Flying Machine "La Vis à Nuage"
21, 22, 23, 24 Suivante
André Gaborit
Âge: 62 Balance
MessagePosté le: 07/03/2015 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent
Félicitations pour cette belle construction et ces premiers vols [clap] [clap] [clap] .
Dédé
Miguel Gil
Âge: 69 Taureau
MessagePosté le: 07/03/2015 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique, l'avenir de votre "flying machine" ne pouvait pas être plus prometteur [clap] [clap] [clap]
CHAUSSEBOURG
Âge: 87 Taureau
MessagePosté le: 07/03/2015 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Félicitations Vincent! Bravo Joëlle pour les photos qui sont remarquables.
LDC
Alain CHERY
Âge: 65 Cancer
MessagePosté le: 08/03/2015 00:29    Sujet du message: Répondre en citant
Chapeau bas Vincent !!!
Quel courage de mettre toutes ces heures de construction en vol !
[clap] [clap] [amen] [amen]
Alain.
Remor coeur
MessagePosté le: 08/03/2015 08:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos encouragements Very Happy
Bon encore une petite appréhension du remorquage puisque je vais devoir modifier le centrage. J'ai repris PredimRc, changé la marge statique à 3% et erreur de ma part j'avais choisi un fuselage poutre "normale", alors qu'il est carrément "large", du coup le centrage recule encore, de 32%/110mm au départ, on passe à 34%/120mm et au plus arrière à 37%/132mm. Dans un premier temps je vais le mettre à 125mm soit 15mm plus en arrière.
Et puis encore un petit doute sur l'efficacité des gouvernes couvertes que d'un côté d'une toile, mais je reste quand même confiant.
Je me suis fait une tige en cap de 20cm pour remorquer, afin que le fil nylon du câble soit accroché en avant de la Vis, ça devrait éliminer le risque du câble qui s'emmêle dans la Vis et qui ferait désordre Laughing
J'ai remis au propre le résumé, sur la page7 et mis à jour la vidéo (en bas de page) J'ai fais une bande son de présentation de la machine (à partir de 6mn) cette bande son peut être diffusée au sol via ma boite mp3 que j'avais faite pour le Mira.
http://www.retroplane.net/flying-machine/page7.htm
MessagePosté le: 08/03/2015 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement,les premiers sauts de puces ont l'air prometteurs [clap] [bave]
MessagePosté le: 08/03/2015 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
que dire de plus sinon que bravo [clap] [clap] [amen]
MessagePosté le: 08/03/2015 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent !
Un grand bravo pour ces premiers vols !
On savait depuis les Pyrénées que le roulage ne posait pas de problème... bonne idée que le sandow !
[amen] [amen] [clap] [clap] [clap] [clap] [amen] [amen]
MessagePosté le: 08/03/2015 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Verdict du centrage, en reculant de 15mm je dois enlever 500g de plomb, c'est à dire tout le plomb que j'avais mis dans la casserole, et ça ramène la charge de 56g/dm² Very Happy
MessagePosté le: 08/03/2015 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Bravo Vincent pour cette réussite . Personne ne doutait du résultat . [good]
MessagePosté le: 08/03/2015 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne nouvelle ce centrage. Il est tellement rare de pouvoir enlever du plomb sur nos rétros au nez court ! Ca ne peut qu'améliorer le comportement en vol et si c'est trop léger, tu pourras le ballaster au CG ! Laughing
MessagePosté le: 08/03/2015 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, la Vis est prête, j'ai donc -500g mais j'ai confectionné un tube qui s'insère dans la cheminée avec des plombs moulés et je commencerais le prochain vol remorqué en y mettant 100g, donc ça fera -400g par rapport aux tests sandow. J'ai encore 400g collé dans le fuselage si jamais il fallait reculer, reculer, reculer...
Ca me rappelle mon ElektroRetro, entre le 1er vol d'essai et maintenant, j'ai enlevé 1350g Shocked maintenant il vole super et il est pile aux valeurs PredimRC centré à 52% et encore au test du piqué il remonte toujours, mais là je ne peux plus rien enlever devant, il faudrait plomber le stab
Âge: 79 Verseau
MessagePosté le: 08/03/2015 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
Cher Vincent et Joëlle,
Ce n'est que cet après-midi que je découvre ton 1er vol.
Impeccable, impressionnant! Qui l'eut-cru! Je comprends que tu sois heureux et fier. Tu le mérites.
Nous attendons le vrai vol avec impatience.
MessagePosté le: 08/03/2015 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Félicitations à vous deux pour ces vols et ces photos qui sont très belles malgré le peu de temps que vous avez eu pour les faire.
La suite s'annonce bien,
bonne continuation,
Âge: 49 Capricorne
MessagePosté le: 08/03/2015 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo,
J'étais justement en train de me dire que cela faisait longtemps qu'on n'avait eu de nouvelles de la vis . Me voilà rassuré elle vole et atterri sans trop de mal [clap] .
Une fois de plus tu peux dire merci à predim rc, a confirmer après d'autres vols.
J'espère bien le voir en vol au printemps Cool
MessagePosté le: 08/03/2015 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Avant le remorquage tu ne penses pas refaire un essai au sandow avec le nouveau centrage histoire quelle monte un peu plus haut pour tester les gouvernes d'ailerons et direction [humm]
Superbe la vidéo Laughing
Merci à vous deux pour ces belles images et photos Very Happy
cw
Âge: 77 Sagittaire
MessagePosté le: 08/03/2015 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
Congratulations Vincent...once again you have achieved the impossible [clap]
cw
MessagePosté le: 09/03/2015 01:18    Sujet du message: Répondre en citant
je ne pensais pas le faire, mais je vais voir...
MessagePosté le: 09/03/2015 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
Félicitations tu commences à toucher "les bénéfices de l'incertain" ..
S' il y a déjà un certain nombre d'enseignements pratiques qui émergent de ces quelques de secondes d'effet de sol, ce qui n'allait pas de soi, c'est plutôt bon signe à l'avenir.
[clap]
MessagePosté le: 10/03/2015 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, séance remorquage cet après-midi à Baillargues. Pascal m'a gentiment remorqué avec son gros Bidule, avec un pilotage tout en douceur, merci Pascal Wink
mais............
1er remorquage: 390g de plomb ont été enlevé par rapport aux essais sandow. Il m'a fallut fortement solliciter la profondeur pour décoller, la Vis à Nuage reste pendue sous le remorqueur, alors que ce genre d'engin avec une telle surface d'aile, on s'attend au contraire à être 10m au dessus du remorqueur.
Ca reste manœuvrant tant que c'est tracté. Mais une fois le câble largué, je me retrouve avec un engin quasi incontrôlable qui s'enfonce, je dois trimer à fond cabreur pour rétablir un peu le vol, et ça ne suffit même pas. Je n'arrive quasiment pas à diriger la Vis à Nuage, elle fait pratiquement ce que bon lui semble, j'essaye de revenir sur le terrain, la finesse est celle d'un fer à repasser, plus les gouvernes qui ne répondent pratiquement pas, l'atterrissage se fait seul sans que je puisse intervenir ni arrondir. Me voilà dans un champ cultivé avec plein de mottes... J'espère retrouver l'engin intact et ce fut le cas, juste les roues un peu abimées, mais elles tiendrons pour un autre vol.
2eme remorquage: j'enlève 170g restant, on est donc au total avec les -560g qui était dans la casserole, je suis centré dans les valeurs de PredimRC qui ont été reprises avec marge statique de 3% et fuselage large.
Pas d'amélioration, exactement le même vol épouvantable que le 1er et atterrisage sans possibilité de contrôle dans un autre champs cultivé avec encore plus de mottes de terre, on voit un gros nuage de poussière s'élever. Je vais chercher l'engin et miracle, aucun dégat.
Pas la peine d'insister, et de risquer de détruire l'engin tant que je n'ai pas résolu le problème.
Je relèverais les valeurs du Vé du stab tel qu'il était trimé, mais je pense qu'il y a au moins 10°.
On se retrouve alors surement un appareil sans vitesse qui s'enfonce et qui ne répond pas.
Je pense qu'il faut centrer plus arrière, j'ai encore 400g de plomb dans le fuselage qu'il est possible de décoller. Logiquement ça devrait ramener le stab plus au neutre.
Je vais contacter Franck Aguerre pour lui exposer le problème, mon fuselage étant finalement très laaarge, peut être plus que les valeurs de programmation qui ont été faites pour PredimRc, ça expliquerait qu'il faille centrer encore plus arrière. [humm]
Après il peut y avoir d'autres paramètres qui n'aident pas, le fuselage ouvert avec l'air qui s'engouffre dedans, les gouvernes entoilées qu'à l'extrados et les tubes à l'intrados apparents qui perturbent tout l'écoulement de l'air...
Allez juste 3 petites photos prises par Gérard. Bon déçu par le vol, mais content de l'avoir ramené intact
LV
Âge: 59 Bélier
MessagePosté le: 10/03/2015 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail Vincent.
Gratulujem k prvym letom bez poskodenia.
Laco
stéphane monot
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 10/03/2015 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
content pour toi qu'elle soit entière Very Happy
Je suis sure qu'avec ta persévérance tu vas trouver ce qui ne va pas et que le prochain vol sera mieux. Bon courage et en tous cas [clap] [clap]
Stéphane
je te comprend que tu soit déçu mais au moins il est intact allez il faut y croire Very Happy
MessagePosté le: 10/03/2015 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème c'est de réussir à la régler avant de la détruire Laughing
MessagePosté le: 10/03/2015 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
T'as du bol et tu construis solide, j'en sais quelque chose [fiufiu]
J'espère qu'avec Franck A vous allez trouver la solution Very Happy
A suivre .....
MessagePosté le: 10/03/2015 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo pour avoir osé ce remorquage ! [clap]
Bon, ça me rappelle quelque chose d'aussi désagréable peu comparable du point de vue des machines mais des réactions similaires... donc, je comprends ta déception ! Bonne cogitation pour une solution ! Tes gouvernes si particulières y sont sûrement pour quelque chose ! [humm] Wink
PS : Passe le bonjour à Pascal pour moi !
MessagePosté le: 10/03/2015 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent,
Comme tout le monde je suis partagé entre la déception pour toi de ces vols décevants et la grande satisfaction de voir ton appareil encore en bon état vu ce que tu décris.
j'admire cette persévérance et j'imagine que les prochains vols vont être un peu sous stress.
J'imagine que Franck Aguerre saura te conseiller efficacement. Son bouquin est une vraie réussite (pub gratuite), il m'a bien aidé.
Bonne continuation et bon courage et encore une fois, chapeau bas pour avoir osé ces vols.
Âge: 79 Verseau
MessagePosté le: 11/03/2015 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Cher Vincent,
J’admire ta persévérance et ton courage pour arriver à faire voler ta machine.
Ne rien avoir abimé avec 2 atterrissages incontrôlés, c’est beaucoup de chance. Avant de recommencer, tu dois trouver la solution !
Tu ne sais pas trouver une petite pente, douce, près de chez toi, et faire un essai avec un bon vent ?
C’est peut-être une illusion optique, mais quand j’observe ta 1ière photo, avant le décollage, on dirait que le bout de ton aile est vrillé. Est-ce voulu, pour ralentir un décrochage ?
Cela pourrait avoir une influence sur tes vols ?
Bonne chance, tu vas trouver une solution.
Lafon alain
Âge: 70 Poissons
MessagePosté le: 11/03/2015 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Tout simplement bravo pour avoir osé construire et faire voler une telle machine [clap] [clap] .Bon courage pour la suite de la mise au point en espérant voir bientôt une belle vidéo du vol au Vissou Cool
Alain
MessagePosté le: 11/03/2015 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Harold, cela forme un vrillage négatif, c'est dû à l'évolution du profil et du dièdre elliptique des ailerons. Pente douce et herbeuse il me faudrait aller dans l'Aveyron, au plus proche je n'ai que de la garrigue. Je pense que les prochains essais se referont au sandow, mais cette fois avec un petit vent de 15/20 km/h
Page 19 sur 24
