1/4 Fouga CM8-13 by dpl-balsaglider.it
dpl
Âge: 56 Bélier
MessagePosté le: 18/03/2013 07:35    Sujet du message: Répondre en citant
lisciatura e fibratura fusoliera VTR 50gr/mq
DPL:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVWxgOj7dE1sd2H8eri9kENzgGw0UkKg0
dpl
Âge: 56 Bélier
MessagePosté le: 18/03/2013 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
particolari capottina:
per non ostacolare la bocca della turbina, la capottina, si apre lateralmente scorrendo orizzontalmente.
ecco il sistema di bloccaggio.
DPL:
dpl
Âge: 56 Bélier
MessagePosté le: 22/03/2013 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
DPL:
dpl
Âge: 56 Bélier
MessagePosté le: 23/03/2013 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
freccia gialla: banco rx e blocco serbatoio
freccia rossa: banco elettronica e presa gsu
freccia verde: banco fluidi
DPL:
dpl
Âge: 56 Bélier
MessagePosté le: 24/03/2013 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
note:
-fusoliera e velature: per risparmiare peso sulla verniciatura non ho dato fondo sulla fibra ma mischiato il fondo nitro al pigmento grigio metallizzato.
100fondo bianco/250pigmento grigio metallizzato (due mani) dato a rullino, seguirà blu nitro ed a finire bcomponente trasparente satinato.
-canopy turbina: verniciata in silver metallizzato per alte temperature (vernice per motori sino ad 800°) con semplice bomboletta sprey dentro e fuori.
ho "usurato" con leggere passate di carta grana 600.
DPL:
dpl
Âge: 56 Bélier
MessagePosté le: 24/03/2013 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
filtro anti ingestione con colino metallico tagliato e riadattato.
DPL:
dpl
Âge: 56 Bélier
MessagePosté le: 25/03/2013 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Gentili lettori;
Questa è stata la mia avventura costruttiva con il Fouga Castel Mauboussin 8-13.
Seppur iniziata a maggio 2012 e conclusasi a novembre dello stesso anno, ho voluto comunque , pur tardivamente, riassumerla su questo splendido RETROPLANE proponendo le foto della costruzione.
Spero di aver fatto servizio gradito.
attualmente il modello ha fatto più di 30 lunghi voli sia in pendio che in pianura.
eccellente planatore a motore spento, diventa un vero jet a turbina quando accesa; con un range di velocità ed un inviluppo di volo estremamente ampio e mai critico.
in giugno uscirà sul periodico italiano "settimocielo" un articolo inerente.
GRAZIE a Tutti.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=62J3JK_16Pg
DPL:
MessagePosté le: 25/03/2013 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Bella costruzione, danni, il pilota aveva paura, ha salvato durante il volo
MessagePosté le: 25/03/2013 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Great work [clap]
Do you know if someone has the project to build it with EDF?
I believe that my Mira will be publish also Very Happy
dpl
Âge: 56 Bélier
MessagePosté le: 25/03/2013 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
Tanta paura, molto agitato.
Ma poi si e' divertito. Wink
DPL:
dpl
Âge: 56 Bélier
MessagePosté le: 25/03/2013 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
Great work [clap]
Potrebbe andare bene il mio progetto credo.
Con pochissime modifiche.
Considerazioni:
Diametro in scala naca turbina 100mm.
Edf in 100mm più di 3,5 kg spinta e molto oltre (solo 6s)
Mia turbina solo 2,5 kg spinta...
Penso facile adattare e perfetta ventola edf 90mm.
Peso modello decollo con pieno kero 4950.
Se togliamo: serbatoio, tubi, accessori motore, batterie motore, turbina, cherosene, ( ossia tutto per turbina ) il modello ( veleggiatore puro ) peserebbe solo circa 3250gr ( molto leggero... Ok per edf ).
Credo che motore edf, batt, ecc ecc, pesa meno di 1700gr.
Grazie, e allora aspettiamo 7cielo...
Ciao.
DPL:
Nouveau messagePosté le: 25/03/2013 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Conoscete il modello francese del mio amico André può essere.
il peso finale del modello è congratulazioni bassi [clap]
Nouveau messagePosté le: 25/03/2013 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [clap] Congratulazioni per questo bellissimo edificio. Spero che tu abbia un sacco di divertimento per volare. Ho visto una mosca André Lambert ogni volta è stato un momento magico
dpl
Âge: 56 Bélier
Nouveau messagePosté le: 25/03/2013 15:20    Sujet du message: Grazie a Tutti. Répondre en citant
Magic moment.
Really.
http://www.youtube.com/watch?v=e6yQEqjwVXY&sns=em
http://www.youtube.com/watch?v=LSp330zX39E&sns=em
http://www.youtube.com/watch?v=T4MYjWwO5QY&sns=em
http://www.youtube.com/watch?v=BfpOibr6F_s&sns=em
Ed anche lunghi voli veleggiati in pendio e pianura....
DPL:
dpl
Âge: 56 Bélier
Nouveau messagePosté le: 25/05/2013 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
un bel video
dal min 3:45 c'è il fouga
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=RdG4Vf1W9qc
DPL:
Nouveau messagePosté le: 26/05/2013 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo [clap] [clap] [clap] [clap]
dpl
Âge: 56 Bélier
Nouveau messagePosté le: 25/06/2013 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
la quadratura del cerchio Wink
DPL:
dpl
Âge: 56 Bélier
Nouveau messagePosté le: 04/06/2015 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
DPL:
Nouveau messagePosté le: 04/06/2015 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Luca, great memory, see you soon, sunday at Bielmonte Wink
Page 2 sur 2
