 Posté le: 17/12/2006 21:58    Sujet du message:  |
ça prend tournure, plus d'arrêt maintenant !
Pour les âmes, pas nécesaire d'en  mettre des 2 côtés du longerons sauf  pour renforcer  quelques jonctions. Suis le plan !
bon courage    |
Arnaudo Fidèle Posteur
 Posté le: 17/12/2006 22:32    Sujet du message:  |
Je suis le plan aux mieux mais certains détails sont peu visibles.
Merci |
 Posté le: 23/12/2006 10:08    Sujet du message:  |
Au rythme où tu travailles depuis qlq temps, ce sera fini pour avril et pile poil réglé pour juillet,  Arnaud, tu verras ça vole super bien un Minimoa même avec les profils d'origine comme sur le mien, donc toi avec tes HQ, pas de souci ce sera très gratteur et quelle allure en vol, tu ne regretteras pas ton choix et le temps passé       |
 Posté le: 23/12/2006 10:50    Sujet du message:  |
je confirme pour avoir vu voler celui de Marc au Menez. C'est beau en vol.    Et puis de toute façon en vol un planeur c'est magique , comme les oiseaux
pat'
 Posté le: 18/01/2007 22:32    Sujet du message:  |
Bon, aprés de longues heures de réflexion, de découpage d'époxy et de carbone je suis presque a bout de mes AF. Il me reste plus qu'à trouver des écrous nylstop M2, quelques collages et ça devrait étre bon.
 Posté le: 19/01/2007 10:56    Sujet du message:  |
Superbe réalisation,
Je voudrai bien que mes ailes du Rhonsperber soient aussi avancées
A+Christian
 Posté le: 19/01/2007 13:25    Sujet du message:  |
En ce moment, entre le boulot et la famille, c'est pas évident d'avancer. Avec en plus la recherche de petites piéces bien utiles...
Au fait, des ecrous nylstop m2, vous trouvez ça dans les magasins de bricolage ? |
 Posté le: 19/01/2007 14:10    Sujet du message:  |
2mm ça m'étonnerait que t'en trouve dans les brico, les derniers que j'ai achetés je les ai mis à la poubelle, achetés chez con.ad, ils n'étaient pas chers, mais tenaient rien du tout     alors que j'en avais pris avant dans une autre boutique de modélisme qui allaient bien,
une autre alternative que j'ai employé sur le Frankfort, écrous en laiton que j'ai soudé une fois serré, comme il n'y avait plus du tout d'accès j'ai préféré ce système plutot qu'un nylstop ou du frein filet qui aurait pu se devisser
mat2verre Maniaco Posteur
 Posté le: 19/01/2007 18:40    Sujet du message:  |
J'ai vu qu'il y en a chez Weymull... mais commander juste cela, avec les frais de port
Je vais souder ! merci Vincent pour l'astuce     Je n'y avait pas pensé !
Vive le travail de groupe    |
 Posté le: 19/01/2007 18:59    Sujet du message:  |
gaffe quand même que c'est plus démontable après, il faut que tout soit réglé nickel, tu devrais le faire à la fin, au remontage après peinture
 Posté le: 19/01/2007 23:00    Sujet du message:  |
Tu peux aussi mettre une guotte de cyano pour bloquer l'ecrou, apres le serrage adéquate, c'est plus facilement demontable. Fais un essai si tu veux , ça n'engage pas à grand chose.
pat'
Chris Ze Swiss Accro Posteur
 Posté le: 19/01/2007 23:26    Sujet du message:  |
Pour remplacer la cyano ou le frein filet de façon économique, tu peux aussi utiliser le vernis à ongles de Madame!
à +, Chris
 Posté le: 21/01/2007 22:11    Sujet du message:  |
Et un AF, un !
La fabrication d'un af m'a pris un peu prés 3 semaines... Ca, c'est pas de la grande productivitée
Le mécanisme est ok maintenant. Ca devrait étre plus rapide pour le second. Il faut vraiment bien percer toutes les piéces symétriquement, sinon, ca coince. Les plaques en époxy, je les ai refaites 3 fois...
Le bati (la plaque de carbone faite maison    ) sera collé sur les longerons. Les axes du milieu sont en dia 3 avec ecrou nylstop, ceux qui tiennent les af, en  dia 2 et les écrous sont soudés (merci vincent pour le tuyau   ). |
 Posté le: 24/02/2007 22:08    Sujet du message:  |
Malgrés le peu de temps que j'ai en ce moment et la fatigue de cet hiver    j'ai un peu avancé sur l'aile. Les coffrages sont posés:
Le servos d'ailerons sont en place:
J'ai prévu de pouvoir les enlever facilement. 2 servos par aileron c'est une premiére pour moi...
L'aérofrein est en place ainsi que le logement du servo:
Et enfin, on peut voir sur les photos l'avancement de l'aileron. C'est là que j'en suis. L'autre aile devrait aller plus vite. je découpe les piéces en double
   Minimoa Made in France ! |
 Posté le: 25/02/2007 07:19    Sujet du message:  |
Tu vas les commander comment tes ailerons? avec une espèce de disque/poulie sur le palonnier de servo et des câbles aller/retour?
 Posté le: 25/02/2007 09:41    Sujet du message:  |
Super, tu avances malgré tout !    , je vois que tu as mis deux servos aux  ailerons. C'est une bonne idée, ils seront plus réactifs vu leur longueur.
Tu les commandes via la même voie  ou tu  fais un mixage ?
bon courage,  la mise en croix est pour bientôt !   |
 Posté le: 16/03/2007 20:35    Sujet du message:  |
Merci pour vos commentaires ! Pardon pour mes réponses tardives, je m'étais assoupi     Vraiment ce doit étre l'hiver qui fait cela mais le soir, aprés 10h je suis cuit
En fait j'ai mis 2 servos par ailerons pour faire sortir les cables comme sur le vrai
Je vais mettre le palonneir avec des cables aller retour.
Pour répondre à Marc, je ne sais pas encore si je vais les commander via la méme voie ou avec un mixage. Sur la méme voie je pense étre embété pour faire les neutres, avec un mixage:
1/ je ne sais pas encore si ma radio le peut (mc19) il faut que je sorte la notice...
2/ Ca rique d'étre une sacrée prise de téte pour tout régler et syncroniser
Sinon, hier soir, j'ai poncé l'avant de l'aile pour poser le bord d'attaque et finit le gros de l'aileron. Ce soir je devrais donc poser le bord d'attaque et faire les finitions de l'aileron (poncage et pose des goussets).
A bientot
Stephan Psycho Posteur
 Posté le: 16/03/2007 20:48    Sujet du message:  |
| tu attribues  les deux autres servos d'ailerons sur les voies  6 et 7 dédiées en principe aux volets puis tu mixes volets de corubure/ ailerons à 100% ou plus ou moins selon le différentiel éventuel du aux hauteurs de palonniers  et guignols. tu gardes en tout  cas les réglages du  neutre et de la course Tu as aussi les possibilités des mixages libres |
 Posté le: 16/03/2007 21:02    Sujet du message:  |
Pas de mixage 4 ailerons     Il faut une mc27
"Wölbklappe" ? je devrais pouvoir trouver la traduction, j'ai les notices en francais et allemand !
Vous étes équipés de MC19 ?
 Posté le: 16/03/2007 21:03    Sujet du message:  |
hoho nos messages se sont croisés. Merci pour votre aide
Jean-MarieM Accro Posteur
 Posté le: 06/04/2007 19:38    Sujet du message:  |
Merci pour ce lien. Pas mal d'infos et des vidéo qui motive pour continuer la construction de ce beau planeur.
 Posté le: 06/04/2007 19:45    Sujet du message:  |
Sympa mais soyons vigilants en ce qui concerne les photos des aménagements et même de la structure, un peu fantaisistes ou du moins simplificatrices maais bon, je suis partisan de tout glaner, j'avais déjà chargé ces images par ex, préférer les images des  exemplaires grandeurs, rares désormais !!!
désolé : je manque toujours d'objectivité dès qu'on touche à mon planeur  fétiche !!!    coup de coeur et première "maquette " |
 Posté le: 06/04/2007 22:23    Sujet du message:  |
Tiens au fait, ça avance tranquillement. Je suis en train de faire la 2iéme aile. Pas de grande différence avec la 1ere si ce n'est que je suis bien sur l'aile gauche
Par contre, comme le plan de travail est fait, au lieu de faire les 2 panneaux d'aile, puis de les assembler, là, je monte l'aile d'un coup.
 Posté le: 08/04/2007 23:35    Sujet du message:  |
Haaaa oui, de voir voler ce planeur ca redonne un couo de fouet à la construction !
Je me repasse souvent celle de Vincent au pic de Vissou et une autre vidéo avec le nemere et d'autres planeurs. D'ailleurs, qu'est ce qu'il est beau le nemere    une finesse du fuselage et des ailes. Peut étre le prochain ? Sinon, ce sera le Habicht ?
 Posté le: 24/05/2007 21:48    Sujet du message:  |
De retour sur la toile de l'internet
Le Minimoa avance tranquillement. Je suis toujours sur la 2iéme aile. Je la construit comme la premiére    donc pas de nouvelles photos.
J'espére arriver prochainement à la mise en croix.
Cela va étre dur de finir pour retroplane 2007     ce sera pour 2008
