LIPPISCH STORCH V à Madrid - Miguel
Miguel Gil
Âge: 69 Taureau
MessagePosté le: 08/11/2014 17:18    Sujet du message: LIPPISCH STORCH V à Madrid - Miguel Répondre en citant
Bonjour les amis,
Vous voulez mettre en place un travail que je suis actuellement en cours d'exécution et l'espoir de terminer d'ici le printemps prochain.
Je voulais choisir un planeur "tout route" capable de voler à la pente et le plaine si il n'y avait pas remorqueur disponible au club. Si ce devait être un motoplaneur de taille raisonnable entre 2,5 et 3 mètres pour le transport et le rangement.
Comme je suis également friands de ailes volantes élection principalement vers deux modèles:
a) Le Lippisch Storch V b) Cicogna. À la fois esthétique similaire
En faveur de la Lippisch était de disposer de deux magnifiques œuvres présentées récemment à ce forum, que je lis, plutôt je avoir étudié avec attention, je veux dire logiquement les Lippisch faite par Joseph et Frank. Bien que je doute que la mienne ont atteint leur niveau.
Une nette différence d'origine est le choix du profil, dans mon cas, je le MH-45, ce qui m'a donné d'excellents résultats dans d'autres ailes.
L'échelle 1: 5
Donc, comme une première étape présente l'étude du vol effectué avec le programme "Nurflügel" qui me permet d'estimer les caractéristiques du modèle en vol et le plan que je faisais dans AutoCAD pour la construction.
Espérons qu'il vous plaira et vous savez excuse mon français.
Un salut à tous
Miguel.
MessagePosté le: 08/11/2014 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Miguel,
Good choice, I wish you a pleasant building and then successful flights. I 'll follow this thread with interest. Wink
Miguel Gil
Âge: 69 Taureau
MessagePosté le: 13/11/2014 00:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à nouveau,
La construction du fuselage est réalisé autour d'une quille comportant cinq lamelles de pin 5 * 2mm
Les nervures sont réalisées avec les matériaux suivants:
1-4-5 en contreplaqué peuplier de 5 mm
2-3 en contreplaqué peuplier de 3mm
6 en contraplaque aéronautique de 3mm (châssis du moteur)
Pour assurer un alignement correct des nervures, je fis une petite structure auxiliaire, ce qui permet également de transporter facilement la construction.
Reste longerons de pin 5 * 5
Saluts,
Miguel.
Âge: 75 Poissons
MessagePosté le: 13/11/2014 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Beau début Miguel
MessagePosté le: 13/11/2014 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Super le bâti de montage du fuselage [good]
MessagePosté le: 13/11/2014 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Belle réalisation [clap]
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
MessagePosté le: 15/11/2014 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Miguel,
je vais suivre ta construction du près.
Très interessant: Tu as choisi un profil plus moderne que le Eppler sur mon Storch, en plus, tu as choisi la même envergure.
J'ai eu beaucoup de beaux vols avec le Storch cet été, en effet, c'est un planeur très polyvalent qui monte même dans les thermiques faibles, sur le mien, la vitesse verticale (sink rate) est 1 m/s - c'est pas un F3J!
Il attire souvent la curiosité des rapaces, ils s'approchent à quelques mètres et lui suivent même si on change souvent la direction.
Fait attention au poids, en construisant legère, l'accu est suffisant pour le centrage.
Bonne continuation,
MessagePosté le: 16/11/2014 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne continuation,
Super de voir une nouvelle storch en construction. Frank à raison l'accu bien placé suffit pour le cenrage. Bonne construction.
Miguel Gil
Âge: 69 Taureau
MessagePosté le: 16/11/2014 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour vos commentaires.
En effet, le poids final est un facteur très important, et je l'ai marqué objectif est de ne pas utiliser de plomb pour l'équilibre comme vous lävez dit.. Je tiens également à poids final afin de vol ne dépasse pas 3 kg. (Nous verrons si je peux le faire)
Construction progresse et les photos accompagnant voir fini fuselage squelette.
Cordialement,
Miguel
Mon CNC est "analogique"
Bancade du moteur
MessagePosté le: 16/11/2014 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
Joli travail et beau planeur. Je vais suivre ça avec intérêt.
Bon courage pour la suite.
Miguel Gil
Âge: 69 Taureau
MessagePosté le: 24/11/2014 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à nouveau.
Je montre le progrès de la construction
Pine renfort de rigidifier le fuselage à l'attachement de l'aile.
La partie avant du fuselage
Installation del crochet de remorque, je utilise le même système que dans mon "Doppy" parce que ce est efficace, simple et passe inaperçue parce que les photos, je encadrent le Lippisch original, je ne pouvais pas voir si le port crochet pour le remolque.
Saluts,
Miguel.
Miguel Gil
Âge: 69 Taureau
MessagePosté le: 28/11/2014 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Avant de faire advancer la construction, je ai monté le moteur pour analyser le bon fonctionnement du banc et voir se il vibrations. Il sera nécessaire de renforcer cette zone.
Pour le fuselage je utilise 0,6 mm contreplaqué depuis le 0.4mm est très difficile d'obtenir à Madrid. Quelques photos pour montrer comment les progrès.
Saluts,
Miguel.
Miguel Gil
Âge: 69 Taureau
MessagePosté le: 28/11/2014 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
UNA GRAND DUDE
Je terminais élaborer le plan et il ya une décision importante à prendre: Si le commande de direction est fixe ou mobile.
Dans ma Waterman Airbile, dont le concept aérodynamique est égal à Lisspich, le gouvernail est fixe et l'avion vole à merveille (porte également le profil MH-45)
Le gain de poids est d'une certaine importance également de la simplicité de sorte que la tentation de le faire est grande.
Yat-il un commentaire? Pensez-vous que dans ce cas serait correct?
Saluts,
Miguel
Âge: 75 Poissons
MessagePosté le: 28/11/2014 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Cool Salut Miguel , sur la mienne j'ai laissé les gouvernes fixes et ça fonctionne très bien .
Miguel Gil
Âge: 69 Taureau
MessagePosté le: 30/11/2014 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Pierre,
Merci beaucoup de me avoir donné votre expérience, même si à l'époque je ai vu la construction de votre l'aile, il se souvint qu'il ne avait pas commande de direction.
La décision finale prendra plus tard, lorsque vient le temps de les construire, mais pour l'instant pour elaborer le plan Il va sans eux
Une salutation,
Miguel.
Miguel Gil
Âge: 69 Taureau
MessagePosté le: 08/12/2014 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour les amis,
Continue montrant la construction se penchant surtout sur les photos, avec quelques mots, pour éviter les erreurs de traduction.
Le seul commentaire que les parties sont d'Leroy section câbles d'acier.
Une salutation,
Miguel.
Miguel Gil
Âge: 69 Taureau
Nouveau messagePosté le: 18/12/2014 00:43    Sujet du message: Répondre en citant
La construction progresse, le fuselage est fermée avec du contreplaqué 0,6.
Les pièces un peu compliqué, d'abord avec du carton pour un meilleur ajustement.
D´accord,.. d'accord, en 1929 peu de fibres de carbone est utilisé dans la construction, mais devait être renforcée la bancade du moteur pour éviter les vibrations
Maintenant ça marche parfaitement.
Saluts,
Miguel.
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 21/12/2014 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Miguel,
jolie ta construction et tu avances bien!
Et du bois d'ébène, bien-sûr il y en avait il y a cent ans!!!
Pour les dérives, c'est difficile à dire. Moi personnellement, je suis un grand ami de la dérive! À mon avis, les virages sont plus jolis avec des dérives articulées.
Mais, sur le Storch, à cause de la position des dérives au bout des ailes, ils peuvent provoquer un décrochage subite, en raison de trop de déflexion de l'air sur la dérive - surtout à une vitesse de vol lent. C'est pourquoi j'ai mis un ruban de chaque côté pour fermer la fente entre la partie fixe et la partie mobile de la dérive.
Moi, pour un virage à droite, j'ai 100% de débattement sur le dérive droite et 50% de débattement sur la dérive gauche.
Quand je me souviens bien, José aussi a des débattements différents sur les dérives, mais chez lui, c'est l'inverse, n'est-ce pas?
Sujet à suivre...
A+,
Nouveau messagePosté le: 21/12/2014 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Miguel,
belle construction que je regarde régulièrement. Pour les dérives je suis comme Frank mes débattements sont dans le sens du virage 100% pour l'intérieur du virage et 30%sur la dérive extérieur au virage.
Miguel Gil
Âge: 69 Taureau
Nouveau messagePosté le: 23/12/2014 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Eh bien, un beau dilemme, Frank et José recommande faire des mobiles le commande du direction et Pierre laissé les gouvernes fixes dans son Lippisch.
Le dessin je ai déjà préparé, et la décision aura une fois construites les ailes et regarder le poids final de l'avion. Si je ai besoin d'ajuster le poids pour ne pas dépasser 3 Kgs. Je vais gouvernail fixe. Si je ai de la place, dérives articulées
Une autre question importante: je constate dans les plans originaux que le gouvernail porte un profil plan-convexe (tipe Clark Y) aime je ne ose pas utiliser ce type de profil que je ai remplacé par un NACA 009.
Je ai joint quelques photos de l'achèvement du patin.
Joyeux Noël à tous,
Miguel
4 morceaux de contreplaqué 1,5
Miguel Gil
Âge: 69 Taureau
Nouveau messagePosté le: 16/01/2015 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tout le monde:
Après les tristes événements survenus, je veux soliciter un sourire, la vie doit continuer .... Et cette situation est digne d'être écrit par E. Ionesco.
Arrivée à une pharmacie:
Je : - Bonjour Mademoiselle
Mademoiselle: - Bonjour, vous voulez ....
Je: - Je veux des pastilles pour la toux, qui sont pas cher se il
vous plaît.
Mademoiselle: - Eh bien la saveur préférée de citron, la menthe, fraise .........
Je : - Ah, ce est la même chose, mais ils attraper dans cette rondelle (Regarder de côté le visage de mademoiselle….. Il n'a pas de prix)
Vous avez quelques “cristaux” merveilleux pour vos instruments.
la fixation pour aimants
le fuselage presque terminé
Saluts,
Miguel.
Nouveau messagePosté le: 16/01/2015 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Miguel
Jolis tes instruments [clap]
Quelles sont les provenances des rondelles et des anneaux en laiton?
Âge: 75 Poissons
Nouveau messagePosté le: 16/01/2015 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Joli , ça avance bien [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 16/01/2015 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
[baaave] [baaave] ils sont beaux tes instruments. [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 16/01/2015 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
Très joli travail, bravo pour les instruments.
Miguel Gil
Âge: 69 Taureau
Nouveau messagePosté le: 17/01/2015 00:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos commentaires.
Les rondelles et des anneaux en laiton sont acheté en magasins de rideaux pour les fenêtres (accesoires pour accrocher)
Miguel.
RichardP
Âge: 76 Cancer
Nouveau messagePosté le: 17/01/2015 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Jolis instruments [clap]
...et sympa l’anecdote à la pharmacie Very Happy
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 09/02/2015 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Miguel,
super tes instruments!
Une idée à garder en mémoire.
Bonne continuation,
Miguel Gil
Âge: 69 Taureau
Nouveau messagePosté le: 06/03/2015 01:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à nouveau,
Je ai commencé à construire les ailes, les nervures sont en contreplaqué peuplier de 2 mm.
Comme toujours, quelques photos du processus et salutations à tous,
Miguel.
Nouveau messagePosté le: 06/03/2015 08:04    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail Miguel [clap]
Page 1 sur 3
