BISSEY Accro Posteur
Posté le: 02/09/2015 20:04 Sujet du message: Avatar |
| Comment on fait pour changer la petite photo carrée sous le nom. Je voudrais remettre à jour. Merci d'avance pour la marche à suivre. |
Tatodesign Apprenti Posteur
Posté le: 02/09/2015 20:16 Sujet du message: Re: Divers |
« BISSEY » a écrit: Comment on fait pour changer la petite photo carrée sous le nom. Je voudrais remettre à jour. Merci d'avance pour la marche à suivre.
Ci-dessus, en haut, dans le languette «Profil», et en bas de la page, vous trouvez l'image à changer.
"Affiche une petite image au-dessous de vos détails dans vos messages. Seule une image peut être affichée à la fois; sa largeur ne peut pas dépasser 100 pixels, sa hauteur 100 pixels et la taille du fichier, pas plus de 15 ko."
Stefano |
Posté le: 03/09/2015 09:00 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse. Après essai,
ça ne marche, je ne trouve pas profil à changer |
frm888 Apprenti Posteur
Posté le: 03/09/2015 09:13 Sujet du message: |
Il faut que tu te connectes, ensuite, sous le bandeau "forum retroplane",
là ou il y a:
FAQ - Charte - Rechercher - .... - Profil- ...
Tu cliques sur profil, ensuite tu descends jusqu'à "Panneau de contrôle des avatars".
Là, à côté de "Envoyer l'Avatar depuis votre ordinateur:" il y a un bouton "Parcourir" tu cliques et tu vas chercher l'image sur ton ordinateur.
C'est ok ? |
Posté le: 03/09/2015 23:05 Sujet du message: |
OK, j'ai trouvé où il fallait aller.
J'ai réussi à supprimer l'image mais je n'arrive en remettre une autre.Peut être pas au bon format. Bon, je continue, V y arriver je pense.
Merci bien. |
Posté le: 03/09/2015 23:25 Sujet du message: |
Ton image choisie (onglet "choisir le fichier") tout en bas de la fenêtre, doit faire 100x100 pixels et 15 KO maximum ; c'est tout petit.
si quand tu choisi ton image (encore faut-elle qu'elle soit de la bonne taille et poids), elle ne se charge pas, en haut de la fenêtre écran, dans un rectangle, tu as un message qui s'affiche indiquant que l'images est trop importante.
Quand tu l'aura mise à la bonne taille, elle se chargera et tu auras un nouveau message de succès.
Bon courage, tu vas y arriver !
