Kupper Ku - 7
ThomasF
Âge: 66 Taureau
MessagePosté le: 19/05/2014 18:45    Sujet du message: Kupper Ku - 7 Répondre en citant
So ein neues Projekt ist auf dem Weg
KÜPPER Ku – 7
Die Unterlagen habe ich von Manfred Krieg bekommen. Leider darf ich vor der Veröffentlichung des Buches über Robert Kronfeld keinen Seitenriss zeigen.
Hat vielleicht hat noch jemand Fotos und Unterlagen/Informationen über diesen Flieger!
Wenn richtig los geht werde ich es wie immer zeigen.
Thomas
MessagePosté le: 19/05/2014 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Thomas,
man denkt das man schon alles mal gesehen hat und wird doch immer wieder überrascht Shocked
Viel Spaß und Erfolg Very Happy
Walter L.
MessagePosté le: 19/05/2014 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Toll, da gibt es immer noch Flugzeuge, die ich nicht kenne....
Auf dem Foto sehe ich gar keine Querruder. Ist das eine optische Täuschung?
Viele Grüße
ThomasF
Âge: 66 Taureau
MessagePosté le: 20/05/2014 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Walter,
keine Täuschung!
Die Außenflügel sind gegenseitig schwenkbar und gleichsinnig zur Veränderung des Auftriegs.
Auf dem Foto sieht man die Ausgleichgewichte.
Ein paar Daten:
Spannweite 20,00m
Länge 5,10m
Flügelfläche 16m²
Rüstgewicht 160kg
Fluggewicht 245kg
Hier noch der Link zur Datenbank j2mcl-planeurs
http://www.j2mcl-planeurs.net/dbj2mcl/planeurs-machines/planeur-fiche_0int.php?code=2424
Thomas
VinceC
MessagePosté le: 31/05/2014 08:05    Sujet du message: Répondre en citant
Viel Glück mit dem Projekt. Ich habe die Zeichnungen:
Vince Cockett - scalesoaring.co.uk
MessagePosté le: 31/05/2014 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Very interesting subject ! Wink
ThomasF
Âge: 66 Taureau
MessagePosté le: 31/05/2014 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Danke VinceC für den Link:
http://scalesoaring.co.uk/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?action=print;num=1288428443
hier ist der Riß veröffentlicht.
Thomas
VinceC
MessagePosté le: 31/05/2014 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Manfred hat auch die vollständige Zeichnung. Machen Sie es gut!
VinceC
MessagePosté le: 31/05/2014 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Request from Thomas to show the 3-view:
ThomasF
Âge: 66 Taureau
MessagePosté le: 26/07/2014 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Nach Retroplan ist vor Retroplan – bei mir sind pünktlich die ersten Teile für die Flächen angekommen.
Thomas
Walter L.
MessagePosté le: 26/07/2014 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Thomas,
du bist wirklich unfassbar schnell [clap] [clap] [clap]
Viele Grüße
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
MessagePosté le: 26/07/2014 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Thomas,
mal wieder ein interessantes Projekt von Dir.
Statt einer Drehung um die Längsachse, diesmal um die Querachse - sicher leichter zu realisieren, aber trotzdem eine Herausforderung.
Bin gespannt wie Du das Problem lösen wirst, auch was die ungewohnten Proportionen angeht - der Hebelarm des Leitwerks ist extrem kurz.
Viele Grüsse,
ThomasF
Âge: 66 Taureau
MessagePosté le: 27/07/2014 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ja Walter, also ich brauche ein wenig Abwechslung nach (während) dem unendlichen Drama mit der D30.
Die Servos für die Außenflächen habe ich bestellt. Ich hoffe 30kg Stellkraft sind bei 1,0m Außenflügel ausreichend. Wie die genau eingebaut werden und der Antrieb aussieht entscheide ich wenn alles da ist.
Das größte Problem sehe ich zurzeit in der Verbindung der Außenflächen mit der Mittelfläche, da habe ich noch keine gute Idee.
Und den kurzen Hebelarm Frank hoffe ich gleicht das „große“ Höhenleitwerk aus – 70cm – (die D30 hat 50cm).
Soweit erst mal.
Thomas
MessagePosté le: 27/07/2014 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Joli projet Very Happy
cool Thomas, il reste 51 semaines Laughing
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
MessagePosté le: 27/07/2014 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Thomas,
wie gross wird das Modell eigentlich?
Sehe ich das richtig, Du benutzt als Plan eine vergrösserte Dreiseitenansicht?
Ganz schön clever!
Grüsse,
MessagePosté le: 27/07/2014 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Beau petit modèle , bon courage pour la suite.
ThomasF
Âge: 66 Taureau
MessagePosté le: 27/07/2014 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent, ich muss noch arbeiten, bleiben also höchstens 19,5 Wochen zu bauen!
Vincent, je dois travailler, donc un maximum de 19,5 semaines restent à construire!
Das Modell wird wie immer Maßstab 1:5 also Spannweite 4,0m
Und ja ich lasse die Plane immer vergrößern 1000fach! Nur beim Bau der zweiten Fläche darf ich mich beim einölen des Plans nicht von meiner Frau erwischen lassen.
Thomas
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
MessagePosté le: 27/07/2014 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ich würde die Pläne auf dem Parkett einölen, so könntest Du dir die Zeit dazu als (Haus-)Arbeitszeit als Bodenpflege anrechnen lassen!
Gruß, Frank
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 03/08/2014 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ich habe ein wenig weiter gebaut das Mittelstück und der erste Außenflügel.
Thomas
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 10/08/2014 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
Jetzt geht es linksrum weiter. Plan wenden und los.
Leider ist mein 0,4mm Sperrholz alle, muss erst neu bestellen so fehlt vorerst die Nasenbeplankung.
Mittel- und Außenfläche zusammen lassen schon ahnen wo es hingeht.
Der Drehmechanismus geht auch gut. Ich muss auch hier aber auf die richtigen Servos warten. Das verbaute dient nur zum Maßnehmen.
Thomas
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 16/08/2014 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Es gibt noch einen Baustart Ku 7.
http://www.ig-albatros.ch/index.php/bauberichte-und-projekte/scale-modelle/kupper-ku7-mst-1-2
Wobei zwischen Maßstab 1:5 und 1:2 ein erheblicher Unterschied besteht.
Das konnte ich bei einem AUSTRIA Treffen in der Schweiz sehen. Meine ist die Kleine mit 6.0m.
Viel Erfolg beim Bau Markus, ich hoffe wir können uns mit den fertigen Modellen einmal treffen.
Thomas
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 28/09/2014 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ich kann weiter machen, die Servos sind da. Wurde nach 8 Wochen auch Zeit. Ich denke die haben eine Schiffsreise gemacht, die Zollerklärung kam aus Hamburg.
Ansonsten sind sie größer als erwartet. Ich muss die vorbereitete Flächenaufnahme umarbeiten.
Nun ja, mit sowas habe ich ja Erfagrungen.
Thomas
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 05/10/2014 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Das erste Querruder läuft!
https://www.youtube.com/watch?v=P_-BvRN5lto&feature=youtu.be
Thomas
Walter L.
Nouveau messagePosté le: 05/10/2014 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Sehr gut , Thomas!
Ich würde allerdings den Ausschlag etwas reduzieren.
Viele Grüße
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 06/10/2014 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Walter,
klar, wenn alles läuft stimme ich die Ausschläge nochmal ab. Das sind die max. möglichen.
Jetzt bin ich beim bespannen.
Ich habe von meiner Frau Seidenmalseide bekommen, die Fläche ict ja übersichtlich und der Aufwand hält sich in Grenzen!
Thomas
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 19/10/2014 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
Die Fläche ist soweit fertig.
4,om Spannweite - 64,0 dm² und 1600 g
Thomas
ManfredNeu
Âge: 76 Bélier
Nouveau messagePosté le: 20/10/2014 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Thomas,
sieht ja super aus [clap] [clap] , funktioniert die Mechanik denn so wie du es willst [humm] ?
Manfred
Nouveau messagePosté le: 20/10/2014 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ist der Thomas klein geworden Shocked Wink
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 20/10/2014 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Die Mechanik läuft wie gewünscht.
Drehpunkt ist der Rundstab, die Flächen werden mit einer Feder zusammengehalten.
Der Servomitnehmer greift in ein Langloch in der Außenfläche.
Die Ausschläge werde ich dann später einstellen.
Thomas
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 20/10/2014 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
PS - ich habe vergessen das Höhenleitwerk.
Spannweite 70 cm - mit 7dm² und 100g.
Thomas
