Posté le: 08/03/2015 21:33 Sujet du message: |
Cher Eric,
J'ai terminé le placage de la partie fixe de la verrière.
Je ne suis pas trop mécontent.
Je vais évidement coller les morceaux de PVC, par l'intérieur. J'ai fais un essai et cela demande effectivement pas mal d'ajustage, mais avec un peu de patience, on y arrive.
Je vais les coller avec une colle cyano, spéciale, pour verrière. (canopy glue de PACER.)
Je vais maintenant commencer le placage de la partie mobile.
Je pense que je devrai fixer le cadre sur le fuselage pour éviter des torsions de ce cadre.
A bientôt.
Harold |
Posté le: 12/03/2015 16:09 Sujet du message: |
La partie mobile de la verrière est terminée.
A faire, peinture noire à l'intérieur. Et peinture ivoire à l'extérieur.
Installation de 2 charnières.
Harold |
Posté le: 12/03/2015 18:20 Sujet du message: |
pas mal
Dominique |
AIGLES64 Apprenti Posteur
Posté le: 12/03/2015 20:00 Sujet du message: |
Pas mal à voir finie  |
Posté le: 12/03/2015 21:18 Sujet du message: |
C'est toujours un exercice difficile ce type de verrière et tu t'en es bien sorti
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 12/03/2015 22:07 Sujet du message: |
elle est bien ta verrière
 José |
RichardP Accro Posteur
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 13/03/2015 09:06 Sujet du message: |
Jolie !!! c'est le genre de détail qui fait "la cerise sur le gâteau" le planeur prend résolument de l'allure..
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 13/03/2015 11:54 Sujet du message: |
J'aime bien ces verrières très ajourées.
Bravo ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 Stéphane |
danhz Fidèle Posteur
Posté le: 15/03/2015 20:23 Sujet du message: |
Très belle verriere, bravo.
Qu allez vous utiliser comme colle pour la fixation de cette verriere? De la cyano? Ayant aussi une verriere à coler , je me demande s il faut passer par une colle spéciale verriere ou de la simple cyano. |
Posté le: 15/03/2015 21:01 Sujet du message: |
je suis exactement dans la même situation... très proche du collage de la verrière... Merci pour la ou les réponses, on attend le "rex"
D'habitude je prends de l'araldite, et je passe un coup de papier de verre sur la verrière.. mais gare aux taches s'il existe autre chose je suis candidat..
Posté le: 15/03/2015 21:06 Sujet du message: |
Bien bossé Harold, pas évident comme travail avec le bois, c'est tellement plus facile lorsque la verrière est en tube
Perso pour les verrières je suis fidèle à la néoprène, mais la bonne, Sader, liquide, jaune et qui sent fort, pas les nouvelles néoprènes écolo sans odeur qui ne collent plus rien. Je l'applique avec une aiguille et dépolis le rhodoïd au niveau des collages.
Posté le: 16/03/2015 00:27 Sujet du message: |
Personnellement, j'ai essayé plusieurs colle dont la colle spéciale plastique et la seule qui m'ait donné satisfaction jusqu'à présent, c'est celle-ci
bonne nuit
Posté le: 16/03/2015 10:36 Sujet du message: |
Cher Vincent,
Je me suis bien amusé à la construction de la verrière. Je suis surpris de la solidité de la pièce finale. Les anciens artisans étaient très fort pour concevoir et construire de tels machines avec de simples outils.
Pour coller les pièces de rhodoïd, je pense utiliser la "Canopy glue 560. J'ai déjà utiliser cette colle dans la passé et cela fonctionne. Grand avantage, cela se nettoie à l'eau et ne fais pas de tache. Et elle est transparente. Mais elle durcit très lentement.
J'ai peur d'utiliser de la néoprène. La surface de collage est limitée. Maximum 2 ou 3 mm. Et cette colle ne permet pas d'ajuster la pièce. Et elle est assez épaisse et donc difficile a étaler.
Je vais faire des essais sur des chutes.
A bientôt.
Harold |
Posté le: 16/03/2015 16:33 Sujet du message: |
Bonjour Harold
J'ai aussi essayé cette colle
le résultat du collage verrière sur alu n'est pas du tout satisfaisant
mais je pense que sur le bois ce doit être mieux
Posté le: 20/03/2015 23:58 Sujet du message: |
Séance de peinture.
Il fais trop froid et humide à l'extérieur.
Comme l'original, couleur Ivoire clair, satiné.
A suivre.
Harold |
Posté le: 21/03/2015 08:59 Sujet du message: |
Belle couleur ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
Posté le: 23/03/2015 10:30 Sujet du message: |
WE fort occupé et donc je n'ai pas beaucoup travaillé.
Juste pour s'amuser, un 1e panneau en rhodoïd de 0.5mm. Cela prends du temps et il faut être fort précis.
Je suis assez satisfait!
Harold |
Posté le: 23/03/2015 13:18 Sujet du message: |
Bravo Harold, j'en suis au même avancement que toi... c'est long, mais quelle satisfaction quand ça va être fini !!
Posté le: 31/03/2015 09:36 Sujet du message: |
Chaque panneaux de rhodoïd, 0.5mm, est découpé, sur mesure, et collé par le dessous. C'est long, mais en même temps je suis fier du résultat final.
Un seul petit problème, au séchage, la verrière s'est un peu déformée et ne s'ajuste plus bien sur le fuselage. Je pense que je vais devoir poncer le contour.
A suivre.
Harold |
Posté le: 03/04/2015 16:24 Sujet du message: |
L'empennage vertical et la dérive sont terminés.
Voici le système d'articulation.
Un axe sur le dessus de la partie fixe et un tube fixé dans le bas du fuselage.
Et voici le système terminé.
Sauf que je constate un décalage de la zone rouge. Horreur. A refaire rapidement!!!!
Erreur de jeunesse. J'ai voulu aller trop vite.
A bientôt. |
Posté le: 10/04/2015 15:26 Sujet du message: |
Première belle journée de l'année!
Je peux enfin assembler la bête à l'extérieur.
Envergure 4m20.
Poids 5kg650
Cela devrait voler correctement!
Encore du travail au niveau des tringleries et surtout l'aménagement du cockpit.
Bon vols.
Harold |
Posté le: 10/04/2015 15:39 Sujet du message: |
superbe réalisation Harold
je te souhaite un bon premier vol (avec une petite vidéo ce serait top)
Posté le: 10/04/2015 15:43 Sujet du message: |
Pas lourd cela devrait bien voler ,tu comptes l'essayer bientôt
Posté le: 10/04/2015 17:06 Sujet du message: |
joli,j'espère que mon cb 28 fera le meme poids sinon belle couleur aussi c'est ça que je pense faire comme couleur ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
Posté le: 10/04/2015 17:11 Sujet du message: |
Hallo Harold,
glückwunsch zu Deinem schön gebautem Reiher
Hat Spaß gemacht Deinen Baubericht zu verfolgen
Viel Erfolg bei Deinen kommenden Flügen
Johannes |
Posté le: 12/06/2015 10:56 Sujet du message: |
Il a volé!!!
Hier, dans des conditions idéales, il a effectué son 1er vol en fin d'après-midi.
Vent stable, +/-015 km/h et bonne restitution.
Grâce à l'aide de de Vincent Ongena et de plusieurs membres de mon club des VDP des 3 Frontières, qui ont m'ont aidé à bien régler ma machine, il a fait un vol magnifique de 30 minutes.
J'avais très peur, car plusieurs personnes m'avaient prévenu qu'il volerait vite avec le profil utilisé. J'avais peur des AF, qui ne se ferment pas bien. J'avais peur du calage d'aile. J'avais peur d'avoir des ailes vrillées.
Et finalement tout s'est bien passé. Et je peux voler calmement. Il faut contrer les virages. Et les AF sont très efficaces.
Atterrissage réussi, mais petite réparation à faire au nez. L'herbe était courte et le sol sec. Petit rebond. Petite réparation à faire.
Désolé, pas de photos en vol et pas de film.
Je dois maintenant terminer la finition du cockpit. Le pilote, etc..
A bientôt à la Wasserküppe.
Posté le: 12/06/2015 11:28 Sujet du message: |
Harold ,maintenant qu'il est bien réglé et qu'il vole bien ,plus de raison d'avoir peur ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 12/06/2015 11:51 Sujet du message: |
Bravo Harold préserve le maintenant jusque la Waku
Des gens qui te font peur en donnant des conseils, j'en connais aussi plein
Posté le: 12/06/2015 12:06 Sujet du message: |
Harold .
Moi j'avais peur que tu ne le fasses jamais voler
Tu as Vincent Ongena dans ton club tu as bien de la chance je me rappelle l'avoir vu à la Banne avec un gros Switf jaune et bleu voler dans le goulet alors qu'il n'y avait presque pas de vent et faire de la voltige je m'en rappelle encore comme si c'était hier
