DFS Reiher II. ech 1/4.5 Plan C. Charlesworth.
1, 2, 3, 4, 5, 6 Suivante
Âge: 79 Verseau
MessagePosté le: 14/11/2014 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Chers amis,
Une aile est enfin coffrée. Mais cela m’a pris énormément de temps.
Principalement à cause des AF. Mais je ne suis pas satisfait de ceux-ci. L’ouverture et la fermeture se font correctement. Mais ils ne ferment pas entièrement. Comme vous pouvez le constater, ils sont un peu tordus et je ne parviens pas à les redresser.
Tant pis, il n’y a plus moyen de les refaire.
J’ai également peur qu’ils s’ouvrent lors du vol, par aspiration. Dans le pire des cas, je les bloque avec du tape et comme j’ai des volets, j’utiliserai le style « butterfly » pour ralentir le planeur.
Je vais maintenant découper les ailerons et les volets.
Quand sera-t-il terminé ? Mon objectif est Retroplane 2015.
Bon vols à tous.
Harold
MessagePosté le: 14/11/2014 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Les AF et les trains rentrants, c'est ce qu'il y a de plus difficile à régler dans notre métier.
Pour ce type d'AF, la solution serait peut être d'installer un servo par volet.
philippe44
MessagePosté le: 14/11/2014 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai l'impression que c'est le sens de la fibre du ctp qui est en cause,
peut être faisable,
sinon un petit 20g ou bas avec un peu de vernis ou résine rigidifiera le volet,
il me semble gondolé, ou alors s'est l'effet de la photo
[humm]
MessagePosté le: 14/11/2014 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux aussi installer une petite cornière en alu par dessous, il y en a des très fines
Âge: 79 Verseau
MessagePosté le: 16/11/2014 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Correct, les AF sont gondolés. Impossible de les redresser, car je les avais rigidifié par en-dessous avec une couche de résine et fibre. En séchant le dégât était fait. J'aurais dû tout refaire à ce moment. J'ai cru que j'allais pouvoir les redresser lors du montage.
Entretemps, je commence la découpe des volets et ailerons.
Harold
MessagePosté le: 16/11/2014 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Harold, Fait attention à tes doigts Laughing
LEROY
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 16/11/2014 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Harold pour cette construction !!, je suis sans arrêt en train de me dire "mais quand cela sera-t-il fini ?"... je tire mon chapeau à tous ces constructeurs, qui participent à ce forum... tu as commencé en 2011 et te voilà encore en plein dedans.. quelle patience !!! je continue à prendre pleins d'idées, et bon courage [clap] [clap]
MessagePosté le: 16/11/2014 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bon courage pour la suite de cette construction. C'est un beau planeur et les quelques petits désagréments avec tes AF vont bien finir par se résoudre.
Bonne continuation,
Âge: 79 Verseau
MessagePosté le: 22/12/2014 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ouf, les volets et ailerons sont terminés.
Les ailes pèsent chacune 1kg 10. Pas mal je trouve pour une envergure de 2m05 / par aile.
Je vais maintenant reprendre le fuselage. Il y a beaucoup de travail. Le raccordement des ailes avec le fuselage et les karman.
Bonne fêtes à vous tous.
Harold
Âge: 79 Verseau
MessagePosté le: 06/01/2015 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je m'attaque à la verrière. Petit essai à blanc.
D'après les instructions du plan, la verrière est composée de différents panneaux, 1 dans chaque petit rectangle. Je n'ai jamais vu ce type de construction. Je suppose qu'à l'époque on ne savait pas encore construire de verrière en 1 pièce.
A suivre.
Harold
MessagePosté le: 06/01/2015 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Harold, c'était souvent le cas. Pareil pour moi sur le GR 70 et tu peux regarder ce qu'a fait Eric sur son karakan, même style...
Âge: 79 Verseau
MessagePosté le: 08/01/2015 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Marc, de me rappeler que le Karakan est équipé d'une telle verrière. Il y une petite différence , chez Eric, les panneaux sont fixés à l'extérieur. Sur mon plan il est indiqué, " as a backing for internal glazing".
Je verrai dans les prochains jours comment cela se présente et si c'est réalisable.
Je viens de terminer le couple avant, qui sera le support arrière de la verrière.
3 couches de CTP 0.8 mm. Cela se fait assez facilement. Juste un peu de patience.
Harold
Âge: 79 Verseau
MessagePosté le: 29/01/2015 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous ceux qui m'ont félicité pour mon anniversaire. 69 ans et pourtant toujours un jeune homme dans la tête.
J'ai terminé la partie avant du fuselage sur laquelle viendra se poser la verrière.
Et ensuite fixation des nervures du fuselage. Vérifier le calage de l'aile. Remplir les vides entre les nervures et le fuselage. Et maintenant préparer les pièces pour faire les Karmans.
Cela progresse...
La peinture a été commandée.
Je suis maintenant certain de le terminer pour Retroplane!
Bon vol.
Harold
MessagePosté le: 29/01/2015 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle finition pour le fuselage, tu le maroufles au tissu de verre?
Âge: 79 Verseau
MessagePosté le: 01/02/2015 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Cher Marc,
J'ai coffré le fuselage avec du CTP de 0.4mm. Collage avec de la colle contact.
Avec du 0.4mm le fuselage était fort souple et donc fragile. J'ai marouflé avec de la fibre 50mg.
Les karman sont prêt. Demain je vais les coffrer.
Harold
MessagePosté le: 01/02/2015 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je me pose encore la question pour le mien, j'aime pas trop poncer la fibre !!! mais il serait bien renforcé ! Je vais peut-être le maroufler avec un tissu Superflite Ceconite posé à l'enduit. bravo pour ta construction [clap]
Âge: 79 Verseau
MessagePosté le: 04/02/2015 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Karman avec son coffrage.
Âge: 79 Verseau
MessagePosté le: 23/02/2015 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
"Chicouf", les petits-enfants sont partis...
Et donc je peux m'y remettre.
J'attaque les cockpit. C'est fou ce que cela prend du temps, pour lui donner un aspect Retroplane et ce qui fait la différence avec un bête fuseau.
Malheureusement il n'y a presque pas de photos de disponible.
Et ensuite il y au plusieurs version. Normalement le mien est la version II.
2 caissons pour le plomb d'équilibrage. Caché en-dessous d'un petit plancher, amovible, sur lequel est fixé le tableau.
Finition de l'intérieur aves petit coffrage latéral et un plancher.
Un tableau.
Un baquet. D'abord avec une découpe en carton pour trouver la bonne dimension.
Et le plus compliqué.... la tête du pilote. (sans commentaires s.v.p.)
Bonne continuation aux constructeurs.
Harold
[img]
LEROY
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 23/02/2015 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la tête je pars d'une photo prise de profil, je l'agrandis à la bonne échelle, et je découpe dans du plastique rigide, ensuite c'est la sculture tout autour... y'aura une ressemblance au moins de profil Laughing Laughing
C'est vrai,que l'on est confronté à des trucs pas toujours facile... Bon courage !!! Very Happy
MessagePosté le: 23/02/2015 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je te propose un modèle pour la tête de ton pilote:
(Jéricho - VIIeme siècle avant JC) Laughing Laughing
Moi je sais pas sculpter alors alors je compense en faisant fumer ma carte de crédit. Crying or Very sad
Nouveau messagePosté le: 23/02/2015 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Et quand je pense qu'il va falloir que je m'y mette pour faire celle du pilote du sablier... et bien j'ai pas fini d'en entendre ou d'en voir Laughing
Fais comme bon il te semble Harold tu sera le seul à l'avoir ce futur pilote et il sera bien quand même Wink
Âge: 79 Verseau
Nouveau messagePosté le: 24/02/2015 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Cher Eric,
Ma carte de crédit est partie en fumée! Et maintenant je plane. Est-ce que c'est un critère valable pour participer à Retroplane?
A bientôt.
Harold
Âge: 79 Verseau
Nouveau messagePosté le: 02/03/2015 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Et voici l'entoilage.
Les ailes.
La dérive et la profondeur.
Pour le moment je travaille sur la verrière.
A suivre.
Harold
stéphane monot
Âge: 56 Verseau
Nouveau messagePosté le: 02/03/2015 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
ça sent le printemps, l'entoilage est de rigueur.
Bravo [clap] [clap]
Stéphane
RichardP
Âge: 76 Cancer
Nouveau messagePosté le: 02/03/2015 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
belle réalisation [clap] [clap]
bravo Harold
Âge: 79 Verseau
Nouveau messagePosté le: 04/03/2015 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Préparation pour la construction de la verrière.
La partie arrière, incurvée est faites avec 4 couples de CTP 0.4 mm, encollés.
Positionnement des autres couples.
Harold
AIGLES64
Nouveau messagePosté le: 06/03/2015 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut curieux de savoir comment tu vas t y prendre Rolling Eyes
Âge: 79 Verseau
Nouveau messagePosté le: 07/03/2015 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Le cadre de la verrière est terminé.
Maintenant je suis occupé à le solidifié par un lattage avec de lamelles de CTP 0.8 mm.
Pas évident et j'ai déjà du recommencer celui de la partie avant, fixe, de cette verrière.
Travail minutieux et nécessitant beaucoup de patience.
Je me demande parfois comment Eric faisait pour son Karakan.
Eric, je n'ai jamais bien compris comment tu faisais pour coller tes éléments de verrières dans le cadre.?
Bonnes continuation.
Harold
Nouveau messagePosté le: 07/03/2015 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Harold,
Pour ce placage, je fais des entures même sur ces petites pièces. Les entures permettent un ajustage plus facile et plus solide.
Pour ce qui est des rayons de raccordement dans les coins je les fais une fois le placage terminé à la Dremel avec un cylindre abrasif de petit diamètre.
Donc pour résumé je colle des bandes rectangulaires de CTP 0,6 avec enture puis j'usine au cylindre abrasif. Comme ça toutes les parties se raccordent bien.
Ensuite la partie la plus compliquée c'est l'ajustage et le collage des panneaux de Rhodoid/Vivak/PVC. Attention aux taches de colle ou au panneau qui ne plaque pas bien à la structure de la verrière.
La solution pour les taches c'est de tout masquer au ruban adhésif et de juste dégager précisément la zone de collage.
Pour ton Reiher, je suppose que tu vas coller les panneaux transparents par l'interieur?
Allez, courage, tu arrives au bout [clap]
AIGLES64
Nouveau messagePosté le: 07/03/2015 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal
tu mets un fond?
et quel type de colle tu prend pour coller le rhodoid ?
Page 4 sur 6
