SG-38 1/4 made in BZH
MarcBZH
Âge: 55 Bélier
MessagePosté le: 03/02/2015 17:41    Sujet du message: SG-38 1/4 made in BZH Répondre en citant
Suite aux conseils prodigués par Eric et Vincent pour le choix du profil, voici quelques photos des travaux en cours :
Etude du plan :
Dérive et stab :
Montage de la flèche arrière :
Montage de la "barque" :
Assemblage de l'ensemble :
www.rcvoiluresfixes.com
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 04/02/2015 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le chat à l'aire d'être passionné Very Happy
Construction propre du vrai modélisme quelle envergure fait il ? Wink
Âge: 71 Vierge
MessagePosté le: 05/02/2015 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
Belle construction mais je pense que le constructeur ne fait que suivre les conseils du chat Wink
MarcBZH
Âge: 55 Bélier
MessagePosté le: 05/02/2015 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Envergure 2.60 m.
Initialement, je souhaitais le faire au 1/3, mais la question du lancer à la pente étant seul m'a freiné quant au choix de l'échelle..
Mon Doppelraab de 4 m reste trop souvent au sol, faute de lanceur expérimenté.
Le chat n'est là qu'en observateur, étant donné sa capacité à transformer tout en jouet à casser !
stéphane monot
Âge: 55 Verseau
MessagePosté le: 05/02/2015 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
le chat à apporté sa patte...
Joli travail [clap]
Stéphane
MarcBZH
Âge: 55 Bélier
MessagePosté le: 06/02/2015 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
salut Stéphane,
merci pour le compliment, mais je suis très loin de ta patience.
J'ai souvenir d'avoir collé quelques goussets de nervures à une expo pour ton projet en dentelle... Trop long pour moi sur la totalité d'une construction :-(
[/img]
stéphane monot
Âge: 55 Verseau
MessagePosté le: 06/02/2015 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
Eh salut Marc,
Je ne t'avais pas reconnu sous ton pseudo . C'est vrai que tu avais collé des goussets. Si le chat a mis la patte au SG-38, toi tu auras mis ta patte au Musger.
Bonne soirée Marc, bonne construction et à bientôt. Wink
Stéphane
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 06/02/2015 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Joli travail [good2] [good2]
Le challenge va être de trouver où cacher la radio (récepteur, accus, etc) [humm]
MarcBZH
Âge: 55 Bélier
MessagePosté le: 06/02/2015 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Servos ailerons dans les ailes, servos profondeur et dérive dans la poutre avant, palonnier dépassant et sur lesquels seront fixés les commandes reproduites du grandeur, récepteur dans la poutre, et les accus dans le pilote ;-)
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 07/02/2015 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
« MarcBZH » a écrit:
Envergure 2.60 m.
Le sandow pour les machines pas faciles à lance,r avec une pédale pour libérer le sandow
https://www.youtube.com/watch?v=ljfz6kxdfBs
tu n'es pas obligé d'avoir des tchèques Laughing
Si non belle construction Wink
MarcBZH
Âge: 55 Bélier
MessagePosté le: 25/03/2015 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Suite du chantier après plusieurs semaines d'absence. Nervures découpées et évidées, ponçage en cours. Photos suivront bientôt.
stéphane monot
Âge: 55 Verseau
MessagePosté le: 26/03/2015 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc,
Pff, t'aurais pu quand même les faire en baguettes et avec des goussets. Moi qui t'avais appris à les coller je suis déçu Laughing Laughing
Je plaisante, vivement les photos.
A bientôt
Stéphane
MarcBZH
Âge: 55 Bélier
MessagePosté le: 26/03/2015 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Stéphane, je n'ai pas ta patience, et je voudrais qu'il soit prêt pour la rencontre GPR de l'Ascension au Menez. Donc les nervures en massif, c'est quand même plus rapide, même si je les ai évidé une à une. De plus, je n'ai pas de CNC, donc toutes mes découpes sont faites à l'ancienne, soit cutter + huile de coude + cale à poncer [argh]
MarcBZH
Âge: 55 Bélier
MessagePosté le: 30/03/2015 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques photos du palonnier de dérive fonctionnel, en cours de fabrication :
Et de la découpe des nervures :
Et des nervures d'appui sur la cabane :
[/img]
MessagePosté le: 30/03/2015 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sympas tous ces détails..
Joli bloc nervures, ça me rappelle mes débuts... Very Happy Wink
Âge: 71 Vierge
MessagePosté le: 30/03/2015 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
beau travail nickel [clap]
MarcBZH
Âge: 55 Bélier
MessagePosté le: 03/04/2015 07:49    Sujet du message: Répondre en citant
Arrivée de Hans, porte accu (dans le thorax). Un tantinet bucolique, ce garçon ;-)
MarcBZH
Âge: 55 Bélier
MessagePosté le: 13/04/2015 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Coincé au chaud depuis 4 jours avec une crève carabinée, les travaux n'avancent pas vite. Réalisation du crochet sandow/treuillage fonctionnel, du manche et du renvoi de commande aux ailerons, du siège pilote, et pose des goussets sur le stabilisateur et la dérive.
Montage à blanc puis collage d'une aile.
[/list]
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 13/04/2015 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
ça avance bien jolie construction Wink
MarcBZH
Âge: 55 Bélier
MessagePosté le: 18/04/2015 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
montage à blanc, structure presque finie :
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 18/04/2015 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Belle construction Very Happy
question vol ,ça va te changer de tes plastiques Confused [arf]
MarcBZH
Âge: 55 Bélier
MessagePosté le: 18/04/2015 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
C'est différent, pas comparable.
MarcBZH
Âge: 55 Bélier
MessagePosté le: 23/04/2015 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Terminé, reste les essais en vol à faire :
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 23/04/2015 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique cette transparence , belle réalisation [clap] [clap] [clap]
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 23/04/2015 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo, c'est fort joli comme machine. Effectivement la finesse va certainement te changer de tes plastiques Laughing Mais vu ton pseudo, tu voles peut-être au Menez-Hom et ce sera négligeable les jours de bon vent.
Belle réalisation en tous cas, c'est propre.
MessagePosté le: 24/04/2015 01:40    Sujet du message: Répondre en citant
Belle construction, bravo [clap]
Âge: 71 Vierge
MessagePosté le: 24/04/2015 07:14    Sujet du message: Répondre en citant
Trés beau, j'ai été tenté d'en faire un aussi, peut être un jour [clap] [clap]
RichardP
Âge: 75 Cancer
MessagePosté le: 24/04/2015 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai, c'est tentant, mais il y a tellement de belles choses à réaliser qu'il est parfois (souvent !) difficile de faire un choix [humm]
MarcBZH
Âge: 55 Bélier
MessagePosté le: 26/04/2015 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous,
Effectivement Cliffton, je suis à mi-chemin entre le Menez et le Tuchen Kador, pas mieux pour voler ;-)
Essais en vol demain après midi. Photos à venir.
Et pour Richard, c'est vrai qu'on a l'embarras du choix pour les constructions. Prochain modèle, un Bergfalke I de 4.2 m, le short-kit Chris Williams attend sagement dans sa boite Very Happy
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 27/04/2015 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc,
Sacré veinard, je penserai à toi depuis mon bureau.
J'ai scruté la météo tout le week-end dans l'espoir d'une amélioration du temps, et c'est le lundi que ça s'arrange. [pluie]
Bon vol et ramène nous photos et vidéos
