Posté le: 29/11/2014 18:52 Sujet du message: |
Bonsoir Eric,
Juste vieilli, pas de laque, sauf pour le rouge de la dérive et des haubans. Les ailes je verrai quand je les aurai construites.
La planche de bord en alu, juste sortie de CNC:
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 29/11/2014 23:18 Sujet du message: |
Jean-Claude, avec quoi as-tu fait ton coupe-vent? La couleur de l'entoilage est superbe comme ça.
LDC |
Posté le: 30/11/2014 09:21 Sujet du message: |
Bonjour Pierre,
C'est fait dans une chute de plexi, le même que celui du Javelot, je l'avais trouvé dans mon magasin de bricolage.
Je l'ai ensuite formé en le scotchant complétement avec de la bande cache sur un rondin correspondant à la forme, ainsi protégé je l'ai chauffé raisonnablement avec un décapeur thermique, une fois démoulé il a été ajusté avec comme modèle un gabarit en carton.
Posté le: 30/11/2014 12:03 Sujet du message: |
C'est la dernière chose qui me reste à faire sur mon Castel, mais je n'ai pas encore rencontré le matériau qui va bien... Merci pour tes explications, je comprends mieux ce qui me reste à faire. Bravo pour ta construction en cours, c'est superbe!
LDC |
Posté le: 30/11/2014 19:51 Sujet du message: |
La planche de bord a trouvé sa place:
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 30/11/2014 20:40 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude
C' est du travail de PRO
Dédé |
Posté le: 30/11/2014 21:39 Sujet du message: |
On est des Pro mon Dédé
Posté le: 03/12/2014 12:15 Sujet du message: |
La partie ferronnerie est terminée, le fuselage est prêt pour l'entoilage:
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 03/12/2014 12:32 Sujet du message: |
Oui Jean Claude vous êtes des pros la tentation grandit de tatouiller la soudure
José |
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 03/12/2014 14:44 Sujet du message: |
CHOUETTE Pierre |
Posté le: 03/12/2014 18:06 Sujet du message: |
Et voilà comment passer une triste après midi de fin d'automne
Demain, il restera à retendre l'entoilage et essayer de fabriquer les bandes crantées pour masquer les raccords entre les lés du Diacov.
Posté le: 03/12/2014 22:21 Sujet du message: |
Jean-Claude, après ça tu vas avoir envie de faire un fuseau de Javelot en tubes? Non?
LDC |
Posté le: 03/12/2014 23:07 Sujet du message: |
Bonsoir Pierre,
Je reconnais que si j'avais eu une meilleure maitrise de ce procédé au moment de la décision de la construction du Javelot, j'aurai hésité.
Toutefois je reste convaincu qu'il faut rester proche de l' échelle du 1/4 pour une construction en tubes inox.
Posté le: 04/12/2014 09:18 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude !
T'en es à combien coté masse ?
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 04/12/2014 12:52 Sujet du message: |
Frédéric, la masse du modèle comme il est sur la photo précédente est de 1120g.
Et Jean-Paul la mienne tire plutôt du côté des 90kg
Posté le: 04/12/2014 14:21 Sujet du message: |
quelques photos après vieillissement et avant vernis:
Posté le: 04/12/2014 19:14 Sujet du message: |
C'est beau
José |
Posté le: 04/12/2014 19:23 Sujet du message: |
Il a même ses ptérodactyles:
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 04/12/2014 21:46 Sujet du message: |
Superbe travail,
Je suis avec attention la construction des deux SCHWEIZER et c'est beau. Merci messieurs.
Posté le: 05/12/2014 04:16 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude, bravo super travail ça me rappelle mon Nitra tout ça
J'émets juste une réserve sur le ptéro, (tu devais t'y attendre de ma part )
Je trouve que ça brille et fait plastique. T'avais pas au moins du vinyle mat?
Tu ne veux pas les refaire à la Humbrol mat au pochoir?
Celui du grandeur on a l'impression qu'il a été tracé au feutre noir, on voit des points de reprise du dessin, puis remplissage peinture rouge.
Posté le: 05/12/2014 09:07 Sujet du message: |
Merci Vincent, plus ça avance et plus il me plaît ce SGU 1-7
Le ptéro doit recevoir, comme tout le fuselage, encore une couche de vernis satiné.
Pour mettre la photo hier soir j'ai été obligé de mettre un coup de flash, ça a amplifié l'aspect brillant mais en réalité ça ne choque pas tant que ça.
Posté le: 05/12/2014 13:20 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude !
Si je n'avais pas 256324 projets, soit en cours, soit en attente, la construction en tube me tenterait bien...
Superbe ton fuselage !
En plus, si par malheur le planeur ne volait pas, tu pourrais en faire un superbe abas-jour !
Posté le: 09/12/2014 09:39 Sujet du message: |
Ici petit coup de froid ce matin, comme il ferai bon de rester sous la couette :
michel Serial Posteur
Posté le: 09/12/2014 12:49 Sujet du message: |
Effectivement le pilote a mis son bonnet
Posté le: 09/12/2014 14:00 Sujet du message: |
Beau travail Jean Claude
José |
Posté le: 09/12/2014 16:50 Sujet du message: |
Merci José, le harnais de sécurité est en place, il manque encore le manche à balai:
Posté le: 10/12/2014 09:14 Sujet du message: |
Splendide, impressionnant! |
Posté le: 10/12/2014 09:37 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude !
Très beau travail !
Posté le: 10/12/2014 11:17 Sujet du message: |
du coup ce matin je vous ai roulé un patin avec 4 couches de Ctp de bouleau de 0,8mm contrecollées à la vinylique:
il manque encore la protection inox
