Posté le: 29/09/2015 18:23 Sujet du message: |
Bonjour Miguel,
Joli ton carénage moteur
Dommage pour le vol Le remorquage j'ai l'impression que c'était trop rapide et trop de débattements. Pierre et Frank devrait pouvoir te donner leurs réglages.
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 29/09/2015 18:25 Sujet du message: |
Hello Miguel
Centrage 21% de la corde moyenne , relever les ailerons pour qu'au lancé main l'aile aille tout droit .
Débattement des ailerons avec beaucoup d'expo , l'augmenter si elle a cette tendance à partir d'un côté à l'autre .
Attention au couple moteur aussi qui peut la déstabiliser , mise en route progressive .
Elle doit bien voler avec ça
Signé les copains |
Miguel Gil Fidèle Posteur
Posté le: 30/09/2015 17:32 Sujet du message: |
Hello Pierre,
Merci pour votre réponse rapide.
Le centre de gravité de mon aile est de 24 cm. bord d'attaque
Si vous calculez 21% de la corde moyenne se tiendrait à 24,79 cm.
Réaffirme que le c.de g. L'emplacement était bon, même un peu conservateur.
L´expo de l'aileron était de 10%. Certainement assez donc je vais augmenter considérablement. (40 ou 50%)
L´expo de profondeur était de 30% et l'aile se comportait beaucoup mieux.
Il est possible, bien que je doive pas encore clair, aller de l'avant c. de g. 1 cm. (23 cms. b. de a.) pour d'augmenter le washout (relever les ailerons) et gagnent plus de stabilité longitudinale.
Merci beaucoup de votre intérêt,
Miguel. |
Posté le: 29/11/2015 22:58 Sujet du message: |
Je finalement obtenu un bon vol aujourd'hui avec Le Lisppich.
Enfin, le centre de gravité a été situé à 23 cms. le bord d'attaque, qui a été augmenté pour contrer Washout et a remporté la stabilité longitudinale que, au début, elle n'a pas.
Il est grand quand l'aile est de 20 mètres du sol, donnant moteur et 30 secondes pour retrouver 200 mètres de haut.
Compte tenu de sa faible charge alaire a un vol très agréable.
Je fait une vidéo, mais comme il n'a pas de bonne qualité, je vais attendre d'avoir un mieux montrer leur vol.
Saluts à tous,
Miguel. |
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 29/11/2015 23:05 Sujet du message: |
Très content de savoir que tu as enfin pu faire voler ton planeur sans problème. Bravo. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 30/11/2015 10:18 Sujet du message: |
Bons vols .
La position du CG des ailes est trés précis suivant les modèles et leur géométrie .La plage de réglage est trés courte, 20% est un bon réglage pour la tienne .
Signé les copains |
Posté le: 12/12/2015 19:51 Sujet du message: |
Enfin, il est temps de montrer les résultats et les conclusions:
VOL DE PENTE
L'aile vole merveilleusement bien, avec peu de vent, mais bien orienté, leur vol ressemble à celle d'un rapace.
https://youtu.be/pHtQL0ZjBxk
VOLER AU NIVEAU DU SOL
L'aile ne pas accepter d'être remorqué. Quatre tentatives ont été infructueuses et ont eu beaucoup de chance de ne pas subir des dommages. Je ne ai pas assez de surface dans les gouvernails de direction, Je construis un panier à despagar moteur à partir du sol
Une vidéo impropres pour les patients cardiaques reflète indiqué.
https://youtu.be/uQiaDGWxpts
Je commence à dessiner mon prochain voile, jusque-là , salutations pour tout le monde.
Miguel. |
Posté le: 12/12/2015 20:01 Sujet du message: |
Superbe à la pente ça a l'air d'être à la Muela?
Posté le: 13/12/2015 00:51 Sujet du message: |
| Oui Vincent, la pente est La Muela |
patte de loup Psycho Posteur
Posté le: 13/12/2015 07:47 Sujet du message: |
Beautifull movie and great place for slope.
Regarding the towing , may be the speed might be a little bit too much.
Usually the the wing plane are not confortable with the hight speed. (up & down phenomen should appear )
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 13/12/2015 08:53 Sujet du message: |
Beau vol Miguel félicitations ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 José |
Posté le: 13/12/2015 11:02 Sujet du message: |
Très bons vols Miguel
Signé les copains |
Lafon alain Fidèle Posteur
Posté le: 13/12/2015 11:12 Sujet du message: |
Bonjour Miguel
Superbe modèle et beau vol à la pente
Alain |
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 13/12/2015 11:14 Sujet du message: |
Bonjour Miguel,
Magnifique cette vidéo, toute en douceur.
Bons vols.
 Stéphane |
Posté le: 28/08/2017 22:37 Sujet du message: |
Comme je l'ai indiqué, pour voler au niveau du sol et éviter la remorque, j'ai construit un chariot avec un très bon résultat.
Quelques photos et salutations à tous.
Miguel
Préparé
En course
À l'air |
Posté le: 29/08/2017 08:06 Sujet du message: |
bravo
Signé les copains |
michel Serial Posteur
Posté le: 29/08/2017 12:05 Sujet du message: |
Miguel Bons vols
Posté le: 29/08/2017 12:25 Sujet du message: |
Il faut absolument que je motorise la mienne aussi , bonne idée le décollage du chariot
