Windspiel D28
henning jung
Âge: 53 Taureau
MessagePosté le: 13/12/2015 10:26    Sujet du message: Windspiel D28 Répondre en citant
Hat jemand Bilder von der D28 Windspiel vom Cockpit (Instrumente, Pedale)?
Gruss Henning Very Happy
Christian_B
Âge: 72 Capricorne
MessagePosté le: 13/12/2015 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Hier habe ich ein Bild für Dich!
In besserer Auflösung kann ich es gerne zuschicken.
Das Bild ist aus dem Buch:
"Studenten forschen, bauen und fliegen" 60 Jahre Akademische Fliegergruppe Darmstadt e.V.; Hans Zacher,ISBH 3-9800568-0-5, Seite 43.
henning jung
Âge: 53 Taureau
MessagePosté le: 13/12/2015 20:52    Sujet du message: Windspiel Répondre en citant
Hallo Christian,
klasse Very Happy Very Happy .Danke.(leider habe ich meine Halterung vom I-Brett hinter den Spant gebaut, sah auf einem andern Bild anders aus)
Weisst Du zufällig was das für eine Teil oben innerhalb der Haube ist ?
Hat irgend was von Raumschiff Enterpeise
gruß Henning
MessagePosté le: 13/12/2015 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Henning,
das ist die Druckflasche (Ausgleichsgefäß) für`s Vario Wink
Christian_B
Âge: 72 Capricorne
MessagePosté le: 13/12/2015 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
Olli,
ich glaube Henning meint das Ding über dem Instrumentenbrett.
Ich weiß es nicht was es ist, aber es könnte ein Spiegel sein um vielleicht den Kompass der wohl irgendwo oben an der Flächenunterseite sitzt zu sehen.
henning jung
Âge: 53 Taureau
MessagePosté le: 13/12/2015 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
hallo Olli,
mit der Thermoskanne war mir klar, ich meine weiter oben in der Haube so ne' art Trichter, ob das für das Ausrichten des Flugzeugs zum Horizont dient ?
Bin arg gefrustet, wenn ich alle meine auffindbaren Bilder vergleiche( meines Wissens gab es 2 Version ) sind dort so viele Unterschiede hauptsächlich im Haubenbereich da aber meine Cockpitabdeckung schon fertig ist muß ich wohl damit leben (fällt mir aber sehr schwer).
Mein Meister würde sagen ein Laie sieht das nicht!
Gruß Henning Sad
P.S ich würde gerne meine Rohbaubilder einstellen aber mein Laptop(od.ich?) bekommt das nicht mehr geregelt die Dateigröße der Bilder zu verkleinern
henning jung
Âge: 53 Taureau
MessagePosté le: 13/12/2015 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Christian ,
das kann sein .
Wenn das in der Mitte eine Wendeanzeiger ist und kein Kompass .
Gruß Henning
Christian_B
Âge: 72 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 13/12/2015 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ich habe es in einem anderen Buch gefunden!
Es ist tatsächlich ein Spiegel um die Wolken zu sehen die über dem Flieger sind!
Über dem Piloten ist ja die Fläche und der Spiegel sitzt so weit vorne, das der Pilot an der Flächenvorderkante vorbei die Wolken über sich sehen konnte.
Steht in "Evolution der Segelflugzeuge", Günter Brinkmann/Hans Zacher.
Henning, es gab ja zwei D-28 Windspiel. Nach dem Bruch des ersten Windspiel's wurde ein zweites etwas schwereres gebaut. Unterscheiden kann man die beiden durch die Haube, die beim ersten das gesamte Rumpfvorderteil war, dass man abnehmen konnte. Das zweite Windspiel hatte eine "normale" Haube mit festem Rumpfvorderteil. Weiterhin hatte das zweite Windspiel geteilte Querruder (Querruder und Wölbklappen) und auch nicht mehr die Mitnahme des Seitenleitwerkvorderteils beim Seitenruderausschlag.
henning jung
Âge: 53 Taureau
Nouveau messagePosté le: 13/12/2015 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
Christian ,
das ist mir bekannt aber gerade die Unterschiede mit der großen Haube(die ich nachgebaut habe)meine Bilder von Simons,Riedel,Zacher,Luftarchiv und eins von einem Bruch ,zeigen das die Astrolon Haube einmal bis zur Hälfte des nächsten Spanten reicht und einmal nur zum Haubenausschnitt.
Außerdem scheint der Hauben ausschnitt vorn gerade zu sein ich habe ihn fälschlicherweise oval gemacht,sehr ärgerlich aber ein Neubau kommt nicht in Frage ich habe für die Haube Wochen gebraucht(alle Spanten über Schablonen laminiert 8 lagig=6mm)
gruß aus dem Siegerland
Henning Very Happy
ManfredNeu
Nouveau messagePosté le: 13/12/2015 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Henning,
schade, dass es keine Bilder vom Bau gibt Sad . Mit dem Programm "Irfan View" kannst Du die Bilder sehr einfach verkleinern. Ist ein Freeware-Programm.
Manfred
Christian_B
Âge: 72 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 14/12/2015 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
Henning, der Haubenausschnitt und damit die Vorderseite der Astralon-Haube ist oval bei beiden Windspiel's.
Unterschiedlich ist nur der Teil der Haube die Sperrholzbeplankt ist. Bei der ersten Windspiel wie geschrieben, war das der komplette vordere obere Rumpfteil ab dem Spant der zur Fläche raufging. Beim zweiten Windspiel, D-28b, war es nur ein kleiner Ausschnitt mit festem Rumpfvorderteil/Rumpfspitze.Ich habe einige Fotos davon in den oben genannten Büchern. Hier ein Bild der D-28b, da sieht man, dass der vordere Rumpfbereich fest war und die Astralon-Haube in der Hand des danebengehenden Herrn genau so aussah wie bei der ersten Version aber nicht mehr mit dem Rumpfvorderteil in einem stück aufgesetzt wurde.
Quelle:"Studenten forschen, bauen und fliegen" 60 Jahre Akademische Fliegergruppe Darmstadt e.V.; Hans Zacher,ISBH 3-9800568-0-5, Seite 43.
Nouveau messagePosté le: 14/12/2015 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Danke für die tollen und informativen Fotos die Du uns
ausgräbst , Christian Very Happy
Das Aus- und Einsteigen in Windspiel 2 ist ein akrobatischer
Akt und war beim ersten einfacher gelöst Cool
Gruß und schöne Vorweihnachtszeit
Christian_B
Âge: 72 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 14/12/2015 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
Auf dem letzten Bild zeigt uns ein Spaßvogel wie es nicht geht! Very Happy
Schön zu sehen ist, das der Einstieg durch zwei seitliche anscharnierte Türen erst ermöglicht wird. Wahrscheinlich musste man seitlich unter der Fläche Einsteigen und sich dann hineinwinden.
Ich werde nächstes Jahr auch ein Windspiel vorbereiten (zeichnen und fräsen).
ManfredNeu
Nouveau messagePosté le: 14/12/2015 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Henning,
hier sind Deine Bilder Very Happy
Das wird wieder ein super gebautes Modell [clap] [amen] .
Manfred
Nouveau messagePosté le: 15/12/2015 06:54    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Da hat einer gezaubert und schwups ist der Rumpf fertig Shocked Wink
Sieht schon spitzenmäßig aus Henning [clap]
Kannst Du schon was über Gewicht - Maße ect. schreiben
henning jung
Âge: 53 Taureau
Nouveau messagePosté le: 15/12/2015 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
also :
Spannweite 3,4m (M1:3,5) HLW- Gewicht bis jetzt 103g!ich weiss,zu schwer.Rippen 1mm Balsa ,Bepl.1mm Balsa, Holmgurte 3x3 kiefer Hilfsnasenleiste 1x5mm Kiefer bei Original Rippenanzahl (alles ausgehoelt)
Seitenleitwerk 47g (alles 1mm Balsa) mit GFK Huelse fuer die Aufnahme zum Rumpf.
Flaeche 1x 610g (Holm zu stabil,15auf 5mm ,dreimal abgestuft je 3mm)
Rumpf habe ich noch nicht gewogen.Vorne innen Sperrholz 3mmBalsa drueber.Hinten 2mm Balsa.Der Rumpf wird noch komplett mit Gewebe belegt besonders hinten denn wo SLW&HLW befestigt werden ist der Rumpf sehr schmal(45x25mm)
wenn ich mal so grob ueberschlage wird die Sache jedenfall schwerer als ich es mir gewuenscht habe
gruss henning
henning jung
Âge: 53 Taureau
Nouveau messagePosté le: 15/12/2015 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Hollo zusammen hier noch paar Bilder:
Ich habe von Neujahr bis April mit dem Bau begonnen und jetzt wieder angefagen muss ja bis Italien fertig sein Very Happy
henning jung
Âge: 53 Taureau
Nouveau messagePosté le: 15/12/2015 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
noch ein Paar Very Happy
das sind meine Flaechenverbinder
gruss Henning
Nouveau messagePosté le: 16/12/2015 07:23    Sujet du message: Répondre en citant
Sieh an es geht doch Wink
Danke Henning für die Info und die Bilder Very Happy
Ich hoffe das Du weiter berichtest,
Nouveau messagePosté le: 16/12/2015 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Joli la cabine
Nouveau messagePosté le: 16/12/2015 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ein sehr schönes segelflug [clap] [clap]
henning jung
Âge: 53 Taureau
Nouveau messagePosté le: 17/12/2015 21:44    Sujet du message: windspiel Répondre en citant
Hallo zusammen,
danke für das Lob
kann man immer gebrauchen als Einzelkämpfer denn hier in meinem Modellflug-Umkreis gibt es nur "Modellkäufer".
habe gerade Superflite 104a bestellt.
Hatte zwar Koverall besorgt, aber das soll ja nicht so toll sein bei deckend lackierten Flächen.
am WE werde ich dann mich endlich mal aufraffen und die EWD einmessen um dann die HLW-Beschläge befestigen.
Liebe Grüße Henning
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
henning jung
Âge: 53 Taureau
Nouveau messagePosté le: 22/01/2016 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
erstmal Baustopp!!!
die Sache ist mir zu schwer geworden!!
obwohl ich alle Rippen ausgehölt ,Spanten nach dem Schwerpunkt aus Balsa ,leichtes Balsa für die Beplankung u.s.w. verwendet habe brauche ich bestimmt 1kg!!! Blei vorne . Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
somit kein Windspiel sondern Stummelhabicht!
gruß Henning
Nouveau messagePosté le: 23/01/2016 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Um Gottes Willen - mach weiter [whooo]
Hi Henning,
das Windspiel ist bisher so toll geworden, da kannst Du nicht so einfach aufhören [non]
Auch wenn es was schwerer als gedacht wird ,es gibt ein aussergewöhnliches
Flugbild ab.
Also trink Dir ein Glas Wein, schlaf mal drüber und weiter [scie] [rabot] [paint]
henning jung
Âge: 53 Taureau
Nouveau messagePosté le: 24/01/2016 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
...Glas Wein ...ich bin auf Flaschen übergegangen Laughing Laughing
sicher werde ich fertig bauen aber leider nicht so wie wollte.
Den Cockpitausbau kann ich vergessen.
Die Empfängerakku`s (LI-Ionen) sollten in die Beine der Pilotenpuppe somit unsichtbar .
ich werde mir 10x Eneloop`s besorgen die dann leider vorne sichtbar platzieren müssen.
evtl. ein neues HLW, aber die Einsparung an Gewicht (Scale :20g auf max.Gewicht 50g)zum Bauaufwand steht meiner Meinung nach in keinem Verhältnis.
ich bin auch negativ überrascht wie schwer die Superflite Bespannung geworden ist( HLW +30g SLw+20g nur gespannlackt).
Gruß Henning
Nouveau messagePosté le: 24/01/2016 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Henning,
zu dem Superflite, es wiegt ja auch 54g zu
24g ?? Koverall.
Ist dafür aber wesentlich dichter und benötig
nicht so viel Spannlack!!
Bau schön weiter, das wird schon Wink
Ich würde da wo Du deinen Akku in den Beinen hast eher
Bleistangen einbauen und dann einen größeren Akku nach vorne machen.
Besteht nicht die Möglichkeit den Akku oben unter die Haube zu machen?
Dann sieht man ihn nicht wenn sie offen ist [humm]
henning jung
Âge: 53 Taureau
Nouveau messagePosté le: 24/01/2016 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Hi olli,
mit der Haube hatte ich auch schon überlegt aber ich kann mich damit nicht anfreunden ca.500 g in eine recht filigrane Haube einschließlich deren Halterungen zu befestigen.
Ich habe schon mal gesehen wo sich so eine Haube im Flug verabschiedet hat, was dann kam war nicht mehr lustig.
mit dem Akku versetzen(nach vorne/sichtbar) werde ich schon mal Blei einsparen da die ca.300g (2x5 Zellen ) gut 10cm weiter nach vorne kommen.
dann bleibt die Kabinenhaube eben zu.
ich werde den Flieger erstmal fertig bauen .Sollte ich nicht unter 5kg(bei 3,4Spw und knapp 1m²Fläche) kommen Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad (ich will es gar nicht tippen)kommt der Flieger nach Italien unter die Decke.
gruß Henning
