CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 24/02/2014 19:02 Sujet du message: |
Merci! Superbe!
LDC |
Posté le: 24/02/2014 21:02 Sujet du message: MINIMOA PH848 |
Bonsoir à tous
la plaque de 2mm en fibre de verre sera pour la fixation de la dérive donc temps que je n'ai pas reçu ma commande je ne peut pas coffrer le bas , JPB je ne fibre pas mon fuselage par l'extérieur
pierre quant tu veut venir il n'y a pas de problème voici mon adresse mail
pour me contacter :micath.chantereau@orange.fr
 Michel |
Posté le: 15/03/2014 13:51 Sujet du message: minimoa ph848 |
Bonjour à tous
Voici des photos du câblage des ailes et des nervures du karman
Pose du karman sur le fuselage
Le support de la dérive est fini
La semaine prochaine je fini de coffrer le bas du fuselage
 Michel |
Posté le: 19/03/2014 21:21 Sujet du message: MINIMOA PH 848 |
Bonsoir à tous
voici que le fuselage prend forme avec la fin du coffrage cette semaine
pour la suite je prépare les ailerons
 Michel |
Posté le: 25/03/2014 21:29 Sujet du message: MINIMOA PH 848 |
bonsoir à tous
le coffrage du fuselage est fini voici des photos
je suis sur les ailerons
 Michel |
Posté le: 26/03/2014 00:28 Sujet du message: |
Ah certes, c'est plus compliqué qu'un Spad ! Quoique...  |
Posté le: 26/03/2014 08:14 Sujet du message: |
Michel, on le verra de près bientôt au GPPA
jpb Fidèle Posteur
Posté le: 26/03/2014 09:48 Sujet du message: |
Si j'en crois les photos, ce coffrage est réalisé avec 4 plaques de ctp de plus d'un mètre de longueur, la pose ne doit pas être des plus facile. Ce fuselage va t'il être marouflé avant de passer la peinture?
JPB  |
Posté le: 26/03/2014 20:53 Sujet du message: minimoa PH848 |
bonsoir
marc le travail sur le minimoa n' est pas plus difficile c'est plutôt le temps disponible qui est plus dur à avoir
JPB j'ai fait un patron pour le ctp de 0,6mm et du temps pour ajuster
je vais passer une couche d'après avant la peinture mais il me reste quelque
finition sur le carman avec du micron ballon
j'espère finir les ailerons pour ANGERS
 Michel |
Posté le: 15/04/2014 20:34 Sujet du message: minimoa ph848 |
bonsoir à tous
je vais pas pouvoir finir les ailerons pour ANGERS mais je vais les poser en provisoir voici une photo
les planeurs seront prêt pour ANGERS
MICHEL ![[vol]](images/smiles/vol.gif)
 Michel |
Posté le: 17/04/2014 21:03 Sujet du message: |
Bonsoir
Voici la pose provisoire des ailerons j'ai fini vers 21h 30
Cela sera présenté comme ça à Angers
 Michel |
jpb Fidèle Posteur
Posté le: 18/04/2014 07:05 Sujet du message: |
Que voila une aile bien jolie et bien construite, bravo Michel, tu vas bientôt pouvoir passer à l'entoilage.
A propos des karmans, tu disais que vas utiliser du micron ballon, ce dernier le mélange tu avec de l'enduit ou de la colle blanche ou un autre produit?
JPB
Joyeuses Pâques à toi ainsi qu'à tous les autres. |
michel Serial Posteur
Posté le: 18/04/2014 10:58 Sujet du message: |
Michel, tu as mis le turbo c'est bien, bonne rencontre à Angers
Michel |
Fcs Stagiaire Posteur
Posté le: 24/11/2014 12:55 Sujet du message: |
« chantereau michel » a écrit: Bonsoir
Voici la pose provisoire des ailerons ![[oouf]](images/smiles/oouf.gif) j'ai fini vers 21h 30
MICHEL
Je découvre cette magnifique construction
Elle semble au point mort depuis avril...
J'aimerais bien voir ce planeur voler
Fcs |
Posté le: 24/11/2014 21:32 Sujet du message: |
Bonsoir à tous
Pour des raisons personnelles je viens juste de me remettre sur la construction du Minimoa, je suis sur la finition des ailerons
pose des charnières
Je prépare un gabarit pour les renforts
Je n'ai pas abandonné le projet, mais je viens de casser mon SZD8 (fuselage en 2) une erreur d'appréciation sur un atterrissage au cours d'une rencontre GPR, dur dur pour le moral
 Michel |
albert Apprenti Posteur
Posté le: 25/11/2014 20:03 Sujet du message: Minimoa PH 848 1/3.5 - Michel |
C'est bien que tu reprennes ton chantier après cet arrêt. Continue, il faudrait que tu puisses le faire voler pour le printemps maintenant que ton autre planeur a vieilli prématurément
A+ JF |
Posté le: 25/11/2014 20:40 Sujet du message: |
Salut Michel,
J'espère que c'est réparable. En tous cas tu dois être motivé pour terminer le Minimoa avant le Printemps! Bon courage!
LDC |
Posté le: 25/01/2015 10:02 Sujet du message: minimoa ph848 |
bonjour à tous
les ailerons sont finis
l'installation du fonctionnement des ailerons est fini
il me reste des petits détails à faire ( des chapes , trappes et le patin à l'extrémité de l'aile )
je commence tout l'entoilage pour la fin janvier
 Michel |
Posté le: 25/01/2015 10:29 Sujet du message: |
Tu tiens le bon bout Michel, on aura la chance de le voir à Angers
Posté le: 25/01/2015 11:17 Sujet du message: |
Il a bientôt 4 ans ce petit ! c'est bon ce coup ci !!! ??? On arrose sa naissance au Layon ???  |
Posté le: 25/01/2015 17:12 Sujet du message: |
Bravo Michel! Il vole à Angers?
LDC |
Posté le: 25/01/2015 18:10 Sujet du message: |
Beau travail Michel.
Posté le: 11/02/2015 21:49 Sujet du message: |
bonsoir à tous
voici des photos sur des détails de finition de l'aile avant l'entoilage
je viens de commencer l'entoilage du stabilo je bloque une partie du weed-kend pour les ailes
pour la suite le lardage sur l'entoilage
 Michel |
Posté le: 12/02/2015 09:28 Sujet du message: |
Bravo Michel, c'est bien reparti!
LDC |
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 12/02/2015 17:15 Sujet du message: |
ça sent la fin tout ça.
Aller c'est bientôt la fin et ce sera la récompense du 1er vol.
 Stéphane |
Posté le: 14/02/2015 22:02 Sujet du message: |
bonsoir à tous
voici une aile entoilée
j'attaque l'autre aile demain
aileron et dérive pour la fin de semaine
je vais poser pour la première fois un faux lardage avec bandes crantées
 Michel |
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 14/02/2015 23:22 Sujet du message: |
On va pouvoir le contempler à AAM cette année, c'est bien. Surtout que ça m'a l'air d'être fort joli tout ça.
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 15/02/2015 18:56 Sujet du message: |
Salut Michel
bon courage pour la suite.
Michel sur l' Avia j' ai posé le faux lardage avant c' est plus facile.
Sur la Fauvel je l' ai posé après avec des gouttes de cyano et la bande de crantage par dessus.
 Dédé |
Posté le: 18/02/2015 21:16 Sujet du message: |
bonsoir à tous
je viens de commencer le lardage sur le dessous du stabilo j'ai pris la méthode à vincent je colle du fil et je pose ma bande crantée
voici des photos
les ailes sont entoilées il me reste la dérive et les ailerons sa sera réglé ce weed-kend
 Michel |
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 19/02/2015 12:59 Sujet du message: |
Allez, courage, tu es en courte finale pour la rencontre d'Angers ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
