Clifton Psycho Posteur
Posté le: 07/07/2015 19:57 Sujet du message: |
Bravo Michel pour ce premier vol. Tu as l'air effectivement très heureux.
J'ai eu quelques nouvelles par Marc, beau week-end et belle rencontre apparemment.
Encore toutes mes félicitations pour cette belle construction.
jpb Fidèle Posteur
Posté le: 07/07/2015 19:59 Sujet du message: |
merci Michel pour la réponse rapide; sur mon modèle le CG est à 12,5cm du bord d'attaque, soit 4cm plus en avant, devrais-je le reculer? le poids du modèle est 9,8kg.
JPB  |
Posté le: 07/07/2015 20:18 Sujet du message: |
mon minimoa est au 1/3.5 avec un poids de 8.5 kg la nervure du karman est de 36.8 cm, j'ai pris le centrage de Chris Williams mais j'ai un
ami de bordeaux qui me l'a confirmé sur un logiciel la veille du premier vol
j'ai une charge alaire de 57,26 g/dm2
ton minimoa est à quelle échelle ?
michel ![[vol]](images/smiles/vol.gif)
 Michel |
jpb Fidèle Posteur
Posté le: 07/07/2015 21:50 Sujet du message: |
bonsoir,
Mon Minimoa est à l'échelle 1/3,4, la nervure d'emplanture mesure 38cm et l'envergure est de 5mètres.
JPB  |
Posté le: 08/07/2015 08:21 Sujet du message: |
bonjour
ton minimoa vole bien ? je trouve ton point de centrage avant mais tu devrais le contrôler
merci pour vos messages
 Michel |
Posté le: 09/07/2015 21:04 Sujet du message: |
bonsoir à tous
merci à olivier pour les photos à saucats - Léognan
le minimoa en vol ( phase d'atterrissage )
 Michel |
albert Apprenti Posteur
Posté le: 10/07/2015 19:07 Sujet du message: minimoa michel |
Et bien il est content le gars Michel, 4 ans pour nous sortir un beau planeur et qui vole bien. Bon sérieux, c'est quoi ta nouvelle machine? on ne va pas savoir qui vanner maintenant
fait de beaux vols maintenant sur ton terrain de Blois
Amicalement J François ![[good2]](images/smiles/good2.gif) |
Posté le: 21/08/2015 13:06 Sujet du message: |
salut jean françois
je vais réparer le SZD8 que je vais le mettre sur le site "réparation" et après je voudrais construire un bois vernis, je pencherais sur un MUSGER MG 12 mais au 1/3 a voir si vincent peut me vendre son plan à cette échelle ?
 Michel |
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 21/08/2015 16:44 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
Il est superbe ton Minimoa et bons vols.
Bon choix pour le Musger 12
 Stéphane |
Posté le: 22/08/2015 07:16 Sujet du message: |
oui le Musger est un planeur qui m'intéresse beaucoup j'y avais pense pour une prochaine construction
Dominique |
Posté le: 23/08/2015 20:04 Sujet du message: |
Bonsoir à tous
Je te remercie de bien vouloir modifier ton plan, tu le fais quand tu veux
je ne suis pas pressé parce que j'ai un planeur à réparer et je l'achèterai
quand il sera prêt
Stéphane ta construction est superbe
Pour ma part c'est la première fois que je vais faire ce type de construction
Dominique c'est pour ça que j'ai choisi ce modèle, mais au 1/3 pour des vols intéressants
 Michel |
Posté le: 05/12/2015 21:15 Sujet du message: |
Salut à tous
Voici la modification en photo depuis la rencontre de bordeaux. Les connections sont libres sur le fuselage (parce que l'aile avait légèrement bougé et ça avait déconnecté un AF )
et j'ai résolu ma souplesse sur la dérive
je viens de finir les détails qui me manquaient
Le projet vient de se finir
 Michel |
Posté le: 05/12/2015 21:41 Sujet du message: |
Tu as bien fait pour les connexions. C'était chaud ! . Plus de point dur dans la dérive donc ! Tu peux démarrer un nouveau chantier !  |
Posté le: 05/12/2015 23:00 Sujet du message: |
Bravo Michel, on le verra terminé cette fois à AAM ?
C'est quoi le nouveau projet ? Encore secret ?
Posté le: 06/12/2015 21:16 Sujet du message: |
Salut les gars
Il sera présent à ANGERS, je répare le SZD 8 qui est sur le forum réparation et le futur projet, Marc le connait, le MUSGER MG12a, il sera construit au 1/3 j'ai reçu les plans de Vincent Pour moi ce sera une nouvelle méthode de construction qui devrait me plaire, j'ai pris un planeur pas trop difficile, j'espère pas trop
 Michel |
Posté le: 07/12/2015 00:10 Sujet du message: |
Bon si on fait une bête règle de trois. Stephane a mis presque 7 ans pour un modèle au 1/4,3. On t'accorde donc grosso modo 1/3 de temps en plus soit environ 9 ans 1/2. Donc pour mon départ en retraite on fêtera le premier vol de ton Musger
