cassin jean Fidèle Posteur
Posté le: 11/11/2014 16:58 Sujet du message: |
| l'air aimable du matou est impressionnant !... Hou la la !... |
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 12/11/2014 04:18 Sujet du message: |
C'est naturel chez lui
J'ai mis des couleurs au pilote , pour rassurer Jean-Paul
Pierre |
Posté le: 12/11/2014 06:15 Sujet du message: |
Pierre si je peux me permettre, tu devrais lui faire le célèbre polo bleu/blanc rayé horizontalement et pas de lunettes vertes! ou alors je veux voir Fred porter ces lunettes, oui, je sais qu'il en est capable
Posté le: 12/11/2014 11:41 Sujet du message: |
Sur la 1ère photo, on dirait qu'il a une fraise autour du cou
Sa majesté FRED 1er ![[pleurdrire]](images/smiles/pleurdr.gif)
Posté le: 12/11/2014 14:18 Sujet du message: |
Salut Pierre !
Heu, je brille un peu, sûrement de la transpiration... il y a de l'eau chaude dans les tuyaux ?
Posté le: 12/11/2014 15:42 Sujet du message: |
Oui Fred , je te mettrais au soleil pour bronzer un peu .
Tu ne crois pas si bien dire , Je viens de passer deux heures à nettoyer les tubes à l'eau de pluie avant peinture .
Mais hier j'ai terminé les empennages avec la pose des charnières ," tu sais sorte de gonds " Pattes de fixation ,guignol
Finalement j'ai choisi tube et tube ,comme le proposais Vincent
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 12/11/2014 18:07 Sujet du message: |
Après les tubes inox, les tubes de peinture ! infatigable notre Pierre !
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 12/11/2014 18:52 Sujet du message: |
Je vois que tu t'es abimé les mains à travailler l'acier.
Les tubes c'est dangereux.
Vive le balsa et le ®Depron
des matériaux doux qui vous permettent de garder une peau de bébé.
Posté le: 12/11/2014 20:38 Sujet du message: |
Eric je te rassure c'est de la peinture je suis en train de peindre un FW190 pour un pote
Pierre |
Posté le: 12/11/2014 23:50 Sujet du message: |
Dis moi Pierre, une chose m'intrigue: les empennages ont un profil plat ?
Ou bien tu mets un vrai profil en rajoutant des entretoises, bois ou métal ?
Posté le: 13/11/2014 10:49 Sujet du message: |
Plat Michel . Le tube est plus épais à l'avant , et plus fin à l'arrière .
Et sur la dérive la partie fixe est avec un semblant de profil.
ça marche sur le grand , donc j'ai fait pareil
Pierre |
Posté le: 13/11/2014 12:03 Sujet du message: |
Et hop le patin
Posté le: 13/11/2014 21:02 Sujet du message: |
Les servos sont arrivés ce matin
Fraisage CNC des platines servos et tableau
Pierre |
Posté le: 14/11/2014 19:29 Sujet du message: |
Ma dernière brasure , le dernier guide de la commande rigide de la profondeur.
Il était temps car je n'ai presque plus de brasure argent.
Posté le: 15/11/2014 11:11 Sujet du message: |
Un grand nettoyage, passage à l’acétone, et peinture .
Le grand est jaune
Donc jaune PU passée au pinceau
Pierre |
Posté le: 15/11/2014 16:48 Sujet du message: |
Et voila , plus qu'a mettre la radio avant entoilage
Pierre |
michel Serial Posteur
Posté le: 15/11/2014 19:08 Sujet du message: |
Pierre , dans un mois il est terminé ?
Posté le: 15/11/2014 19:41 Sujet du message: |
Ça a une belle allure tout peint ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 16/11/2014 10:04 Sujet du message: |
Tu devrais le pendre dans ton salon pour décorer et en refaire un autre pour voler !!
Magnifique. |
Posté le: 16/11/2014 10:24 Sujet du message: |
Salut Pierre !
Bravo l'artiste !
Posté le: 20/11/2014 11:49 Sujet du message: |
je profite du fuselage avant l'entoilage ce WE
En attendant construction des ailes
Découpe des nervures
Montage des longerons et pattes de fixations
Montage de la première aile
Pierre |
Posté le: 23/11/2014 13:06 Sujet du message: |
Avant l'entoilage , le tableau est entouré de CTP bouleau qui assurera l'arrondi de chaque côté.
Le collage tube /bois est assuré par un colle polymère , comme sur le fauconnet .
Posté le: 24/11/2014 19:01 Sujet du message: |
L'aile montée avant coffrage, j'ai vérifié les longueurs des haubans avec des piges .
Les haubans seront tirés de tuteurs de jardinage acier de 8mm . Ils seront mis en forme comme sur mes T 31 et Emouchet .
Pierre |
Posté le: 24/11/2014 19:36 Sujet du message: |
Salut pierre,
Je suis surpris par ton longeron principal. Il semble que le longeron possède une âme que une nervure sur 2. En cas d'effort de flexion important le longeron va présenter une fragilité la ou il n'y a pas d'âme ? Malgré les haubans. ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 25/11/2014 11:04 Sujet du message: |
Oui Eric tu as raison , les âmes ne sont pas encore posées .Ce que tu prends pour des âmes ne sont que les liaisons entre les semelles.
De plus sur le grand il y a des câbles toutes les 4 nervures en diagonale qui renforcent et empêchent la flexion . Je vais les remplacer par des baguettes en pin , comme sur les ailes des slingsby .
Pierre |
Posté le: 26/11/2014 11:48 Sujet du message: |
Dernière opération avant l'entoilage , mise en place du lest pour être centré à 30%.
Il est maintenu à la colle polymère.
A la pesée je suis à 2kg avec radio et accus . Il restera les haubans et l'entoilage ,je devrais être autour de 2k,5 pour le fuselage
Posté le: 26/11/2014 13:33 Sujet du message: |
30% c'est ton dernier mot?
T'es sur que tu veux pas faire un petit calcul sous Prédim RC? ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 26/11/2014 21:42 Sujet du message: |
Aucun souci Eric , surtout avec un Clark Y , je verrais ensuite en vol si il faut reculer ou avancer
Allez , une dernière fois avant l'emballage
Pierre |
Posté le: 26/11/2014 21:50 Sujet du message: |
Et bien ça bosse joli boulot Pierre
Posté le: 27/11/2014 10:54 Sujet du message: |
Avec ces météos ,on est dans l'atelier
Mon bleu est moins sombre que celui du grand , ce sera donc bleu RALLYE
Pierre |
