Construction Musger MG12a - Stéphane
Nouveau messagePosté le: 15/12/2014 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pour quelqu'un qui n'aime pas travailler le métal Laughing
Magnifique [clap] [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 16/12/2014 00:40    Sujet du message: Répondre en citant
Très joli et si tu dis que tu n'aimes pas travailler le métal, qu'est-ce que ce serait si tu aimais ça !
Bravo.
Âge: 65 Bélier
Nouveau messagePosté le: 16/12/2014 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
« stéphane monot » a écrit:
La vis peut être changée, je n'ai pas trouvé plus petit (M2).
Tu utilises quel diamètre toi ?
Tu trouveras des vis à tête fendue jusqu'à 1mm chez L'Octant. Les têtes sont cylindriques, mais en les passant a la meule tu peux les transformer facilement en têtes bombées.
Superbe réalisation [clap] [clap] [clap] et quelle précision. [bave] [bave]
stéphane monot
Âge: 56 Verseau
Nouveau messagePosté le: 17/12/2014 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le coffrage du Musger avance. Avant de fermer l'avant, j'ai installé le récepteur et fait le câblage. J'ai protégé tous les câbles avec de la gaine.
J'ai aussi mis en prévision une rallonge pour éventuellement faire pivoter la tête du pilote, comme l'a fait Vincent.
J'ai fait sortir une des antennes du récepteur au niveau de la trompe venturi.
Est-ce que quelqu'un peut me dire si cela va perturber la réception que l'antenne touche du métal ?
Voila pour ce soir.
Bonne soirée
Stéphane
Âge: 65 Bélier
Nouveau messagePosté le: 17/12/2014 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le bois ayant une absorption de puissance négligeable en 2,4 GHz, tu peux tout simplement laisser tes antennes à l’intérieur du fuselage (bien sur avec les 2 brins à 90°). C'est quand même mieux pour une maquette. ET en plus tu éviteras le masquage vers l'arrière venant du pied du venturi.
stéphane monot
Âge: 56 Verseau
Nouveau messagePosté le: 17/12/2014 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Eric pour ta réponse Wink
Stéphane
Âge: 80 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 18/12/2014 01:20    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe ton venturi Stéphane. Fabrication Suisse ??? [clap]
Toujours aussi propre, travail super soigné. J'ai encore beaucoup de leçons à prendre. [argh]
Nouveau messagePosté le: 18/12/2014 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment nickel ta construction sans parler de la qualité de tes photos tu as envie que l'on se mette au tricot Laughing
Pour les antennes comme Eric aucun problèmes pour les laisser à l'intérieur du modèle Wink
A l'intérieur des modèles j'ai pris l'habitude de guider les antennes dans des pailles en plastique articulées bien pratique pour les mettre à 90°
stéphane monot
Âge: 56 Verseau
Nouveau messagePosté le: 20/12/2014 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le coffrage du Musger avance bien, il me reste les 2 parties les plus compliquées, l'avant et la cabane.
Le poste de pilotage étant coffré j'ai fabriqué mon saute-vent.
ça commence à ressembler à quelque chose...
Voila, c'est tout pour l'instant, je retourne dans l'atelier...
Bon WE
Stéphane
Nouveau messagePosté le: 20/12/2014 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Très beau travail et très soigné [clap] [clap] [amen] [amen] [amen]
Nouveau messagePosté le: 20/12/2014 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
On se régale Stéphane [clap] [clap] [clap]
stéphane monot
Âge: 56 Verseau
Nouveau messagePosté le: 06/02/2015 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir tout le monde,
Bon voila la cabane est coffrée. j'appréhendais cette partie délicate à ajuster mais je suis satisfait du résultat.
J'ai aussi collé le bloc avant en balsa lesté de plomb. Comme Vincent, j'ai prévu un tube qui pourra recevoir du plomb supplémentaire au cas ou.
Prochaine étape délicate, le coffrage du nez et Le fuselage sera terminé.
Bonne soirée à tous
Stéphane
Âge: 71 Vierge
Nouveau messagePosté le: 06/02/2015 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
travail très propre [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 06/02/2015 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Quelle finition!superbe [amen]
Walter L.
Nouveau messagePosté le: 06/02/2015 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Incroyable, ta précision [amen] [amen] [amen] [amen]
Nouveau messagePosté le: 06/02/2015 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Epaté par tes ajustements, quelle propreté, bravissimo ! Shocked
Nouveau messagePosté le: 06/02/2015 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
Du grand art ! [clap] [clap]
Âge: 65 Bélier
Nouveau messagePosté le: 07/02/2015 00:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je connais Stéphane. "Stéphane monot" n'est qu'un pseudonyme.
Il est temps que vous sachiez: il n'est pas humain. c'est en fait une machine. Un cyborg,quoi.
Programmable et reprogrammable le, précision micrometrique.
Pourquoi croyez vous qu'on ne le vois jamais sur les photos? Pour que sa véritable identité ne soit pas révélée.
Ça sent le complot intergalactique tout ça.
RichardP
Âge: 76 Cancer
Nouveau messagePosté le: 07/02/2015 00:57    Sujet du message: Répondre en citant
ah au fait Stéphane [good] 25 Wink
stéphane monot
Âge: 56 Verseau
Nouveau messagePosté le: 07/02/2015 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Hasta la vista Eric...
Stéphane
stéphane monot
Âge: 56 Verseau
Nouveau messagePosté le: 10/02/2015 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Voila le fuselage du Musger est fini.
J'ai collé mes derniers panneaux de CTP sur le nez.
Partie pas facile, il faut passer par des gabarits.
Pour bien visualisé la forme, je retrace les arrêtes avec un crayon à papier :
Confection du gabarit :
Le panneau en CTP d'après le gabarit est retouché à la calle à poncer et cintré avant le collage :
Collage des panneaux :
On fait la même chose pour les panneaux de dessus et dessous.
Et on colle le tout dernier petit panneau et on peut savourer en contemplant le fuselage entier :
Voila, c'est tout pour aujourd'hui.
Bonne soirée.
Stéphane
Nouveau messagePosté le: 10/02/2015 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Tout simplement superbe [clap]
Nouveau messagePosté le: 10/02/2015 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
[whooo] [baaave] [baaave] [baaave] [good2] tout simplement superbe.
Nouveau messagePosté le: 10/02/2015 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment très soigné, nickel ! [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 11/02/2015 00:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pfouououou ! Quel travail superbe. Mais bon je suis un peu rassuré, si je puis me permettre, personne n'est parfait j'ai vu un planeur plastique sur une étagère derrière ... Wink
RichardP
Âge: 76 Cancer
Nouveau messagePosté le: 11/02/2015 01:15    Sujet du message: Répondre en citant
que dire, Stéphane, sinon qu'on va être vite en panne d'éloges Very Happy
MarcBZH
Âge: 56 Bélier
Nouveau messagePosté le: 11/02/2015 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Mais ça vole au meeting d'Amanlis, ça !!
www.rcvoiluresfixes.com
Nouveau messagePosté le: 11/02/2015 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je commence à avoir un doute sur cette construction vous êtes sur que ce n'est pas des images de synthèse Laughing
Nouveau messagePosté le: 11/02/2015 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Beau travail Stéphane, même pas une seule chute de bois, et pas la moindre poussière, [amen]
RichardP
Âge: 76 Cancer
Nouveau messagePosté le: 11/02/2015 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui, maintenant que tu le dis, Christian Laughing
Page 5 sur 11
