Dahzz Stagiaire Posteur
Posté le: 01/04/2008 22:45 Sujet du message: |
Chouette, l'intrados est donc terminé
For acro use only, soaring strictly prohibited. |
Alfred 73 Fidèle Posteur
Posté le: 02/04/2008 11:22 Sujet du message: |
Et voici la preuve........
Alfred |
Stef.R Stagiaire Posteur
Posté le: 05/02/2010 15:16 Sujet du message: |
Bonjour, je viens de voir le LO 100 (ech 1/4) dans la liste des plans de Fly magazine, j'aurais aimé en savoir plus. Est-ce que l'aile du modele démontable, est qu'il faut aussi faire un maroufflage au tissus de verre ?
Merci |
Posté le: 08/02/2010 18:50 Sujet du message: |
Merci Steph de t'intéresser au Lo 100...
L'aile du modèle au 1/4 est démontable en 2 parties qui sont enfilées sur la clé et maintenues sur le fuseau par deux tétons à l'avant et deux vis à l'arrière....
Le fuseau est marouflé au tissu de verre + résine sur le proto pour des raisons de résistance aux chocs (monocoque balsa) mais il serait intéressant d'essayer un revêtement en ctp de 0.6mm conformément au grandeur...... revêtu de soie + enduit ça doit être assez costaud.........
Je reste à ta disposition pour d'autres renseignements éventuels....
Bien cordialement
Alfred
Si l'homme blanc coupe beaucoup de bois, l'hiver sera très froid..... |
Posté le: 11/02/2010 14:54 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour ces infos, je vais me commander le plan ! |
filotto78 Apprenti Posteur
Posté le: 03/02/2015 16:36 Sujet du message: |
Hello folks!
Is the plan of this LO100 still available?
I'm looking for a small model and I think that this is the right one!
Thanks
Alessandro |
