GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 03/11/2014 20:24 Sujet du message: |
Salut José !
C'est super ! Bravo, très beau travail !
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 03/11/2014 20:38 Sujet du message: |
Salut José et pour toute cette quincaillerie, j'aime bien faire ce genre de bricoles. encore des photos, ton travail est superbe.
michel Serial Posteur
Posté le: 03/11/2014 23:41 Sujet du message: |
José, des petites pièces proprement réalisées
Posté le: 20/12/2014 11:17 Sujet du message: |
Quelques nouvelles de la construction. Je n'ai plus l'impression d'avancer mais ça avance quand même.
Fabrication du tableau de bord qui servira également de tiroir pour loger l'électronique.
Coffrage du stab en contreplaqué 0.4mm.
Coffrage de la partie centrale du fuselage qui maintien l'aile.
La béquille est fabriquée dans une latte de sommier.
 José |
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 20/12/2014 18:36 Sujet du message: |
Bonsoir José,
C'est beau .
 Stéphane |
Posté le: 20/12/2014 19:28 Sujet du message: |
Comme Stéphane
Posté le: 20/12/2014 19:57 Sujet du message: |
Comme Stéphane, Michel et tous ceux qui n'osent pas te le dire mais qui le pensent aussi
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 20/12/2014 20:01 Sujet du message: |
Comme Jean-Claude Stéphane et Michel ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 Dédé |
Posté le: 22/12/2014 12:29 Sujet du message: |
Merci les copains. La suite de la construction, positionnement des plaques de maintien du train et du futur amortisseur.
J'ai mis sur la partie centrale de l'axe du train un tube en alu, les extrémités restent en tube acier.
J'ai attaqué une platine epoxy cuivrée pour faire toutes mes connections, plus de prises, le cablage sera soudé. L'alimentation des servos se fera en direct sans passé par le récepteur.
La suite une prochaine fois, j'attend ma commande de fil de servo.
 José |
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 22/12/2014 13:52 Sujet du message: |
Elle arrive
Pascal |
Posté le: 30/12/2014 20:43 Sujet du message: |
Ça avance sur la platine
le réservoir est logé sous le centre de gravité
Le bouchon de remplissage du réservoir est une récupération d'un ancien DR1 que j'ai modifié seul le bouchon a été modifié (réduit en longueur) , j'ai percé un bout de tige filetée de 8mm longueur 25mm à 4 mm de diamètre dans laquelle j'ai mis un tube laiton de 4mm puis j'ai réduis en épaisseur deux écrous M8 et usiné une tole laiton.
Les durites sont maintenues par des petits cavaliers en contreplaqué
Le faisceau de fil est simplement collé au pistolet à colle le principal c'est que ça tienne
Roger_Vettorel Fidèle Posteur
Posté le: 30/12/2014 22:38 Sujet du message: Sablier type 1952 |
Salut José !
J'aime bien ton bouchon de réservoir
T'es quand même un type ingénieux !
Idem pour les cavaliers en ctp.
Par contre la colle chaude pour le faisceau de fils....
Mais sans doute, tu étais en rupture de ctp
Bonne fin d'année et bonne année 2015 !
J'espère qu'on aura encore l'occasion de se revoir !
A bientôt
Roger |
Posté le: 01/01/2015 12:37 Sujet du message: |
Plein de petits détails,on se régale .
Bonne année José
Posté le: 02/01/2015 10:27 Sujet du message: |
Ah oui la colle, BEURK ! Un petit tie- rap dans un passant en bois aurait fait l'affaire !
Pour le reste c'est parfait ! Le petit bouchon est mignon en effet[clap] ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 18/01/2015 13:43 Sujet du message: |
Comme promis Roger quelques photos du sablier en extérieur, première mise en croix. Cela me permet de de prendre la bonne dimension pour le perçage de mes haubans afin d'avoir le bon dièdre. Sur les photos il est trop important. Alzheimer me guette j'ai oublié à la maison le volet de dérive . En tous cas le centrage est parfait il se situe à 37 % de la corde calculé avec predimrc.
En compagnie de Michel Meysen modéliste qui dans les années 60 a échangé des courriers avec Georges Sablier. Michel Meysen ma gentiment donné le plan original du Sablier type 52.
 José |
Posté le: 18/01/2015 15:13 Sujet du message: |
Quel look d'enfer tu vas pouvoir faire un joli travail sur le pilote
Par contre l'hélice semble minuscule, c'est celle qui correspond a ton moteur?
Olli Incurable Posteur
Posté le: 18/01/2015 18:00 Sujet du message: |
Oui Vincent l'hélice correspond au moteur. J'ai repris quelques photos avec un dièdre mois important après avoir réusiné les bouts de haubans. et cette fois-ci je n'ai pas oublié le volet de dérive.
Hello Olli,
I decreased V
fred74 Apprenti Posteur
Posté le: 18/01/2015 18:08 Sujet du message: |
| Splendide .... rien à rajouter ! |
Posté le: 18/01/2015 18:52 Sujet du message: |
Idem
Posté le: 18/01/2015 21:07 Sujet du message: |
José ,c'est superbe  |
Posté le: 18/01/2015 21:28 Sujet du message: Sablier type 1952 |
Bravo José, c'est magnifique
et les photos du modèle complet où toute la structure apparaît, c'est tout simplement magique !
Roger |
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 19/01/2015 11:13 Sujet du message: |
Salut José !
Splendide trapanelle !
Quelle gueule !
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 19/01/2015 11:24 Sujet du message: |
Jolie cage à poules José , bravo ,superbement réalisée.
Pierre |
Posté le: 19/01/2015 12:08 Sujet du message: |
Super joli José et très belle construction. Pour les poules, prends une race naine à l'échelle... ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 19/01/2015 12:14 Sujet du message: |
Voila j'ai choisi ma pilote et elle a même un casque
 José |
