BISSEY Accro Posteur
 Posté le: 13/08/2015 08:19    Sujet du message: CB 12 bibi |
Coucou à tous,  Je viens de commencer la réalisation d' un planeur antik, le CB 12. Je vous en fait part en vous montrant quelques clichés suivant l' état d'avancement de la bête. C'est un plan issu du clap que j'ai trouvé sur internet. un beau plan avec de la couleur. Tout n'est pas détaillé, il faut faire travailler son imagination.
j'ai commencé par la réalisation du fuselage.
découpe des couples et préparation des baguettes avec l'aide de Geebee le bichon
réalisation du chantier pour montage du fuseau
au bout de deux jours les choses avance bien; Il ne faut pas que je traîne car j'ai un autre projet qui pousse derrière. Un planeur italien.
affaire à suivre, dérive et profondeur. A+ |
 Posté le: 13/08/2015 08:35    Sujet du message:  |
  c'est déjà bien avancé
Tu as aussi un aide efficace
Tu le fais avec des ailerons ? |
 Posté le: 13/08/2015 08:42    Sujet du message:  |
oui avec un aide comme ça ,ça avance toujours plus vite
sinon belle construction
ps:j'ai mon aide aussi
Dominique |
 Posté le: 13/08/2015 10:33    Sujet du message:  |
on continue, confection de la profondeur
montage de la dérive en l'air.
pose ooffrage de la partie fixe
réalisation de la partie verrière.
bon je vais prendre quelques photos pour la suite A+ |
GuillaumeG Accro Posteur
 Posté le: 13/08/2015 10:55    Sujet du message:  |
C'est superbe! Très belle construction  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  |
 Posté le: 13/08/2015 12:19    Sujet du message:  |
  ça avance drôlement vite,il est presque terminé     ![[humm]](images/smiles/humm.gif)  |
gerard25 Accro Posteur
 Posté le: 13/08/2015 16:13    Sujet du message:  |
Salut Pascal
  N'oublie pas de mettre tout de suite un crochet de remorquage
  Gerard
GARCIA Psycho Posteur
 Posté le: 14/08/2015 06:15    Sujet du message:  |
T'es à fond Bibi       ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
   José |
 Posté le: 14/08/2015 06:47    Sujet du message:  |
Merci les gars, voilà le taff d'hier en photos.
J' en étais là,
mise en oeuvre de la voilure.
réalisation des nervures par la méthode du bloc. collage du BF et du coffrage
pendant que l' aile sèche pose de la clé d' aile sur le fuselage.
pour répondre à l'ami du haut, je n' ai pas d'aileron, c'est une incidence variable. J'ai repris une idée du célèbre mod'leux de V'soul Ludo Clavier qui l'a réalisée sur son CB 28. Ayant pas beaucoup de portée sur le fuselage c'est pour ça que les tubes sont collés dans le fuseau et l'aile pivote autour de l'axe.
Ce n'est pas le tout de blablater, je redescends dans mon atelier car il y a encore plein de boulot. Vu la météo qui s'annonce ça va être une journée atelier. A+ |
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
 Posté le: 14/08/2015 14:15    Sujet du message:  |
Bonjour Pascal,
Bravo pour ta construction qui avance rapidement! Dis moi, j'ai l'impression que tu as conservé le profil plat prévu sur le plan... Tu ne crois pas qu'un petit peu de creux aurait été préférable, genre profil du CB 28 par exemple?
En tous cas, moi qui suis lancé sur la même machine au 1/3,5, ça me tente bien d'en construire un dans ces dimensions... Je suis ta construction avec beaucoup d'intérêt!
 Bonne suite et bons vols,
LDC |
michel Serial Posteur
 Posté le: 14/08/2015 17:16    Sujet du message:  |
     belle construction Pascal.
 Posté le: 14/08/2015 19:53    Sujet du message:  |
re coucou me revoilou. voilà comment il était hier soir
Envergure 2m10
Les ailes sont droite pour l' instant. Elle seront en mouette bientôt.
Pose des âmes entre longerons, pose du coffrage, des chapeaux de nervure et BA. Bien bossé par une journée pluvieuse.
Effectivement j'ai gardé le profil du plan? J'aurais pu prendre celui du CB 28 mais moi, c' est un CB 12. Il est trop tard pour changer. Je verrai quand il volera.
Demain je devrais avoir fini la partie menuiserie. Je suis à fond.
suite au prochain numéro. |
 Posté le: 14/08/2015 20:29    Sujet du message:  |
Si tu fais les ailes en mouette, c'est bien en effet un CB 12 et si tu fais des ailes avec un profil porteur, tu peux les garder droites et avoir ainsi un vrai Weihe avec le même fuselage!
LDC |
 Posté le: 15/08/2015 11:43    Sujet du message:  |
oui  c'est vrai et c'est noté sur le plan
Papy Solex Accro Posteur
 Posté le: 15/08/2015 19:43    Sujet du message:  |
Pascal Bissey, "Bibi", je suis toujours impressionné par ta polyvalence et j'apprécie ton libre arbitre, merci pour tes PPS...    J
Je me doutais bien que tu faisais partie de ceux qui construisent plus vite que leur ombre, te voilà pris la main dans le sac...
J'écris depuis La banne , premiers vols aujourd'hui, des pets de lapins, mais une visi splendide et des copains, autant de raisons pour affirmer que la journée aura été belle..
L'espérance en des jours meilleurs m'incitent à penser que je ferai escale à Montbéliard...dont je mangerais les saucisses sur la tête d'un pouilleux, comme tu le sais...
Jean-Paul "Papy Solex"
 Posté le: 15/08/2015 19:59    Sujet du message:  |
Aujourd'hui c'était la fin de la partie menuiserie. Les ailes ont été tronçonnées
et ajout de la clé d' aile pour la cassure. Tout monté il a de la gueule maintenant.
Je vais commencer à installer la radio pour donner vie à la bête. |
 Posté le: 15/08/2015 20:04    Sujet du message:  |
pas de problème Papy Solex, tu passes quand tu veux. Tu me préviens du jour pour organiser ton arrivée et prévoir le stock de saucisse.
A+ |
Roger_Vettorel Fidèle Posteur
 Posté le: 15/08/2015 20:24    Sujet du message: CB 12 Bibi |
Salut Bibi !
Décidément t'arrêtes pas ! A peine rentré de Retroplane, déjà un antik en construction, bientôt fini..., un projet de planeur italien, un projet de planeur pour le Congrès de Vauville.... ! Sans compter les heures de vol que tu accumules ces temps-ci, je me demande comment tu fais ! Il est vrai que toi, tu n'as pas de cloisons à faire...
J'ai aussi un CB 28 de l'ami Ludo en route; on pourra faire du vol en patrouille quand je l'aurai fini.... si j'arrive à rentrer au pays....Le mien n'aura pas de crochet de remorquage
Bonne continuation dans ta construction du CB...
A bientôt
Roger |
 Posté le: 15/08/2015 22:05    Sujet du message:  |
Roger reviens vite au pays, tu commences à nous manquer.
Tu vas prendre du retard, laisse tomber le placo et viens coller du balsa. |
 Posté le: 16/08/2015 09:05    Sujet du message:  |
Bonjour, moi qui suis en train de construire un CB28, je regarde avec plaisir ta construction du CB12
Jolie construction d'ailleurs
Dominique |
 Posté le: 16/08/2015 19:59    Sujet du message:  |
Pas beaucoup avancé aujourd'hui repas de famille oblige, pourtant c'était un temps d'atelier.
J'ai fait la fixation de la profondeur sur le fuselage
J' ai posé la platine servos pour cde prof et derive
pose cde prof et dérive
la dérive c'est un aller retour à câble kévlar que j'utilise pour l'indoor. Le câble sera tendu quand tout sera fini avec un point de colle sur le palonnier du servo une fois le neutre fait.
La cde profondeur c'est une tige rigide balsa avec chape à boule aux extrémités.
J'ai un peu bossé quand même entre deux plats.
Demain cde incidence variable. |
 Posté le: 17/08/2015 19:59    Sujet du message:  |
Quelques vues pour la commande d'incidence de l'aile.
pose des servos dans le karmann.
une lumière est réalisée sur le palonnier du servo
pose du téton sur la nervure d'emplanture.
jonction aile et servos.
fermeture du karmann sur le fuselage.
Ceci termine la partie construction de l'ensemble.
Reste plus qu'à poncer mastiquer re poncer re mastiquer etc  et entoiler.
Peut être en fin de semaine, je volerai avec. La déco je la ferai après les essais en vol. Entoilage certainement à la soie. |
 Posté le: 20/08/2015 18:04    Sujet du message:  |
Super et superbe
 A quand le premier vol ?
  Gerard
DELRIEUPierre Psycho Posteur
 Posté le: 20/08/2015 18:09    Sujet du message:  |
  Il est mimi ton BiBi
Pierre |
 Posté le: 20/08/2015 20:36    Sujet du message:  |
Je suis dans le ponçage et petites retouches de finition avant d'entoiler.
pour l'instant j'ai un peu ralenti l'allure car je restaure aussi un Ka6 ech 1/4.
Il a appartenu à Maurice Luzzato qui était bien connu un certain temps.
Mais pas d’inquiétude mon CB va bientôt voler. A+ les Zamis. |
 Posté le: 20/08/2015 21:03    Sujet du message:  |
vivement les photos de ton premier vol
 Posté le: 22/08/2015 18:28    Sujet du message:  |
l'entoilage est bien parti. Le + dur est fait, le fuselage. Demain je fait les ailes et la profondeur. Semaine prochaine c'est sur, il volera.
J'ai opté pour un entoilage au papier kraft. Je voulais qu'il es une couleur brune pas trop foncée. A la soie, il aurait été trop clair. Sur la dérive j'ai passé une couche d'enduit cellulo. En plus c'est même plus facile à poser que la soie. Je trouvais le fuseau un peu souple en torsion, avec l'entoilage il c'est bien rigidifié.Que du bonheur. A bientôt pour la grande finale. |
Jean-Paul Incurable Posteur
 Posté le: 22/08/2015 19:15    Sujet du message:  |
Il est superbe Pascal
stéphane monot Accro Posteur
 Posté le: 22/08/2015 19:29    Sujet du message:  |
Je le trouve très beau au niveau de la teinte. Le papier Kraft est un bon choix.     ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
   Stéphane |
Clifton Psycho Posteur
 Posté le: 22/08/2015 20:27    Sujet du message:  |
Oui moi aussi je suis d'accord sur ton choix du papier kraft, c'est vraiment joli.
