014 22:01    Sujet du message: FAUCONNET en Tubes au 1/3 |     |
| Effectivement vous êtes rapide dans vos repartions qui pour moi est intéressant à voir et constructif malgres les états de certain planeurs  je pense qu une rubrique les survivors devrait avoir sa place En attendant bonne fin de réparation qui ne devrait pas tarder et sera comblé
 par une série de beaux vols
 ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |  |
|  Posté le: 23/09/2014 09:42    Sujet du message: |     |
|  Pas de problème . Jean- Claude je te confirme que jeudi nous pouvons voler à Rochefort  . Montage des ailes pour vérifier les fixations, centrage , le calage , avant peinture.
|  Posté le: 23/09/2014 09:56    Sujet du message: |     |
| Je vois que tu as bien bossé cette nuit ![[good]](images/smiles/good.gif)
|  Posté le: 23/09/2014 13:33    Sujet du message: |     |
|  ça y est la peinture est finie Pierre
| michel Serial Posteur
|  Posté le: 23/09/2014 17:16    Sujet du message: |     |
|  Bons vols à vous deux jeudi   Michel
|  Posté le: 23/09/2014 19:17    Sujet du message: |     |
|  Merci Michel on mettra des photos
 j'ai remonté les empennages , c'est très rapide il n'y a que  trois vis  . Ce coup ci les calages sont bons  1° 75 de V.
|  Posté le: 24/09/2014 17:26    Sujet du message: |     |
|  derniers réglages radio , montage de l'ensemble .
| Christian Serial Posteur
|  Posté le: 24/09/2014 17:32    Sujet du message: |     |
| Bravo Pierre pour cette remise en état ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
|  Posté le: 24/09/2014 17:34    Sujet du message: |     |
| Il va voler tout seul demain, je viens de remonter le train du bidule
| André Gaborit Accro Posteur
|  Posté le: 24/09/2014 18:17    Sujet du message: |     |
| Salut à vous deux
 bon vols pour demain
  Dédé
| GARCIA Psycho Posteur
|  Posté le: 24/09/2014 18:24    Sujet du message: |     |
| je croise les doigts pour vous deux. Bonne chance
|  Posté le: 24/09/2014 22:24    Sujet du message: |     |
| Toujours aussi épaté par la rapidité et la qualité de cette reconstruction. ![[amen]](images/smiles/amen.gif)
 Bravo et bons vols.
|  Posté le: 25/09/2014 07:58    Sujet du message: |     |
|  merci les gars , on vous met des photos ce soir ![[vol]](images/smiles/vol.gif)  Pierre
|  Posté le: 25/09/2014 08:00    Sujet du message: |     |
| Bons vols avec ton nouvel oiseau  |  |
|  Posté le: 25/09/2014 08:34    Sujet du message: |     |
| Happy landing! Pierre
 LDC
|  Posté le: 25/09/2014 18:43    Sujet du message: |     |
|  ça y est nous avons bien volé sur cette piste superbe de Rochefort prêtée pour l"occasion par le RAC 17 que nous remercions ici . Nous avons pas mal de photos , qui vont suivre .
 Le Fauconnet avec son nouveau profil est complètement transformé  sur tous les axes , plus de décrochage .
 Il a maintenant 10 vols parfaits  et est prêt pour Peyresourde et le vol de pente .
 ![[good]](images/smiles/good.gif)  ![[good]](images/smiles/good.gif) Pierre
 je commence par les photos de Jean Claude sur  son post.
|  Posté le: 25/09/2014 18:49    Sujet du message: |     |
| Ce ne sont que des bonnes nouvelles. C'est super et bravo à vous deux ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
| Bonsoir Pierre, je dois avoir de bonnes photos de tes vols, mais j'avais oublié que je suis de sortie ce soir   On verra tout ça demain matin
 Fait de beaux rêves
