BISSEY Accro Posteur
Posté le: 19/09/2015 21:14 Sujet du message: |
dans la rubrique doc grandeur
Et dire que j'ai les plans complet maintenant.
Quand on se lance dans un projet on s' aperçois qu'au fil du temps ce n'est plus un projet mais bien une aventure. Au départ on consulte un livre puis on s'attache à un triptyque, une photo, une silhouette. Des jours passent et on mûri la question. On commence par faire quelques traits. La connaissance d'autres mordus vous guide dans les méandres de la recherche du document qu'il vous manque pour bien faire. Un jour vous avez la chance de connaitre via les réseaux sociaux la personne qui vous fera découvrir le fruit de vos recherches. J' en suis à un stade où toute mon âme est imprégnée par ce bel oiseau qui au départ n'était qu'une simple photo parmi tant d'autre. Grace à deux personnes qui mon guidés, dont une qui m'a fait faire connaissance d'une autre et cette autre personne est en fait le propriétaire de l'image qui est devenu mon but à atteindre. Maintenant j'ai tout les documents en ma possession, il ne reste qu'à moi de transformer ce désir en un chef d'oeuvre digne des auteurs qui mon poussés dans cette aventure.
Je crois que je suis un peu fatigué car je commence à raconter n'importe quoi. Je vous laisse méditer moi, je vais me cocher.
A demain. |
gerard25 Accro Posteur
Posté le: 21/09/2015 14:43 Sujet du message: |
Pascal vole le jour et construit la nuit !!
De plus pour qu'il ne s'ennuie pas entre deux constructions nous lui refilons nos modèles cassés pour qu'il les répare pour le lendemain !!
Gerard
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 21/09/2015 18:33 Sujet du message: |
C'est sympa toute cette recherche autour du planeur lui-même. Construire c'est super agréable mais la recherche des infos fait partie du plaisir (enfin pour moi) et là tu es tombé sur unn passionné qui te partage tout son savoir sur le grandeur, l'idéal quoi.
Bonne continuation, je suis ton post avec grand plaisir.
Posté le: 24/09/2015 22:04 Sujet du message: |
Me revoili. J'ai avancé d'un grand pas dans la fab de l'aile. Mon gros point noir et souci majeur c'était de réussir ces fameux AF. En plus à l'identique du planeur réel. J'avais fait un banc d'essai qui était convainquant. J'ai tout transposé dans la voilure, voilà une bonne chose de faite. Me reste encore la clé d'aile à mettre en place et finir le coffrage. Comme sur le vrai, l'aile et toute coffrée. Découpe et articulation des ailerons.
mise en place de la partie mécanique
découpage du trou et fermeture du caisson inf
préparation du coffrage sup
mise en place du coffrage sur l'aile
mise en place des pelles sup
inf
AF dessus et dessous
voilà le travail, ouf. ça fonctionne sans effort
Pour finir la pelle est suffisamment rigide avec le cadre périphérique qui renforce bien. J'avais des craintes de ce coté là.
Je vais finir la voilure tranquillement car après un gros travail m'attend concernant la structure en tube du fuselage mais ce sera une autre histoire. |
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 25/09/2015 06:56 Sujet du message: |
Beau travail Bibi ça avance bien
José |
Posté le: 05/10/2015 17:24 Sujet du message: |
Entre quelques réparations, une rénovation d'un Alpille et comme il faisait beau donc beaucoup volé + un meeting à Chaumont pour conserver la QPDD.
Reçu mon tube dural pour la clé d'aile, résultat mise en place dans l'aile.
Confection des fourreaux qui seront collés dans l' aile. Résinage sur le tube.
Après démoulage vous avez deux beaux tubes.
pré collage dans l'aile. Avec le dièdre qui va bien.
remplissage résine.
fermeture avec les âmes de longeron.
Encore un peu de travail sur le longeron d'aileron et je vais finir de coffrer l'aile. A+ |
Posté le: 14/10/2015 20:53 Sujet du message: |
J'avance doucement sur la voilure. La clé d'incidence est en place. Les fils des servos sont en place. Je vais pouvoir refermer la boite et passer au fuselage. tous les renforts sont posés.
Posté le: 15/10/2015 06:52 Sujet du message: |
Il y a remorquage samedi , seras tu pret avec ce nouveau planeur ?
Gerard
Roger_Vettorel Fidèle Posteur
Posté le: 15/10/2015 17:43 Sujet du message: Ciani EC 38/56 Urendo |
Salut les gars du club de Montbé.
Ne lui dis pas ça Gérard, il en est fort capable, au train où il avance
Pascal, quand tu auras fini, tu pourras toujours venir me découper quelques couples ou nervures...
En tous cas, beau boulot, ça se présente bien !
Roger |
Posté le: 15/10/2015 20:13 Sujet du message: |
hé les gars faut rêver quand même. Si les mod'leux de Montbé ou Delle ne cassaient leurs n'avions je pourrais avancer plus vite. Je me prépare pour le fuselage tube. |
Posté le: 21/10/2015 20:29 Sujet du message: |
Haaa enfin, reçu mes tubes de Barcelone. Tous dans un grand tube. Aucun problème, ils sont nickel heeeuuu en inox. Il faut que je me trouve de la brasure argent et un p'tit chalumeau de bijoutier. Ça va bientôt donner !!!
Ne lâcher pas l'affaire, je vous tiens au jus. |
Posté le: 26/12/2015 19:23 Sujet du message: |
Voilà j' ai reçu mon chalumeau à poil laineux. Et je me suis entraîné à la brasure. Ça va mieux que je pensais. La première était horrible car je n' avait pas mis de décapant. La deuxième c'est celle en photo. Je peux commencer à assembler la structure.
Posté le: 26/12/2015 19:32 Sujet du message: |
Impeccable, y'a plus qu'à
faut bien prendre le coup de main de chauffer en parallèle la baguette et les tubes, et que la baguette fusionne sans qu'il y ait besoin de trop chauffer les tubes, on arrive à de belles brasures sans faire rougir les tubes.
Posté le: 28/12/2015 23:11 Sujet du message: |
Ça y est je suis reparti plein pot. Quand va-t-il faire mauvais que je puisse rester dans l'atelier toute la journée. Quelques tophos pour imager mon avancement.
Pour finir on construit comme si c'était un treillis en baguette carrée sauf que c'est du tube inox et à la place de la colle à bois (le pot passe) on fait de la brasure.
J'ai réalisé des petit supports en bois qui tiennent le tube en hauteur. Je peux faire la brasure sans brûler le chantier. le plan représente l'axe du tube. sur les taquets en bois j' ai un repère qui est dans l'axe du logement du tube. Le repère, je le fais coïncider avec le trait du plan et il est cloué sur mon marbre.
Pour ma première réalisation en tube, je crois que j'ai choisi une structure pas trop difficile. Coup de bol. Les cintrages se font naturellement. On m'avait dit que ce n'était pas plus long à faire une structure tube qu'une structure bois. Je commence à le croire. Bon, je vais continuer car je prends un réel plaisir pour cette technique. |
Posté le: 29/12/2015 00:06 Sujet du message: |
Et encore un qui tombe dans la marmite des ferrailleux ! Il va falloir que j'essaie un jour, tout ceux qui ont tenté cette technique sur le forum sont tombés sous le charme et veulent en refaire.
On va suivre ça avec intérêt.
Posté le: 29/12/2015 10:02 Sujet du message: |
pour une première fois c'est drôlement bien propre,ça donne envie
Dominique |
Posté le: 29/12/2015 10:26 Sujet du message: |
Beau chantier de construction |
michel Serial Posteur
Posté le: 29/12/2015 10:37 Sujet du message: |
Pascal, ça y est tu lances dans la construction en tubes ! super construction à suivre sans modération.
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 29/12/2015 10:57 Sujet du message: |
Bravo Pascal! Super clean! On dirait que tu as fait ça depuis toujours: même pas de traces noires, ça donne envie de s'y mettre. Bonne suite!
LDC |
Posté le: 29/12/2015 11:22 Sujet du message: |
C'est sûr, ça brille, c'est clean, mais visiblement les tubes sont juste positionnés je ne pense pas que les brasures soient encore faites
Bon en tout cas, ça fait un convaincu de plus qui pourra relayer le message, depuis le temps que je le crie, oui la construction en tube ce n'est que des avantages, c'est plus FACILE, plus SOLIDE, plus RAPIDE et PAS PLUS LOURD que la construction en bois
Posté le: 29/12/2015 11:45 Sujet du message: |
c' est ben vrai ça. |
Posté le: 29/12/2015 12:09 Sujet du message: |
Salut Pascal !
Beau début !
Posté le: 29/12/2015 14:03 Sujet du message: |
super ton projet
J'ai regardé ton système d'aérofrein , je vais essayer de m'en inspirer pour les aérofreins de BA de l'Orlik
sympa ton bâti pour souder
Posté le: 29/12/2015 19:11 Sujet du message: |
Beau travail Bibi
José |
Posté le: 30/12/2015 00:17 Sujet du message: |
Après la séance coupage et ajustage cette fois c'est séance brasage
Je ne suis pas mécontent de mon travail. Je peux continuer. Question pour les pro de l'inox: vous utilisez quoi comme décapant ? J'en ai du liquide mais c'est de la m....e. Heureusement mon voisin en avait dans un vieux pot. Genre de poudre. Qui va bien.
Je vais attaquer le deuxième morceau. C'est parti. A pluche. |
Posté le: 30/12/2015 09:33 Sujet du message: |
OK merci bien. |
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 30/12/2015 11:40 Sujet du message: |
J'ai le même que Vincent , et la brasure aussi
ça part bien à l'eau .
Signé les copains |
Posté le: 02/01/2016 20:10 Sujet du message: |
la structure se monte.
Posté le: 02/01/2016 20:27 Sujet du message: |
Beau travail Pascal
Gerard
