Posté le: 22/11/2015 11:19 Sujet du message: |
L'Oratex/Solartex sont des produits complètement différents du Diacov, Le Diacov étant composé d'un tissu brut de polyester + film de colle, permet d'être teinté, alors que l'Oratex/Solartex ne se teinte pas dans la masse, la teinte glisse dessus.
Le Diacov est beaucoup plus flexible pour recouvrir des formes non développables. Son pouvoir de collage est également beaucoup plus puissant, il colle sur quelques mm de tube, ce qui est impossible avec l'Oratex/Solartex.
Et malgré tous ces avantages, le Diacov est beaucoup moins cher que l'Oracover/Solartex.
Sur ma page 2 (lien donné ci-dessus) j'ai mis le détail de composition du Diacov.
Posté le: 22/11/2015 13:45 Sujet du message: |
Salut Vincent
Je te remercie pour ces renseignements, à voir peut être sur mon futur projet (le Musger MG12 au 1/3)
michel |
Posté le: 29/11/2015 09:23 Sujet du message: |
Après avoir déterminé le plomb nécessaire au centrage et calcul du volume, j'ai fait un entourage brasé sur une platine en acier qui est fixé sous le plancher. Le plomb est coulé directement dans le boitier, avec la platine ça fait 565g
Posté le: 29/11/2015 11:09 Sujet du message: |
Discrétion assurée
Posté le: 29/11/2015 16:56 Sujet du message: |
Le pelliculage des chaussures/chaussettes à la résine PU est fait en premier dans le moule silicone, puis l'accu est mis au fond et coulée de la polymousse souple sur l'accu.
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 29/11/2015 18:43 Sujet du message: |
Bonsoir Vincent,
ton pilote va regorger d'énergie. Joli camouflage, discrétion assurée, mais cela veut dire que quand tes accus seront en fin de vie, tu seras obligé de refaire les jambes du pilote.
Stéphane |
Posté le: 29/11/2015 18:55 Sujet du message: |
En général mes planeurs sont morts avant les accus
Posté le: 06/12/2015 15:42 Sujet du message: |
Voilà, l'installation radio est terminée et camouflée, le pilote est également terminé c'est la première fois que je faisais les cheveux/barbe de cette façon
Plus de détails sur la page2 avec la suite de la petite vidéo du pilote actionnant le manche et palonnier
http://www.retroplane.net/bydgoszczanka/page2.htm
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 06/12/2015 16:23 Sujet du message: |
. Super le pilote ! Bravo à Joëlle pour ses talents de couturière !
Serge |
fred74 Apprenti Posteur
Posté le: 06/12/2015 17:43 Sujet du message: |
Bonjour Vincent ,
Superbe , sangle bien les boucles du harnais de ton pilote car il pourrait
etre assommé par le tube de la structure histoire vraie mais
également tragique .... |
michel Serial Posteur
Posté le: 06/12/2015 18:31 Sujet du message: |
Super le pilote beau travail , par contre comment il fait pour se serrer
le harnais ? la sangle à tirer est à l'intérieur!
l
Posté le: 06/12/2015 18:49 Sujet du message: |
Bon oki, je vais voir si ça ne rebique pas trop en les mettant à l'extérieur
Posté le: 06/12/2015 18:50 Sujet du message: |
Posté le: 06/12/2015 18:54 Sujet du message: |
Vu la vidéo,quel réalisme .
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 06/12/2015 19:16 Sujet du message: |
Superbe.
Posté le: 06/12/2015 21:24 Sujet du message: |
salut vincent
elle est vraiment sympa la vidéo une superbe finition
michel |
Posté le: 07/12/2015 13:09 Sujet du message: |
Salut Vincent !
Posté le: 23/12/2015 18:34 Sujet du message: |
Bonsoir Vincent,
En fouinant sur la toile, je t'ai trouvé un moto-planeur qui a peu près les même principes que conception que ton Bydgoszczanka.
http://www.samolotypolskie.pl/samoloty/1774/126/PM-2-Ara2
Ce site est très inintéressant.
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 24/12/2015 13:32 Sujet du message: |
Bonjour Vincent,
Comme d'habitude, superbe travail.
Pour tes nervures, est-ce que tu fais toujours avec un moule que tu agrandis au fur et à mesure ? J'ai vu plusieurs techniques sur le forum. En fait je prépare ce que je dois faire pour le André Thomas et je voudrais commencer par ce que maîtrise le moins, le fuselage étant le plus faible sur cet appareil.
Posté le: 24/12/2015 14:52 Sujet du message: |
Oui j'ai fait avec le moule en ctp, en les découpant des plus petites au plus grandes en sautant 1 sur 2 sinon la différence étant trop faible ça passait difficilement, N18 N16 N14... sur le même moule et N17 N15 N13... sur un autre... ce qui m'a fait faire 4 moules, 2 grands et 2 petits. Je trouve ça pratique comme méthode, bien sûr avec une CNC.
Posté le: 25/12/2015 13:46 Sujet du message: |
les goussets ronds, tu les fais à l'emporte-pièce ?
JP.
Posté le: 25/12/2015 15:31 Sujet du message: |
Oui, emporte pièce de 12mm, ça va vite
là c'était les nervures du Nitra
Posté le: 06/01/2016 08:48 Sujet du message: |
Les nervures sont enfilées et collées sur les longerons poutre
Posté le: 06/01/2016 10:29 Sujet du message: |
Salut Vincent !
La photo manque un peu de ciel bleu et de soleil...
Sinon :
Posté le: 06/01/2016 11:04 Sujet du message: |
Arf, j'ai pris la photo ce matin le jour à peine levé, mais bon en ce moment on n'a pas le ciel bleu foncé habituel d'hiver
Posté le: 06/01/2016 12:18 Sujet du message: |
Bonjour Vincent,
ça commence à prendre une sacrée présence !
Magnifique travail comme d'ab
Dommage pour l'éclairage… on est pas habitué à ce manque de lumière sur tes photos !
Il va falloir te lever + tard pour que le soleil du sud soit au zénith
Posté le: 06/01/2016 12:25 Sujet du message: |
Magnifiiiiiiiiiiiiiiiiiique
Posté le: 06/01/2016 13:00 Sujet du message: |
C'est beau ,j'aime bien la complexité du fuselage
Bon ,maintenant qu'il est pratiquement terminé, il va falloire songer au prochain .... |
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 06/01/2016 13:12 Sujet du message: |
Comme d'habitude bravoooooo.
C'est pas trop dur d'enfiler les nervures sur des longerons non parallèles ?
José |
