Posté le: 07/12/2015 18:53 Sujet du message: BONOMI ALCIONE BS-28 (1938) |
Bonjour !
Après quelques semaines de recherches, de conception et de dessins, voici le début de construction de l'Alcione BS-28.
Ce planeur italien, conçu par Camillo Silva et le CVV Milano, vole en 1938.
Le modèle choisi est le premier construit. Le fuselage est anguleux et de larges volets existent sur l'aile, en prolongement des ailerons. Les suivants recevront un fuselage ovoïde, perdront les volets et prendront le nom d'Aerodinamico.
http://www.j2mcl-planeurs.net/dbj2mcl/planeurs-machines/planeur-fiche_0int.php?code=273
http://www.j2mcl-planeurs.net/dbj2mcl/planeurs-machines/planeur-fiche_0int.php?code=272
Réalisé au 1/4, l'envergure est de 3.6 m (4.5 m pour Jean-Paul...)
Après un peu de découpe CNC, début de l'assemblage
Le bâtit de construction
Assemblage des couples recevant la clé d'aile (carré d'alu) et la roue
Petit montage à blanc des couples sur le bâtit
Posté le: 07/12/2015 18:56 Sujet du message: |
Encore une belle construction qui va sortir de ton atelier ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 07/12/2015 18:58 Sujet du message: |
Bonsoir Frédéric,
Ouah, joli planeur et joli assemblage du squelette du fuselage.
et bonne construction, on va suivre cela de prêt.
 Stéphane |
Posté le: 07/12/2015 19:01 Sujet du message: |
joli début ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
michel Serial Posteur
Posté le: 07/12/2015 19:13 Sujet du message: |
ça usine dur chez Fred, la Drémel fonctionne à fond
Posté le: 07/12/2015 19:41 Sujet du message: |
Super Fred c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique ces bâtis de montage
Posté le: 07/12/2015 20:05 Sujet du message: |
Salut Michel !
C'est pas à la Dremel, c'est tout à la CNC : Castor Natural Cutter !
Posté le: 07/12/2015 20:50 Sujet du message: |
Très propre cet I-SAAL
C'est bien parti  |
Posté le: 07/12/2015 21:02 Sujet du message: |
wahooo, effectivement… pas mal d'heures passées sur ordi pour sortir les dxf … ça promet encore un beau model à suivre !
ça bricole dur ! y'a beaucoup de neige en Corèze ?
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 07/12/2015 21:59 Sujet du message: |
On dirait un kit chinois de Hobby King (entrepôt de Hong kong).
Pourquoi tu l'as pas pris en ARTF?
Posté le: 07/12/2015 22:33 Sujet du message: |
Super vive la Corrèze
Construis le proprement si non on va dire qu'il y sale ton planeur
Tu fais la même déco que sur la photo je le trouve très beau ce blanc
Posté le: 07/12/2015 22:53 Sujet du message: |
Salut !
Non, Eric, j'ai choisi le kit, l'ARTF n'était pas encore dispo...
Christian, pour la déco, je vais faire dans le visible "italien"... faudra attendre pour en savoir plus ! Et en plus, il risque d'y avoir une escadrille...
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 08/12/2015 00:06 Sujet du message: |
Salut mon Fred,
Super ta construction ! Et une chouette machine.
Vas-y mon gars
Sénèque |
Posté le: 08/12/2015 06:38 Sujet du message: |
Salut Fred,
Ravi de voir ( enfin ) quelques morceau de bois relatif à notre discussion durant le dernier Retroplane.
Un beau sujet fort appétissant
Bien vue le Castor pour le dépoussiérage après la découpe 2 en 1
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 08/12/2015 15:54 Sujet du message: |
Chouette ton montage Fred Vous allez en faire plusieurs
Ton frère en fait un aussi ?
Comme on dit chez nous , bon courage pour la suite
Signé les copains |
Posté le: 08/12/2015 19:52 Sujet du message: |
Salut !
Merci Lolo !
Oui Pat', enfin le montage de la bête. Il y a encore quelques bugs minimes, mais ça se monte tout seul.
Pierre, en principe, Pascal et Claude doivent en monter un, pour faire une escadrille, ou plutôt, uno squadrone. Il faut que je me grouille pour pouvoir leur sortir leurs kits rapidement si on veut faire voler tout cela en Italie !
Posté le: 08/12/2015 20:57 Sujet du message: |
Ben oui, pour faire un Bonomi, faut éviter une allure bonhomme...grouille toi !  |
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 09/12/2015 10:28 Sujet du message: |
Trois c'est une bonne moyenne Une fois que le dessin est fait ,ça va vite derrière la CNC .
Signé les copains |
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 09/12/2015 19:35 Sujet du message: |
C'est pas beau de se moquer des vieux Fred!
Je ne suis pas rancunier, je te souhaite bon courage pour la suite, j'ai hâte de voir ça.
Posté le: 09/12/2015 20:17 Sujet du message: |
Salut !
Pour les déco, , on a quelques idées dans le sac, ça devrait le faire.
Pour le moment, petit débuggage rapide suite au montage à blanc et finition du plan après la visualisation en réel de certaines parties du sujet.
La suite très bientôt.
Pour info, "Vomitino" c'est en gros un petit Vomito...
Les Belges ont le Manneken Pis, nous on a Vomitino... La statue doit être sympa...
Posté le: 14/12/2015 18:47 Sujet du message: |
Salut !
La suite...
Pour être sûr d'avoir un fuselage droit, j'ai posé des règles de chaque coté du fuselage
Mise en place et collage du plancher principal
Le couple en vrac sera collé plus tard, après la pose de la platine servo.
Le plancher avant
Posté le: 14/12/2015 18:59 Sujet du message: |
Tout est d'équerre
Posté le: 14/12/2015 20:31 Sujet du message: |
ça m'a l'air d'être du travail au black......et d' équerre...  |
Posté le: 18/12/2015 20:07 Sujet du message: |
Salut !
La suite du montage...
Mise en place des différent couples
Puis des baguettes d'angles et la base de la verrière.
Et collage du renfort avant en ctp
Faut pas se louper dans l'ordre de montage ... mais après 22 essais, c'est bon
Je pense que ça va être solide...
Posté le: 18/12/2015 20:44 Sujet du message: |
Joyeuse pagaille, tout ce qu'on aime ! ça se monte ! Une petite guirlande lumineuse en sus ? ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 18/12/2015 22:59 Sujet du message: |
J'aperçois un tube de cyano
