SABLIER TYPE 1952
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
MessagePosté le: 30/03/2015 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ben zut , nous, c'est ce qu'on aime... Laughing
Âge: 67 Capricorne Joyeux anniversaire !
MessagePosté le: 30/03/2015 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Tu auras ma permission Marc Laughing
MessagePosté le: 20/04/2015 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
une photo de l'huile qui sort du reniflard du saito.
Par précaution et aussi par conseil j'ai enduit le fuselage, les ailes et l'empennage avec un vernis satiné pour protéger l'oratex des salissures
et la vidéo des premiers tours d'hélice du saito sur le sablier.
https://www.youtube.com/watch?v=v4g6mXuJVHI&feature=youtu.be
Bientôt le premier [vol]
MessagePosté le: 21/04/2015 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] ça va tirer José , joli bruit . Bons vols
MessagePosté le: 21/04/2015 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Oui José [clap] , ça va être super !
Âge: 81 Sagittaire
MessagePosté le: 21/04/2015 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Joli, José. Ha: le bruit du 4 temps le soir au fond des bois ... (soupir) [oumff] Laughing
On attend avec impatience le 1er vol. [vol]
MessagePosté le: 21/04/2015 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'est-ce-qu'on peut bien aller faire au fond d'un bois avec un 4 temps???? [humm] [humm] MDR MDR
MessagePosté le: 21/04/2015 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je m'attends au pire MDR
Âge: 81 Sagittaire
MessagePosté le: 21/04/2015 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
Des histoires de vil...bredin peut être ? MDR [arf]
[boulet] ======>>>>>>> inutile de m'indiquer ou est la porte, je suis déjà très loin [nananere]
MessagePosté le: 21/04/2015 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ou de vil ...gredin Laughing
Âge: 65 Bélier
MessagePosté le: 02/06/2015 07:32    Sujet du message: Répondre en citant
Plus de nouvelles depuis un mois et demi. Crying or Very sad
Ton Sablier a t'il volé?
MessagePosté le: 02/06/2015 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Eric, à la question a t-il volé? La réponse est OUI, un vol, mais ce jour la pas de photo ou de vidéo pour immortaliser l'instant Crying or Very sad
J'ai fais plusieurs essais de roulage et il faut environ 70 m de roulage sans vent avant le décollage. Mais une fois en l'air l'altitude de vol s'est limitée à environ 4 mètres et impossible de monter.
J'ai décris un grand cercle sans donner d'inclinaison en mettant principalement de la dérive qui est particulièrement efficace comme les autres gouvernes avant de poser la bête. Lors de cet essai le centrage était parfait et donné par predimrc.
Par conséquent et pour éviter une catastrophe j' ai acheté un moteur électrique et un contrôleur d'occasion que je n'ai pour l'instant pas eu le temps de monter car boulot oblige. Le moteur est un rotomax 50cc 172KV qui tourne en 10 ou 12S et un contrôleur 160A. Il peut faire tourner une 24x12 à 26x12 (pour l'essai en vol j'avais une 22x8) et cette fois il n'y aura pas de souci pour emmener le Sablier Very Happy et plus d'huile sur le fuselage Laughing (C'est bien le planeur ou l'électrique Laughing Laughing )
MessagePosté le: 31/08/2015 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
le sablier a effectué son premier décollage avec un moteur électrique. J'ai bidouillé un faux moteur en vitesse et zou au terrain pour l'essai. La puissance est bien présente le rotomax 50cc tire une 24x12. Malheureusement juste après le décollage le contrôleur lache, perte de puissance et je vais poser le sablier bien loin de moi. Pas de casse mais quand même une bonne dose de frayeur. IL faudra que je change le contrôleur, il est HS, que j'avance un peu le centre de gravité et que je renforce les haubans, je m'en sort pas mal sur le coup [oouf]
Enfin il vole [vol]
La preuve en image
https://youtu.be/mweuQOXpVTM
MessagePosté le: 31/08/2015 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo José [clap] il est immense votre terrain Shocked ça doit tirer un paquet d'ampères ta motorisation, combien?
MessagePosté le: 31/08/2015 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
J"avais un 160Amp en pointe, je vais passer à 200Amp voir 250Amp je ne sais pas encore car l'électrique et moi...c'est un peu à la louche Confused Pour l'ensemble du terrain il y a 32ha mais notre partie est bien plus petite environ 600m par 200m.
MessagePosté le: 31/08/2015 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo pour ce premier vol José.
Je fais de l'électrique et je suis surpris par les valeurs dont tu parles. Regardes ce que j'ai écrit à Papy Solex ici :
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=4539&postdays=0&postorder=asc&start=15
Je ne sais pas combien pèse le Sablier mais en imaginant 15 kg, pour bien voler il lui faut 15 x 150w = 2250 W (glups, quand-même). Avec un Lipo 10s cela te fait tirer 61A et avec un 12s 51A. Je ne vois donc pas pourquoi tu as besoin d'un contrôleur si puissant [humm] . Un bon test est de vérifier au sol à la pince ampermétrique combien te fait tirer d'ampères ton hélice. Est-ce que ton contrôleur supporte bien les 10 ou 12s et surtout les watts dont tu as besoin ?
MessagePosté le: 31/08/2015 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de le regarder sur Google Earth, ça fait envie [bave]
MessagePosté le: 31/08/2015 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le sablier pèse 22kg donc en mettant environ 200W par kg ça fait 4400W
et comme j'ai deux fois 6s le calcul serait de 4400W/44V soit 100A si j'ai bien compris [humm].
Ainsi le dlux 160 aurais du tenir le coup. Mais après analyse avec les copains la section de mes câbles électrique est trop petite (10AWG) et trop de connexion (prise XT90)sur une longueur trop longue car je voulais laisser les batterie à l'emplacement du réservoir qui est le centre de gravité. Mais je suis preneur de solution Very Happy
MessagePosté le: 31/08/2015 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
200W par kilo c'est pour un voltigeur tu es très large mais bon le Sablier a un peu de trainée Laughing donc part sur la base de 4400 W c'est largement bon. Comme je te le disais, il faut être certain que tu tires bien ça avec ton hélice. La pince ampermétrique est l'outil indispensable pour faire de l'électrique. Il doit bien y avoir quelqu'un dans ton club qui en as une. Je te prêterai bien la mienne mais tu es un peu loin Confused .
On met toujours le contrôleur au plus près du moteur. Pareil pour les batteries, le plus près possible et surtout il te faut des câbles de fortes section et des prises idem. Là je suis un peu ennuyé pour t'aider car je n'ai jamais fait si gros.
A mon avis il te faut te renseigner auprès des voltigeurs compétiteurs qui font de l'électrique car ils tirent de fortes charges pour leurs figures.
Roger_Vettorel
Âge: 72 Capricorne
MessagePosté le: 31/08/2015 10:54    Sujet du message: Sablier type 1952 Répondre en citant
Salut José !
Bravo pour ce premier essai [clap] [clap] [clap]
C'est vrai que la motorisation électrique, si on n'est pas un spécialiste, ce n'est pas très évident. J'aurais plutôt opté pour un moteur à essence, mais bon chaque version a ses avantages et ses inconvénients...
Ton Sablier est aussi très impressionnant ! [amen] [amen] [amen]
Bonne continuation pour la mise au point-motorisation.
Roger
MessagePosté le: 31/08/2015 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour José,
Je ne suis pas chez moi en ce moment, mais de mémoire j ai des câbles 8awg et des connections 5.5mm de chez hacker avec un anti- étincelle
En 12s il tire environ 100a en continu et le régulateur est un hacker mezon 132a
Tu tiens le bon bout José [clap]
MessagePosté le: 31/08/2015 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Sur quel genre d'appareil ?
MessagePosté le: 31/08/2015 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le CM8 moto planeur de 14 kg avec turbine électrique poussée environ 6kg
Page 10 sur 10
