 Posté le: 01/12/2015 07:27    Sujet du message:  |
Deine Baugeschwindigkeit finde ich beeindruckend , Thomas
Ich hätte da auch schon einen Schriftzug für Dich :
Gruß Johannes |
Walter L. Maniaco Posteur
 Posté le: 01/12/2015 18:54    Sujet du message:  |
Hallo Thomas,
wahrscheinlich habe ich es überlesen, aber wie groß wird die "Blonde Gefahr" eigentlich?
Wieder Maßstab 1 : 5?
Viele Güße
Walter |
ThomasF Psycho Posteur
 Posté le: 01/12/2015 19:12    Sujet du message:  |
und danke Laco,
nein Walter ich glaube nicht überlesen 1:3,5 also 4,40m Spannweite,
Johannes Baugeschwindigkeit?? ist doch alles fertig, fehlt nur noch Leim.
Und jetzt noch eine kleine Farbenlehre:
das ist blond
und das ist gelb
Thomas |
 Posté le: 01/12/2015 20:00    Sujet du message:  |
Nabend Thomas,
na gut, der Konzern der sich Verein nennt hat einen gelben Hintergrund
Aber blond
Claudia Schiffer und Heidi Klum sind blond
Gruß Johannes |
 Posté le: 01/12/2015 20:21    Sujet du message:  |
| kenne ich nich, kenne nur Karola! |
Stephan Psycho Posteur
LV Maniaco Posteur
 Posté le: 02/12/2015 19:25    Sujet du message:  |
OK, Karola ist dann doch zu Hell Blond,
ich wollte Gefährlich Blond!
 Posté le: 02/12/2015 23:57    Sujet du message:  |
... ganz ehrlich    ich würde den Namen nicht so wörtlich nehmen und die blonde Farbgebung verwerfen, wäre schade um den schönen Flieger
Stephan |
 Posté le: 03/12/2015 04:25    Sujet du message:  |
Hi Thomas, you want to tint with this yellow? I find it's too flashy for the period, why not add a little braun, to have a yellow more soft like this for exemple
Wolfgang Maniaco Posteur
 Posté le: 03/12/2015 06:40    Sujet du message:  |
Vincent will "Wüstenblond"
Schaut zwar nicht so gefärhlich aus ist aber doch irgendwie blond      |
 Posté le: 03/12/2015 07:04    Sujet du message:  |
Wüstenblond
Hi Thomas, der Farbvorschlag von Vincent ist doch super
und passt eher zu alten Vorbildern.
Johannes |
 Posté le: 06/12/2015 20:16    Sujet du message:  |
Vor der Farbe, die 2. Fläche!
Thomas |
 Posté le: 13/12/2015 08:01    Sujet du message:  |
henning jung Apprenti Posteur
 Posté le: 13/12/2015 09:45    Sujet du message:  |
Hallo Thomas ,
wie hast Du das im Detail mit der Drahtendleiste gemacht ?
gruß Henning |
 Posté le: 13/12/2015 10:29    Sujet du message:  |
Hallo Henning,
1.	Längerer E-Mail Verkehr mit Vincent
2.	Seil zwischen Rippe 2 mm Sperrholz und 5/5 Kiefernleiste straff verkleben (Polal)
3.	Alle anderen Rippen mit Sperrholzstreifen 0,4mm/5mm verstärken und am Ende das Seil mit einkleben
4.	Die Endrippe mit Diagonalen fixieren
5.	Die Bespannung wie Vincent bei Nitra 3
http://www.retroplane.net/nitra3/page6.htm
Sieht einfach aus, aber puuuuhhh
Thomas |
 Posté le: 13/12/2015 10:58    Sujet du message:  |
ok,danke
henning   |
 Posté le: 13/12/2015 14:29    Sujet du message:  |
Schön wenn alles ok.
Frank war fleißig, das Seitenruder ist fertig.
Fotos vom Bau dann auch.
und dann noch die Gefahr!
Thomas |
 Posté le: 13/12/2015 16:40    Sujet du message:  |
 Posté le: 13/12/2015 17:39    Sujet du message:  |
 Posté le: 13/12/2015 19:07    Sujet du message:  |
Tu aimes les modèles avec beaucoup de servo    en tout cas super originale cette dérive ![[good]](images/smiles/good.gif)
 Posté le: 13/12/2015 20:35    Sujet du message:  |
min. 8 Servo
Thomas |
ManfredNeu Accro Posteur
 Posté le: 13/12/2015 23:36    Sujet du message:  |
Hallo Thomas,
schön gemacht       und das mit dem Seitenruder, wie geht das dann    ?. Erst ein kleiner Ausschlag mit dem hinteren Teil und dann der vordere Teil dazu?    Du musst auch immer was "Anderes" bauen
Manfred |
 Posté le: 14/12/2015 20:32    Sujet du message:  |
Hallo Manfred,
ich denke die Ausschläge werden gleichsinnig symmetrisch sein, auf jeden Fall werde ich das erstmal so programmieren.
Thomas |
 Posté le: 15/12/2015 21:56    Sujet du message:  |
Die Anlenkung ist fertig, hoffentlich bewegt sich auch alles.
hat aber auch sein Gewicht, ich denke werden 300-350g nur das Ruder.
Thomas |
 Posté le: 19/12/2015 21:40    Sujet du message:  |
 Posté le: 20/12/2015 19:38    Sujet du message:  |
Hi Thomas , wenn Du das Schwänzchen
beim Flug ganz schnell hin und her bewegst
funktioniert es auch als Antrieb
Aber alle Achtung wie Du immer was
 Neues austestest
LG Johannes |
 Posté le: 03/01/2016 19:58    Sujet du message:  |
Die 2. Fläche ist bis auf die Nasenbeplankung  fertig.
Einige Probleme hatte ich mit der Flächenbefestigung, aber das ist jetzt auch gelöst.
Als nächstes kommt dann das Höhenleitwerk.
Ein frohes und gesundes neues Jahr möchte ich noch allen wünschen,
Thomas |
Christian_B Fidèle Posteur
 Posté le: 04/01/2016 13:13    Sujet du message:  |
Hallo Thomas,
Dir ebenfalls ein frohes Neues Jahr und viele schöne Flüge mit Deinen ausgefallenen Modellen.
Diese Blonde Gefahr sieht sehr gut aus! Bei diesem Seitenruder wirst Du auch ohne Querruder fliegen können.
Welche Spannweite hat Dein Modell?
   Christian |
