Posté le: 19/01/2007 19:13 Sujet du message: Le KA3 à Jacky |
Salut à tous,
Je vous présente le Ka3 à Jacky
3 sont en construction au club,ils devraient être finis pour rétroplane 2007 tous les trois
Début de construction de l'aile droite
Jacky avec son coach
Toujours utile la férraille dans le modélisme
Jacky en pleine concentrationne
Allez demain il fera jour et il y'a la gallette des roies au club le cidre va coulé à flot
A+Christian
eugene Fidèle Posteur
Posté le: 19/01/2007 21:13 Sujet du message: |
hé bé on va être dans un bel état !... ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Posté le: 19/01/2007 22:56 Sujet du message: |
La concentration va etre dure, il va falloir redoubler d'effort
Bravo de se lancer dans l'aventure , encore emule de veille toile et qui plus est de Fred
Posté le: 20/01/2007 06:45 Sujet du message: |
Ben Kiki ça va te faire du boulot de faire les mises à jour des 3 constructions
et pensez à retirer les barres de fer avant de coffrer!
Stephan Psycho Posteur
Jean-Pierre03 Stagiaire Posteur
Posté le: 20/01/2007 10:41 Sujet du message: |
Alors jacky, on sollicite les services privés d'un photographe.................!
Je crains que mes 2 compères contructeurs de K3 vont se faire arnaquer par leur photographe favoris, il augmente ses tarifs régulierement.........il faut bien payer le truc orange
ATTENTION Jacky, le coach va lui aussi se faire payer
courage. JPL |
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 22/01/2007 09:48 Sujet du message: |
Ben Guillaume, c'est pas le (la) secretaire du club ?
En tout cas, bravo Jacky !
Par contre, fais gaffe que les 2 autres ne te piques pas les ailes !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 12/02/2007 08:29 Sujet du message: |
La suite de la construction de Jacky
Jacky est un peu à la traine par rapport au deux autres KA3,il faut savoir que c'est sa première construction tout bois,Thierry et Jean Pierre vont lui donner un coup de main pour le fuselage qui n'est pas si simple que cela à assemblé pour un débutant
Courage Jacky on est avec toi
Bon jacky si tu ne faisais pas l'andouille avec les lunettes virtuelles à Nath il avancerait plus vite ton KA3
Boire ou construire il faut choisir
A+Christian
Posté le: 13/02/2007 11:14 Sujet du message: |
Tu peux être fier de ta prestation Bravo tu fais la une de la presse people..........
Il faut revenir rapidement à des actions plus sérieuses: colle, balsa, etc
Bon courage
Le CHEF  |
Posté le: 04/04/2007 20:07 Sujet du message: |
La KA3 de Jacky avance doucement
Courage Jacky si tu as besoin d'un coup de main tu fais signe
La colle est sèche,tu peux revenir Jacky
A+Christian
Posté le: 18/05/2007 13:07 Sujet du message: |
Allez Jacky,allez jacky, allez
Bon et bien tu auras le temps de fignioler tout ça pour rétroplane 2008
bon courage pour la suite.
A+Christian
Posté le: 02/11/2007 13:59 Sujet du message: |
Salut à tous,
Jacky a repris la construction de son Ka3
Les ailes sont pratiquement terminées
Le fuselage est commencé
a+Christian
Posté le: 13/01/2009 11:56 Sujet du message: |
Le KA 3 à Jacky c'est reparti mon Kiki
J'espère Jacky que l'on vera voler ton Ka3 au printemps
Ce sera le trosième construit au club
Bon courage pour la suite
erwan Psycho Posteur
Posté le: 13/01/2009 17:02 Sujet du message: |
Pouréviter quelques soucis lors de l'entoilage de l'aile , tu devrais peut etre mettre un petit bout de bois dur entre le bout du longeron et le saumon.
Je ne l'ai pas fait et le regrette un peu. Car quand j'ai tendu l'entoilage, ca a tiré le saumon vers l'aile et la nervure a pris du galbe, c est pas très esthetique et en plus l'aileron coince un peu dessus.
Erwan |
Posté le: 13/01/2009 20:13 Sujet du message: |
Merci Erwan,
Je vais le dire à Jacky
