Pascal Cepeda Maniaco Posteur
 Posté le: 21/12/2015 17:01    Sujet du message:  |
La partie arrière est collée, bientôt construction de la dérive
Estrésillonage de l'arrière du fuselage
Le futur siège du pilote qui sert aussi de fermeture de l'accès radio
 Posté le: 21/12/2015 18:13    Sujet du message:  |
Joli puzzle, belle conception ![[good]](images/smiles/good.gif)
 Posté le: 21/12/2015 18:54    Sujet du message:  |
Merci Maître.  ![[amen]](images/smiles/amen.gif)
 Posté le: 09/02/2016 11:51    Sujet du message:  |
Salut à tous !
Après un peu de boulot histoire de préparer deux "kits" pour les copains, me voilà de retour à la construction du mien !
La dérive prend forme :
Structure balsa léger. Le bord d'attaque reçoit une âme en ctp qui est fixée dans le fuselage, afin d'avoir un bon ancrage (résistance de la dérive à l'arrachement lors des catapultages)
coffrage en balsa 2mm
Le sommet de dérive est collé et ponçé en forme
Sur la table, les longerons et les coffrages qui attendent le montage des ailes.
michel Serial Posteur
 Posté le: 09/02/2016 12:50    Sujet du message:  |
     Fred,l'emploi du balsa revient en force
BISSEY Accro Posteur
 Posté le: 09/02/2016 18:01    Sujet du message:  |
| Attends, les tubeux n'ont pas dit leur dernier mot. |
 Posté le: 17/02/2016 18:37    Sujet du message:  |
Salut à tous !
La suite
La commande de profonduer : du classique, une commande rigide et une grosse chape à boule recevant la tige palonnier de la profondeur.
Le servo est en place provisoirement pour régler la longueur de la tige de commande
Mise en place du servo de largage et du plancher supérieur qui recevra les accus.
Début du coffrage de la partie supérieure du fuselage
L'avant, brut de coffrage !
 Posté le: 17/02/2016 18:41    Sujet du message:  |
Salut Fred, super tout ça
et Pascal et Claude ils ont commencé?  ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
 Posté le: 17/02/2016 18:51    Sujet du message:  |
Salut !
Claude à commencé, il va vite le bougre !
Pascal est très occupé et je ne pense pas qu'il ait commencé.
J'espère bien que Claude va poster quelques photos de sa construction.
 Posté le: 17/02/2016 21:35    Sujet du message:  |
Salut ,
Non désolé, pas commencé de construction et je ne pense pas avoir le temps de commencer,  le mag me prend beaucoup de temps, on ne va pas se plaindre     .
La semaine prochaine je pars en vacances souffler un peu et prendre le large de la boutique .
Belle construction Fred ! fais attention à ta rotule de profondeur  si c'est une origine A2 pro certains modèles étaient très cassantes comme du verre. Applique une pression en torsion sur la boule en tenant la queue plastique soit elle casse soit elle résiste.
Bon courage pour la suite !
Bizz ,
Pascal |
 Posté le: 18/02/2016 09:06    Sujet du message:  |
C'est sûr, la phrase tournée dans ce sens
Bizz |
 Posté le: 19/02/2016 19:02    Sujet du message:  |
Salut à tous !
La suite
Le coffrage supérieur une fois poncé...
Fabrication des empennages, tout en balsa léger, sauf les bords de fuite en ctp de 2mm, style peuplier.
 Posté le: 19/02/2016 19:08    Sujet du message:  |
Belle construction Fred      , le fuselage va être d'une solidité à toute épreuve
Pascal |
 Posté le: 19/02/2016 22:06    Sujet du message:  |
  Fred ,ça avance vite et bien, vivement la suite.
 Posté le: 21/02/2016 20:15    Sujet du message:  |
Salut !
La suite
La profondeur est finie
caralp_laurent Psycho Posteur
 Posté le: 21/02/2016 21:33    Sujet du message:  |
Salut mon Fred,
Bravo, c'est du beau boulot !!!
Bonne suite
Amicalement,
   Lolométéo, rétro addict  ;o)
Sénèque |
GARCIA Psycho Posteur
 Posté le: 22/02/2016 15:56    Sujet du message:  |
Beau boulot Fred tu avances bien       ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
   José |
 Posté le: 23/02/2016 11:43    Sujet du message:  |
Salut à tous !
La suite
Les nervures et autres pièces du puzzle des ailes
 Posté le: 23/02/2016 12:41    Sujet du message:  |
  Fred ,elle a bien fonctionné ta Dremel automatique   , n'oublie pas de poncer ta dérive
 Posté le: 25/02/2016 15:09    Sujet du message:  |
Salut à tous !
La suite
Préparation du chantier des ailes
Début du montage
 Posté le: 25/02/2016 15:28    Sujet du message:  |
beau travail tout a l'air d'être bien pensé bravo     ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
 Posté le: 25/02/2016 17:39    Sujet du message:  |
Beau...  ... mais ça devient vraiment trop facile...   |
 Posté le: 25/02/2016 18:12    Sujet du message:  |
  Tu as déjà terminé Les ailes
 Posté le: 25/02/2016 20:00    Sujet du message:  |
Voilà un chantier de montage bien conçu et des nervures digne de ce nom
