MAK 15 Michel
1, 2, 3, 4, 5 Suivante
MessagePosté le: 18/05/2015 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Suite.
MessagePosté le: 18/05/2015 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Michel et merci pour les nouvelles , bon il faut de nouveau l'opérer Embarassed
MessagePosté le: 18/05/2015 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo c'était avant de voir les dernières photos Laughing
MessagePosté le: 19/05/2015 03:46    Sujet du message: Répondre en citant
Zut c'est bête ça [argh] elle paraissait fragile cette cathédrale en allumettes ... et elle était fragile [argh]
finalement t'avais remis combien de plomb par rapport au 1er vol ?
MessagePosté le: 19/05/2015 07:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de parcourir les post de la construction de Jean-Paul, quelle belle construction, mais certainement très fragile.
Vous aurez eu tous le mérite de l'avoir fait voler, mais Michel, peut être, pour conserver ce beau travail, c'est le moment de lui faire une bonne place dans ton musée [humm]
MessagePosté le: 19/05/2015 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
[clap]Quel Courage Michel , beau site quand même .il a mieux volé que la première fois Cool tu vas y arriver [clap]
MessagePosté le: 19/05/2015 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent j'avais rajouté 210 Gr, Jean-Claude il finira peut-être pas au musée [humm] ,Oui Pierre pourquoi pas persévérer [argh]
MessagePosté le: 19/05/2015 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Michel [clap] [clap] pour cette tentative. dommage pour la faiblesse de la structure.
Allez hop , tu n'as plus car faire chauffer...... la cyano , mon cher docteur Wink Laughing
Âge: 79 Balance
MessagePosté le: 19/05/2015 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel,
C'était bien parti, dommage, mais la casse n'est peut-être pas trop grave. C'est bizarre ce petit dièdre inverse. Il ne doit pas faciliter le vol, je ne me rappelle pas avoir mis du dièdre à la construction. Tu as certainement raison, un petit peu de dièdre positif améliorera sans doute le vol.
Le point positif c'est qu'il a volé et plutôt bien. Ca mérite encore quelques heures sur la table d'opération mon bon docteur. Laughing Laughing
Les photos sont superbes et nous rappellent les bons moments passés avec les copains à l'automne dernier.
Encore merci Michel de t'être occupé de cette petite "bête capricieuse" moi je n'aurais pas eu le courage de la réparer.
JP.
MessagePosté le: 19/05/2015 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo pour cette tentative de vol réussie. Si on positive, vous avez trouvé le bon centrage et elle a bien volé. Encore un peu de travail et elle revolera parfaitement puisque'à chaque réparation elle progresse.
Bon courage pour la suite.
Âge: 79 Balance
Nouveau messagePosté le: 20/05/2015 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
« DOMINIQUE DIOT » a écrit:
A m...e,cherche pas ça c'est encore un coup de fred Shocked Very Happy
il a loupé l'arrondi, c'est sur !
[argh] [humm] Crying or Very sad
Nouveau messagePosté le: 20/05/2015 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Jean-Paul après analyse il n'y a pas trop de bobos, il faut renforcer les quatre nervures d'emplantures, toutes les entretoises au niveau de la clé d'aile ont cassé, à mon avis la clé devrait être positionnée au niveau du longeron avant, qu'en pense tu ? les chapes des haubans n'ont pas résisté, Il faudra passer à un diamètre supérieur. Pourtant l'atterrissage de Fred était réussi (j'ai des témoins) Laughing
A suivre
Nouveau messagePosté le: 21/05/2015 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel !
Merci pour ton soutient !
Je fais toujours de mon mieux [arf]
Nouveau messagePosté le: 21/05/2015 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo pour cette persévérance à faire voler le MAK. C'est intéressant de voir comment vous allez résoudre ce problème de fragilité sans trop alourdir.
Bon courage,
Âge: 79 Balance
Nouveau messagePosté le: 21/05/2015 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel,
je viens de regarder ma construction, je ne l'avais pas fait depuis longtemps.
J'ai voulu respecter au maximum les plans du réel mais je me rends compte aujourd'hui que l'ensemble a l'air effectivement bien fragile.
J'ai fait un planeur pour voler mais pas pour atterrir! Wink
Pour le renforcer, je pense qu'il faut coffrer les nervures entre les deux longerons (je parle des nervures qui reçoivent la clé) Ou bien refaire ces parties en CTP aviation de 3mm.
Il me semble aussi que la clé est très courte. Il faudrait la rallonger pour qu'elle vienne jusqu'au longeron arrière. L'idéal serait, comme tu le dis, que la clé soit contre le longeron mais il faudrait faire une clé coudée. Est-ce possible ? je ne sais pas. Le diamètre de la clé me semble aussi trop petit, mais tout est à renforcer dans ce planeur!
Fred est disculpé, je suis content pour lui. MDR
Tu as encore quelques heures de travail mais ça en vaut la peine. Range le dans un coin, tu le reprendras plus tard.
Nouveau messagePosté le: 21/05/2015 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Bien sur Jean-Paul qu'il vaut la peine d'être réparé. Il faut tout renforcer au niveau de la clé, la réparation est programmée pour décembre ,
car avant j'ai deux chantiers à terminer .
[scie] [rabot]
Nouveau messagePosté le: 22/05/2015 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
[humm] deux jours de boulot ... Quoi Wink
pierre
Nouveau messagePosté le: 22/05/2015 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
P
Ou peut être faire un fuselage en fibre avec la technique de l'hydrographie [arf]
Bon ok je sors [boulet]
Demain Ferté Alais il va faire beau [baaave]
Âge: 65 Bélier
Nouveau messagePosté le: 22/05/2015 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Jean-paul, tu aurais du construire tout à la cyano Laughing
Depuis que j'utilise que ça je casse moins souvent (enfin quand je casse je fais pas les choses à moitié comme Michel) MDR
Demain Teillé. Il va faire presque beau [baaave]
Âge: 79 Balance
Nouveau messagePosté le: 22/05/2015 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
pierre
Beaucoup moins s'il bosse la nuit ! Wink
Nouveau messagePosté le: 29/10/2015 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Deuxième réparation pour le Mak.Renfort au niveau de la clé d'aile, le fourreau est collé sur un nouveau faux longeron, lui même renforcé par des entretoises reprises sur le longeron principal.j'ai positionné la clé afin d'obtenir un dièdre de un degré.
Nouveau messagePosté le: 02/11/2015 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ca commence à reprendre forme.
Âge: 79 Balance
Nouveau messagePosté le: 02/11/2015 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel,
j'ai hâte de le revoir en état de vol. J'ai regardé les photos de ma construction, effectivement la clé a bien besoin d'un renfort. J'ai été un peu léger à ce niveau.
Bon courage pour la suite. MDR
Nouveau messagePosté le: 05/11/2015 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
il est prêt pour le premier coup de vent l'année prochaine à Peyresourde Cool
André Gaborit
Âge: 62 Balance
Nouveau messagePosté le: 05/11/2015 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel
Belle réparation [clap] [clap]
Dédé
Nouveau messagePosté le: 05/11/2015 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
je plussois ; très belle réparation !
ça doit faire chaud au cœur de faire renaitre un tel modèle… autant étrange de formes que magnifique d'élégance !
Certainement pas facile de réglages pour un beau et long vol…
[clap] pour ce beau travail ! qui doit te permettre de prochains vols + sécurisants.
Âge: 79 Balance
Nouveau messagePosté le: 06/11/2015 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Michel, mission accomplie. [clap] [clap] [clap]
Tu vas teinter l'entoilage ?
Nouveau messagePosté le: 06/11/2015 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Jean-Paul deux couches de chêne clair. Wink
Nouveau messagePosté le: 07/11/2015 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce-que tu passes ensuite un vernis mat ou satiné sur l'entoilage?
Nouveau messagePosté le: 07/11/2015 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
[non] Marc pas de vernis.
Page 4 sur 5
