Schweizer SGU 1-7 , Eigenbau, CNC, 1:4
Mad Doc
Âge: 48 Scorpion
MessagePosté le: 23/04/2015 11:22    Sujet du message: Schweizer SGU 1-7 , Eigenbau, CNC, 1:4 Répondre en citant
Hallo Kollegen!
Lange habe ich hier nichts geschrieben, untätig war ich aber nicht! Bin ja hier noch recht neu bei den Retroplanern, habe bisher den Bau meiner Schweizer SGU 1-7 im Maßstab 1:2,5 vorgestellt, mit der ich auch zum Retroplane Treffen 2015 kommen werde. Fliegen tut sie sehr gut, nur ist sie sehr groß und ich dementsprechend fix und fertig wenn ich sie bloß ins Auto geladen habe....
Nun hätte ich die SGU 1-7 gerne in handlicherem Maß, 1:4 ist adäquat, kann man auch mal in den Urlaub mitnehmen. In den letzten Monaten habe ich einen CNC-Bauplan gezeichnet, benutze dafür Corel Draw. Mit dem CNC-Pläne zeichnen habe ich letztes Jahr überhaupt erst begonnen, es klappt aber sehr gut!
Morgen ist es nun so weit, ich habe eine Verabredung zum Fräsen, denn eine eigene Fräse habe ich nicht.
Ab Morgen folgen also Fotos vom Baubericht meines `Baukastens`!
Danke an dieser Stelle schon mal an Torsten Hill für Rat und Tat und Bereitstellung der Fräse und an Klaus Lückel, ebenfalls in sehr hilfreicher beratender Funktion in Sachen Aerodynamik, EWD berechnen, Profilwahl, Materialkunde etc..
Grüße,
Nouveau messagePosté le: 23/04/2015 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Freue mich schon auf Deinen Bericht Christian Very Happy
Mad Doc
Âge: 48 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 25/04/2015 06:58    Sujet du message: Répondre en citant
Morgen!
Danke, Johannes!
Gestern war Tag der Fräse, es hat gut sechs Stunden gedauert, dann waren alle Teile gefräst.
Wir hatten bereits früher einen Testrumpf und eine Testfläche gefräst anhand derer die Zeichnungen korrigiert wurden, das Projekt läuft ja eigentlich schon bestimmt ein halbes Jahr. Jetzt geht es richtig los, hoffe es geht gut voran und alles passt... Am Ende soll es ein vorbildnahes Modell mit Alltagstauglichkeit werden.
Spannweite 2,75cm
Profil HQ 30/15
Vorrichtung für F-Schlepp und variablen Pylonantrieb unter der Blende zwischen den Flächen.
Grüße,
Ich am PC
Torsten und seine Fräse
Das Tagewerk ist fertig!
Mad Doc
Âge: 48 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 26/04/2015 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Der Bau hat begonnen!
Ich habe die Konstruktion so geplant dass sich der Bau einer Helling erübrigt. Die Schweizer hat ja eine gerade Leiste als Rückgrat, diese habe ich genommen und nach vorne verlängert so dass alle Spanten einfach aufgesteckt und verklebt werden können, das Modell steht dabei auf dem Kopf. Die überschüssigen Leiste im vorderen Bereich so wie die Füsschen der vorderen drei Spanten lassen sich dann absägen, sobald die ersten Stringer den Rumpf fixieren. Die lange Arbeit am PC hat sich gelohnt, es passt alles gut zusammen. Natürlich merkt man beim Bau immer erst was nicht passt, so muss ich die drei letzten Spanten überarbeiten und neu fräsen, geht aber schnell.
Grüße,
Mad Doc
Âge: 48 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 27/04/2015 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Heute bei Torsten den vorletzten fehlerhaften Spant nachgefräst. In der Zwischenzeit schon mal die Schleppkupplung eingebaut. 3 mm GFK Alu lackiert. Sollte funktionieren. Ist etwas gröber als im Original, hält dafür aber auch etwas aus.
Grüße,
Mad Doc
Âge: 48 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 29/04/2015 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Der Bau des Rumpfes geht gut voran. Nachdem die Spanten fixiert sind und der Radkasten eingebaut sind, konnten die Rundholzstäbe eingebaut werden, es ist 6mm Buche. Mit Kabelbindern fixiert haben die genug Zeit sich an die neue Form zu gewöhnen...
Im Anschluss konnte der Rumpf gelöst werden, die überschüssigen Teile abgesägt werden.
Als nächstes folgen die Diagonalen Verstrebungen im Heck und Die Flächenaufnahme.
Grüße,
Nouveau messagePosté le: 30/04/2015 07:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Christian,
[clap] pour ta construction, la famille Schweizer " Rétroplane" s'agrandit.
J'espère pouvoir faire voler le mien d'ici 1 ou 2 mois.
Je suis ton sujet avec attention.
Bonne construction,
Mad Doc
Âge: 48 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 30/04/2015 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, Jean Claude!
J'espère pouvoir faire voler le mien d'ici 1 ou 2 mois. -> Oui!!!!!
Nouveau messagePosté le: 30/04/2015 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Christian,
ein kleiner Tipp:
die Spanten ,besonders die hinteren, können deutlich
zierlicher und somit leichter ausgeführt werden Wink
Freue mich schon auf den weiteren Bericht Very Happy
Gruß aus dem Bergische Land
Nouveau messagePosté le: 01/05/2015 07:18    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Christian, you think to finish it for the Waku? [humm]
Mad Doc
Âge: 48 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 01/05/2015 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Well, I do not finish it exspecially for the Wasserkuppe, but it will fly by that time for sure and I will bring it with me, together with the big one!!!
Greetings,
Mad Doc
Âge: 48 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 03/05/2015 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo! Weiter geht's.
Ach ja, Johannes: Klar geht das leichter... ich taste mich noch ran.. Allerdings soll dieses Modell auch alltagstauglich sein, ein bisschen härter im nehmen schadet nicht. Kennst Du unsere aktuelle Flugwiese an der Bergischen Sonne? Schwierig zu landen....
Sooo:
Höhen- und Seitenruder habe ich ja auch gefräst, diesmal aber in leicht!! Bei der großen Schweizer hatte ich ja Sperrholz genommen, da war viel Gewicht nötig um dies auszugleichen (was aber insgesamt OK ist, denn sie wiegt nur 10kg bei 4,45m...), hier habe ich aus Balsaholz ein dreilagiges Sperrholz geklebt, aus dem dann die Teile für die Ruder gefräst werden konnten. So wiegt das Seitenruder gerade mal 17 Gramm!
Um das Seitenruder abnehmbar zu gestalten (wegen der Alltagstauglichkeit, ich will das Modell auch ich den Urlaub mitnehmen...), habe ich ein Stecksystem erdacht, welches Prima funktioniert!
Dann flog heute noch die gute alte JU 52 über uns hinweg, das macht sie hier im Sommer recht oft. Immer wieder schön!
Grüße,
Nouveau messagePosté le: 03/05/2015 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Fliegen kann man das mit der Ju nicht nennen -
eher schweben mit reichlich blubbern Very Happy
Hi Christian,
mir gefällt immer besser wie du die Modelle baust [clap]
wird bestimmt super.
Mad Doc
Âge: 48 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 06/05/2015 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Weiter geht's!
Beim Rumpf sind alle Hölzchen verbaut, bis auf das Cockpit ist der Rohbau durch, wenn die Servos drin sind wird mit Oratex bespannt.
Für die Befestigung der Kufe habe ich mir bei Klaus etwas abgeguckt, das hat er so ähnlich bei seiner Bowlus Baby Albatros gemacht (Klaus konstruiert sie und wir beide bauen jeder eine... ). Aus Sperrholz habe ich ein Teil gefräst in welche eine Mutter geklemmt werden kann, ein zweites Stück mit Loch verhindert ein rausfallen der Mutter. Das ganze kann dann hinter ein Bohrloch geklebt werden und von außen kann die Schraube rein...
Grüße,
Mad Doc
Âge: 48 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 11/05/2015 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Die Flächen sind auch bald schon so weit bebügelt zu werden! Dieses mal habe ich erstmals 0,6 Flugzeugsperrholz zum Beplanken benutzt, das war gar nicht so leicht, da muss ich noch einiges lernen!
Im Verlauf poste ich noch ein paar Detailbilder.
Grüße, Christian
Mad Doc
Âge: 48 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 26/05/2015 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ein bisschen Zeit ist vergangen und ich muss um Entschuldigung bitten, ich war Dokumentationsfaul.....
Inzwischen habe ich das Modell Testflugreif bekommen. Das Höhen und Seitenruder werden mit Stahlseilchen angelenkt, die anderen Ruder und Klappen direkt.
Johannes, beim letzten Modell hattest Du schon angemahnt das ich nicht Bescheid gesagt habe, wann der Erstflug ist... nun ist es genau so, aber es ging am Wochenende sehr spontan nach Waltrop zum LMFC Lohburg, denn mein eigener Vereinsplatz in Bochum ist aktuell unbefliegbar dank missglückter Renovierung... Vielleicht können wir uns ja treffen wenn der Flieger wirklich fertig ist und weihen ihn bei Dir ein?!
Ich weiß die nun folgenden Bilder sind hart für echte Retroplaner: meine Schweizer hat einen Pylonantrieb bekommen, den man aber herausnehmen kann, Strom bekommt der Motor über Stecker im Mast. Warum ein Pylon? In Wuppertal, dort wohne ich ja, ist an F-Schlepp oder Hangflug nicht zu denken! Wenn ich denn mal kurzer Hand fliegen will, muss ich alleine rauf kommen, da hilft nix!
Seid also nachsichtig mir, ich kann nicht anders... Rolling Eyes
Also, letztes Wochenende in Waltrop habe ich zunächst einen Start mit Pylon gemacht, denn es war Verbrenner-Mittagspause... Nach dem Abwurf ein leichter Nick nach unten, dann ging es gut bergauf. Segelt Scale, denke ich, recht gutmütig, keine bösen Überraschungen.
Nach 15 Uhr dann ein paar F-Schlepps auf 300m, das war natürlich total toll, schönes Flugbild und einfach ein Genuss. Natürlich muss ich mich da noch an ein Optimum heranfliegen, was Trimmung betrifft. Leider hat keiner Bilder vom Flug ohne den Pylon gemacht...
Crying or Very sad
Jetzt kann es an die Feinarbeit gehen, Cockpitausbau und Lackierung!
Ich plane eine erfundene Lackierung mit Werbung eines historischen Wuppertaler Motorrad Herstellers den es nicht mehr gibt. TORNAX!
Und: Ich finde keine Bilder wie das Cockpit aussah, auch eine Mail an das NSM mit der Bitte um ein Bild blieb ohne Erfolg... Könnt Ihr aushelfen?
Grüße,
Nouveau messagePosté le: 26/05/2015 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Christian,
Tu peux prendre cette photo comme référence, c'est l'intérieur du SGU 1-20, certainement très semblable Wink
Mad Doc
Âge: 48 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 26/05/2015 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bien!!!! So mache ich es!
Danke!
Âge: 75 Poissons
Nouveau messagePosté le: 27/05/2015 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] bonne idée le pylône .Il semble à l'échelle du mien Wink
[clap] [clap] pour ce premier vol
Mad Doc
Âge: 48 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 02/06/2015 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
So, die Schweizer hat jetzt einen herausnehmbaren Rahmen bekommen, der die Cockpitumrandung darstellt.
Das Cockpit habe ich in etwa wie auf dem Foto von Jean Claude gemacht, kleine Abweichungen... es sollte im original ja auch ein Bausatz werden...
Pilotenkopf ist auch in Arbeit! Bild anbei! Jetzt wo ich das Bild sehe.. Riiiesen Nase!
Mad Doc
Âge: 48 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 08/07/2015 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
Lange nicht gemeldet, aber es ging natürlich weiter!!!!
Die Schweizer habe ich lackiert, diesmal in einem freien Design nach einem real existierenden Flug-Clubs in Australien. Die Idee damit dort zu fliegen fand ich einfach zu reizvoll!!!!
Ausserdem gibt es hier schon genug SGU 1-7 in der einen bekannten Lackierung, da musste was anderes her.
Die Detailarbeit ist aber noch nicht beendet!
Wahrscheinlich ist die kleine Schweizer hier auch die einzige die ich mit zum Retroplane nehmen kann, denn die große (4,5m) hatte neulich einen Unfall... Ob ich die noch hinbekomme weiß ich gerade nicht...
Crying or Very sad
Grüße,
Nouveau messagePosté le: 08/07/2015 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Schön sieht die Kleine aus [clap]
Du hast nich 9 Tage Zeit zum Reparieren
das sind 216 Stunden und wenn due die Pauen durch machst
sind das 225 Stunden Laughing
Also ran an den Leimtopf Wink
Mad Doc
Âge: 48 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 08/07/2015 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Klar, kein Problem.... Shocked
Habe heute erstmal den Piloten der kleinen fertig gemacht. Musste dafür der Barbiepuppe meiner Tochter nen Kurzhaarschnitt verpassen.... Die sieht jetzt aus wie Tina Turner in blond....
Hehehe....
Andreas Brunner
Âge: 62 Bélier
Nouveau messagePosté le: 13/07/2015 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Christian,
Hallo Christian - Johannes und all ihr anderen "Wahnsinn s" Typen mit euren tollen, traumhaft gebauten Modellen.
Bin mal wieder am stöbern und dabei euch auf die Finger zu schauen um zu staunen Very Happy
[non] Einspruch Johannes Very Happy , die JU "verirrt" sich auch immer wieder mal zu uns nach Ösiland, und lange bevor ich sie dann am Horizont endlich erspähen kann, schwingen all meine Häärchen zur ""Musik"" welche sie von sich gibt. Very Happy
Ich bin nach wie vor begeisterter Beobachter eurer Baukünste und "Problemlösungen", studiere und gustiere, und werde demnächst mit dem Bau eines Modelles beginnen.
Eigentlich sollte es ein "Habicht" werden, da aber fast alle Pläne im Netz zu finden sind, nur der vom Habicht nicht, bin ich jetzt ziemlich sicher das es nun ein Reiher III nach Draheim wird.
Eine der Entscheidungshilfen war der Baubericht von "Laco" [clap] [amen] [clap], da ich so wie er ohne CNC bauen will (muss Crying or Very sad Laughing ) habe ich hier eine gute Anleitung und Motivation.
Ich würde dann auch gerne einen Bericht hier schreiben, in der Hoffnung von euch mit Tipps und Tricks und guten Ratschlägen unterstützt zu werden.
Auch aufmunternde worte und Durchhalteparolen habe ich hier ja schon gelesen. Wink
Johannes, wann geht's bei deiner wunderschönen Hütter 28 weiter?
Wenn ich da einen Bauplan hätte, würde ich doch auch mal gerne...
dieses Modell sollte ein jeder Retroösi mal bauen Laughing
LG Andreas
Nouveau messagePosté le: 14/07/2015 06:21    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Andreas,
einigen wir uns ?
Sie schwebt bei der Musik Wink
Die Hütter muss noch einige Zeit warten,
dazu brauche ich etwas mehr Ruhe und Gelassenheit und
im Moment muss ich noch ander Sachen fertig stellen Sad
Freue mich schon auf Deinen Reiherbericht.
(noch 25 Stunden, dann geht es los Very Happy Very Happy )
Andreas Brunner
Âge: 62 Bélier
Nouveau messagePosté le: 14/07/2015 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
ja, so gfallt ma das
Sie schwebt musikalisch Very Happy eine Antonow "AN-2" tuckert auch immer wieder über unsere Siedlung hinweg, immer wieder ein hingucker.
Schön das offensichtlich Interesse an einem neuerlichen Bericht über einen Reiher besteht, ich werde mich auch sehr bemühen, bin ja auch Tischler und habe einen Ruf zu verlieren. Laughing Laughing
Will demnächst loslegen, habe mich nur ein wenig in die kleinen"RES" Flieger verguckt, mein erster war dann etwas zu schwer, der neue Rumpf ist schon 90 Gramm leichter, jetzt bau ich noch schnell ein leichteres Flächen Mittelstück, ende August will ich mich dann mal auf einem Bewerb versuchen, soll ja ruhiger und entspannter als bei den F3b Bewerben zugehen.
Aber gleich als nächstes will ich dann die Spanten ausschneiden, und dann kann s ja los gehen mit berichten.
LG Andreas
LV
Nouveau messagePosté le: 14/07/2015 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
« Andreas Brunner » a écrit:
...da ich so wie er ohne CNC bauen will (muss Crying or Very sad Laughing )
Muss nicht [non] Ich wollte Wink
Laco
Andreas Brunner
Âge: 62 Bélier
Nouveau messagePosté le: 15/07/2015 07:26    Sujet du message: Répondre en citant
Muss nicht [non] Ich wollte Wink[/quote]
Hallo Laco
Sry, das "muss" war auf mich bezogen. Wink
LG Andreas
Andreas Brunner
Âge: 62 Bélier
Nouveau messagePosté le: 15/07/2015 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo
Ich will nur mal das hochladen von Bildern testen, die Bücker Jungmann baute ich Anfang meiner Lehrzeit, also ca. im Alter von 15 Jahren, ich werde tunlichst vermeiden das sich zwischen den Rippen des Reihers auch mal Spinnweben ansammeln werden. Very Happy
Irgendwie kam mir dann damals die Sache mit den Mädchen dazwischen Laughing und der Modellbau wurde zur Nebensache, da man aber mit 50+ langsam "geheilt" sein sollte, MDR ist zumindest für mich Modellbau wieder die Hauptsache, und deshalb denke ich wird auch die Bücker irgend wann mal fertig gestellt werden.
LG Andreas
Andreas Brunner
Âge: 62 Bélier
Nouveau messagePosté le: 15/07/2015 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Sry Christian, das war jetzt unüberlegt von mir, entschuldige bitte das ich deinen Thread hier volllabere, kommt nicht mehr vor.
Bin schon weg, nein, reingucken werde ich schon wieder, mir gefällt nämlich wie du baust.
[clap]
LG andreas
