Posté le: 22/03/2006 17:31 Sujet du message: fuselage tubes |
Sacré boulot, tu dois passer un temps fou avec la découpe de toutes les pièces annexes de maintien des tubes etc...mais le résultat est impressionnant. La rigidité est au rendez-vous ? Le poids commence --il à devenir évaluable ?
Posté le: 22/03/2006 17:44 Sujet du message: |
Maintenant le fuselage se tient suffisament pour ne plus avoir besoin de mettre beaucoup de bâtis de montage en CTP, le reste va se faire pratiquement en l'air.
Le poids difficile d'evaluer, je pense que j'en suis au tiers des tubes posés, pour l'instant 400 gr, ça ferait 1.2kg? de toute façon je ne m'obsède pas avec ça, l'aile à une belle surface, il fera un certain poids... j'espère ne pas avoir trop de plomb a mettre, car je ne sais pas ou je pourrais le mettre, ni même les éléments radio, pour l'instant j'envisage de mettre recepteur et accus dans les ailes, il n'y a aucun endroit dans le fuselage pour les cacher, pas de plancher, siège en toile, je pensais sinon faire un pilote bien lourd, chaussure de plomb et pourquoi pas un automate, j'y réfléchis
Posté le: 18/05/2006 19:24 Sujet du message: |
30m de tube y sont passé, et 4m de brasure
je pensais avoir prévu large, mais il me manque encore tous ceux de l'aménagement interieur, siege, manche, palonniers... je viens de repasser une commande de 8m de tube et 2m de brasure
Posté le: 19/05/2006 04:42 Sujet du message: |
Ce qui est vraiment trés ennuyant à faire et qui me prend le plus de temps c'est le nettoyage de l'assemblage après brasure, ça bleui/noircit de 2 cm de part et d'autre de l'assemblage, grattage du flux au cutter, nettoyage au papier de verre du flux et du noir dans les recoins de l'assemblage, re-papier de verre plus fin et coup de brosse métal pour faire briller...
Ajustage d'une extrémité de tube: 5mn
Brasure: 3mn
Nettoyage: 15mn, voir plus
On m'a dit de tester avec l'acide chlorydrique, mais je n'aime pas trop toucher à ces produits.
asw15 Fidèle Posteur
Posté le: 19/05/2006 06:30 Sujet du message: |
Ce qui m'ennuie le plus dans ton cas Vincent c'est que tant que tu faisais des trucs en "petits bouts de bois" je m'inventais des excuses, me disant le bois ce n'est pas mon rayon, c'est normal etc... mais là tu commences à etre indécent! la ferraille c'est mon metier, et ça commence à m'énerver grave
pour le décapage des soudures, il ne faut pas utiliser d'acide chlorydrique c'est trop corrosif mais un melange à 4 a7 % d'acide fluorhydrique et environs 20% d'acide nitrique le restant d'eau distillée + une charge pour le rendre pateux, c'est vendu en pret à l'emploi chez les gens qui vendent de la soudure, ça se passe au pinceau tu laisses agir 10 min tu rinces à l'eau claire et le noir et le bleu partent dans l'égout ( d'ou le proverbe c'est dans légout que partent les couleurs) ça coute aux alentours de 20 euros les 2kg, c'est vraiment trés efficace et l'utilisation n'est pas trés dangereuses (beaucoup moins que le chlorhydrique..)
a+ Guillaume
Un professionnel n'est qu'un amateur évolué! |
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 19/05/2006 07:37 Sujet du message: |
Hop, des qu'on parle de grisaille, je suis pas loin !
Non, franchement, je suis dégouté !.. Bon, je vais retourner baver ailleur !
(Tu ameneras la structure a Retroplane ? J'aimerai bien toucher du doigt la perfection ! )
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 07/09/2006 16:51 Sujet du message: |
Les vis, elles sont dans l'épaisseur du stab, mais ça sert à rien avec une si grosse tête, là je viens d'en trouver sans têtes à 6 pans creux, vais pas refaire les photos
Posté le: 19/09/2006 06:51 Sujet du message: |
Je viens de faire le bilan des tubes utilisés
-8 tubes de 3mm x1m
-15 tubes de 4mm x1m
-13 tubes de 5mm x1m
-12 baguettes de brasure argent x0.5m
Soit 36m de tube et 6m de brasure
Posté le: 19/09/2006 07:11 Sujet du message: |
Impressionnant tout ça, ça fourmille de bonnes idées...pour le crochet de remorquage tu utilises un servo standard ? Il est judicieux de prévoir plus costaud, en cas de largage problématique, on sauve le planeur. personnellement je surdimensionne. j'ai remarqué que tu n'avais pas mis d'écrou sur tes tendeurs en laiton dans les chapes métal, il y a toujours un petit jeu dû au filetage et ça maintiendrait les câbles bien tendus non ? je ne formle pas de critiques, je confronte simplement avec mes façons de procéder !!!! En tout cas, ce fuselage fera date et ouvre des horizons
Posté le: 19/09/2006 07:38 Sujet du message: |
J'en suis à 1650 gr, tel qu'il est présenté sur le site, avec les 4 servos, la dérive. Je me suis fixé 5kg, ce qu'il lui ferait une charge de 60gr/dm². Je pense que je serais en dessous, ça dépendra surtout du plomb dont j'aurais besoin pour le centrage.
Pour le servo de remorquage, c'est un standard a roulement 3001, mais j'ai fait des essais en tirant comme un fou sur le câble et ça largue facilement, en fait il y a beaucoup moins d'effort que le système de la cap avec le nylon qui force dessus
Les écrous, oui, oui je les mettrais, mais j'ai testé en tendant plus les câbles, ça fait forcer le palier, alors qu'en les laissant moyennement tendu il n'y a pas un poil de jeu de plus
je me suis rassuré un peu en allumant la radio et en faisant frotter plein de truc en métal sur les tubes, en faisant bouger la porte... ya pas un parasite qui fait gigoter les servos, je ferais bien sûr des essais de portée plus poussé
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 20/09/2006 14:42 Sujet du message: |
Impressionnant!!!
Fabrice |
GuillaumeG Accro Posteur
Posté le: 21/09/2006 15:57 Sujet du message: |
Ya pas a dire la vidéo est vraiment bluffante! Tout ça bouge si parfaitement, c'est encore une fois pousser le réalisme très très loin. Bravo Vincent, et c'est peu dire!
Posté le: 12/10/2006 12:03 Sujet du message: |
eh bien !!!! moi qui pensais les voir avec baguette et goussets, je suis déçu
Superbe travail, en tout les cas et ça jette. Bonne continuation et bien envie de voir la suite.
Posté le: 12/10/2006 12:12 Sujet du message: |
Yep, ca rend vraiment super bien ces nervures !
C'est vraiment tres jolie. En plus, le poids est vraiment faible a 5gr la grande nervure. Certainement pas atrocement plus lourd que les memes en balsa.
Et vive la CNC !
Fred
MORE BEERS!!!! |
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 19/10/2006 14:32 Sujet du message: |
Ah ouais, ca pete la structure !
Par contre, tu ne fais pas la nervure d'emplanture comme les autres ?
Ca permet de voir le travail de fait...
Mais c'est tres joli en tout cas, quel dommage d'entoiler ca..
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 19/10/2006 14:48 Sujet du message: |
hé oui dommage pour la 1ere nervure, mais le grandeur est comme ça, et il y a les ferrures d'attaches sur cette nervure, il faut donc qu'elle soit costaud (je mettrais des renforts à l'intérieur pour visser ces ferrures)
j'ai quand même mis une clé d'aile en fibre de 10mm, pour faciliter le montage sur le terrain et pour soulager les efforts sur les haubans et ferrures d'attaches, surtout qu'en remorquage c'est parfois violent...
sylvain G Invité
Posté le: 19/10/2006 15:15 Sujet du message: |
bonjour
il faut faire comme sur nos bateaux border (entoiler le coté droit :le noble) et laisser la structure apparante sur le coté gauche évidemment ça risque de voler moins bien
sans rire elle est vraiement superbe cette maquette, quel talent!!!
SG
Renaud Stagiaire Posteur
Posté le: 19/10/2006 15:38 Sujet du message: |
Juste BEAU, TRES BEAU comme d'habitude !!!!!
Renaud
Chris Ze Swiss Accro Posteur
Posté le: 20/10/2006 20:09 Sujet du message: |
Superbe!
... comme d'hab' quoi, ... je vais finir par me lasser de tes travaux d'orfèvres, ... Bouhouhouhouh ! [smilie=39.gif] J'y arriverais jamais!
... quelques mauvaises langues siffleraient : " commences d'abord!", .... et elles n'auraient pas tord!
Pour l'instant je monte un vieux DG600 3m20 et 50 (avec rallonge) de Multicomplex , ... je sais c'est hors sujet, mais c'est pour me faire la main en pilotage en vu de l'airspeed.
à +, Christian
Thierry Fidèle Posteur
Posté le: 22/10/2006 15:13 Sujet du message: |
bonjour,
Vincent qu'est ce qui t'as poussé à faire toutes tes nervures en CTP ?
j'ai bien compris que le poids n'était pas un handicap pour toi, as tu peur de manquer de soliditer ou c'est simplement par économie
cordialement
Thierry
le passé imagine,
ou est le présent ?
le rêve est incertain...
le coeur sera demain
l'amour.... |
Posté le: 22/10/2006 18:58 Sujet du message: |
Je voulais simplement avoir le look ajouré pour me faire plaisir le temps de la construction et pour les photos souvenirs, mais sinon ça n'a aucun intérêt à les faire comme ça en ctp ajouré, surement pas plus solide qu'en balsa de 3mm, le poids je n'en sais rien, économie non plus.
Si ça avait été plus gros comme planeur, je les aurais faite en vrai structure, mais là je trouvais ça un peu petit,
bref ce ctp ça fait kit d'importation au rabais
Posté le: 22/10/2006 19:06 Sujet du message: |
oui, peut-être au rabais, mais il en jète quand même, et tu penses que les mêmes en balsa, mécaniquement ne tiendraient pas le coup?
mais pour les faires en vrai structures il va te falloire changer de voiture, tu seras obliger de changer d'échelle !!!
bonne continuation
Thierry
le passé imagine,
ou est le présent ?
l'amour.... |
