Johannes S Stagiaire Posteur
Posté le: 28/10/2014 16:57 Sujet du message: Als das ist mal ein wirklich interessantes Projekt. |
Zumal die Ausführung auch hervorragend ist.
Könntest Du über das bespannen mit Seite etwas berichten?
Würde mich auch sehr interessieren.
Geht das mit Spann-lack?
Wie verhindert man, dass die Seide während des Verklebens ausfranst?
Auf weitere berichte gespannt wie ein Flitzbogen ;) |
ThomasF Psycho Posteur
Posté le: 13/02/2015 17:37 Sujet du message: |
Hat ein wenig gedauert - aber jetzt ist der Rumpf auf der Zielgraden!
Thomas |
Posté le: 13/02/2015 20:05 Sujet du message: |
Devfus design ??? ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 17/02/2015 18:27 Sujet du message: |
Die Post war da!
Das Puzzle kann starten.
Nur habe ich ein Problem – mein Ersatzneubau der WIEN ist noch nicht fertig.
Naja besser solche Probleme als keine.
Thomas |
Posté le: 17/02/2015 19:24 Sujet du message: |
Boa bist Du schnell
Hi Thomas, wenn ich das mit unserem Wohnzimmertisch machen würde
könnte ich mindestens eine Woche unter der nächsten Brücke übernachten
Bis zum Sommer bekommst Du beide fertig bestimmt
Johannes |
Posté le: 17/02/2015 21:05 Sujet du message: |
Was heißt schnell – Du weißt doch Geschwindigkeit ist relativ.
Zum Thema Wohnzimmertisch – kann ich nur sagen: mit dem bin ich per DU!
Thomas |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 20/02/2015 18:46 Sujet du message: |
Der Rumpf wird
Jetzt das Leitwerk
Jetzt mussen die Flächen noch an den Rumpf.
Thomas |
Posté le: 21/02/2015 13:24 Sujet du message: |
Ich dachte das Rumpfboot der D 30 ist klein aber das hier ist noch 10cm kürzer.
Platz für 3 Servos 2 Akkus den Schalter und der Empfänger?
Thomas |
Posté le: 22/02/2015 12:31 Sujet du message: |
Der Rumpf ist sehr kurz.
Thomas |
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 23/02/2015 21:12 Sujet du message: |
Der Rumpf ist vom Brett, so wiegt der Flieger mit Akku 2850g.
Thomas |
Posté le: 01/03/2015 10:14 Sujet du message: |
Es sind doch 440g Ballast die ich noch unterbringen muss. Wobei das Abfluggewicht mit 3500g 57g/dm². bei meinen Schätzungen bleibt.
Thomas |
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 04/03/2015 16:50 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
wnn ist der Jungfernflug?
Manfred |
Posté le: 10/05/2015 08:55 Sujet du message: |
Nach dem STURM-Schaden muss ich jetzt erstmal hier fertig machen.
Bei der Farbehabe ich mir diesmal einen abgebrochen, wahrscheinlich wieder am falschen Ende gespart! Aber jetzt wird es.
Der Herr Kronfeld braucht noch eine Haube.
Thomas |
Posté le: 10/05/2015 19:17 Sujet du message: |
Posté le: 23/05/2015 19:46 Sujet du message: |
Heute war F-Schlepptag in meinem Verein. Bei der Gelegenheit habe ich der Ku 7 mit kompletter Beschriftung mal den Platz gezeigt. Ich glaube sie hat eine gute Figur gemacht.
Dann noch ein paar Flüge mit Ku 4.
Thomas |
Posté le: 23/05/2015 19:51 Sujet du message: |
wie Du nur immer so schell Ersatzflieger her bekommst
JV |
Posté le: 24/05/2015 04:23 Sujet du message: |
Congratulation Thomas, first flight with the Ku-7 for Retroplane or before?
Posté le: 24/05/2015 06:45 Sujet du message: |
Aus dem Lager Johannes, aus dem Lager.
Posté le: 24/05/2015 08:04 Sujet du message: |
Hast Du noch einen Überblick, Thomas
Aus Platzgründen muss ich schon eine Bremse ziehen
Liebe Grüße
Johannes |
Posté le: 13/01/2025 17:48 Sujet du message: |
Hier sind noch einige Fotos zur Ku-7
Die Ku-7 mit Robert Kronfeld über den Vesuv
Dr. August Kupper
Bild-Unterschrift:
Kaum mehr als ein Jahr nach dem Absturz der „Austria“ beendete die „Mini-Austria“ ihre Karriere in einem See; auch hier kam Kronfeld ohne einen Kratzer davon (coll. J.C. Le Carrérès).
Die Bildunterschrift ist nicht richtig:
1. Der Absturz der Ku-7 war 1938
2. Dr. August Kupper war der Pilot und kam dabei ums Leben
Jetzt noch das Modell
Thomas |
