 Posté le: 01/12/2015 12:08    Sujet du message:  |
Super bravo    c'est presque devenu le standard de construction ces nervures en structure  ![[houla]](images/smiles/houla.gif)
beat.galliker Fidèle Posteur
 Posté le: 01/12/2015 15:22    Sujet du message: RÖBI v. E. Elsässer |
Hallo Gerard
Suuuper!    Ich verfolge sehr interessiert dein RÖBI-Projekt und wünsche dir viel Erfolg:
a+
Beat
(Autor unbekannt) |
gerard25 Accro Posteur
 Posté le: 01/12/2015 18:59    Sujet du message:  |
Hello Beat
  Vielen Dank
  Deine Dokumenten hielfen mir für den Plan des Röbi zu zeichnen . Ohne die Retroplanfreunde könnte dieser Projekt nicht entstehen.
  Gerard
 Posté le: 04/12/2015 20:10    Sujet du message: Profil Dérive et Stabilisateur |
Bonsoir
   Quel profil utilisez vous pour le stab et la dérive ?
   Apparement le NACA 0006 (que j'utilise habituellement) n'est pas dans la liste des profil sur retroplane , Y a t'il un équivalent ?
   Gerard
 Posté le: 04/12/2015 22:22    Sujet du message:  |
| Souvent le naca 00 09 ou 0010 , parfois le  0012.. |
 Posté le: 07/12/2015 16:50    Sujet du message: NACA 0006 format Dxf |
   J'ai le profil NACA 0006 en format Dxf
Si cela intéresse des  Retroplanistes il peut être mis en libre disposition
   Gerard
 Posté le: 29/12/2015 18:32    Sujet du message:  |
   Le respect du plan du grandeur donne à l'echelle 82mm entre les nervures
Est ce de trop ?   (le planeur faisant 3m d'envergure)
  Gerard
 Posté le: 29/12/2015 18:59    Sujet du message:  |
Non, ce  n'est pas gênant en soi. Si la partie avant  jusqu'au longeron est coffrée, tu peux rajouter  une fausse  nervure entre les nervures principales pour supporter  le coffrage et relier les longerons avec  des  âmes fil vertical  pour augmenter la rigidité en torsion   . C'est tout le caisson avant qui supporte les principaux efforts en vol. Sur mon Pegasus de  5,20m, avec le système décrit ci-avant,  j'avais en arrière du longeron des nervures espacées de  15cm, sans souci ! (  à part  l'entoilage !!) comme sur le réel.   |
 Posté le: 29/12/2015 19:02    Sujet du message:  |
82mm ce n'est pas un problème, autant respecter le nombre de nervures du grandeur. Sur mon dernier j'ai 140mm entre chaque nervure pour une envergure de 2.55m
 Posté le: 30/12/2015 08:28    Sujet du message:  |
Merci pour vos réponses
Marc
   Il est prévu que je coffre l'avant du planeur jusqu'au longeron , comme sur l'original
   Je vais relier les longerons sup et inf avec du CTP 3mm sur la partie centrale de l'aile ainsi que sur les parties des deux ailes externes recevant les clefs d'ailes . pour le reste je pense les relier avec du balsa 2,5mm fibres verticales
   Bonne Année à toutes et tous
   Belles constructions et beaux vols
   Gerard
 Posté le: 02/01/2016 17:25    Sujet du message:  |
   La réalisation de 12 nervures du panneau central touchant à sa fin
Je vais passer à son assemblage  Mais j'ai quelques questions à vous poser
  Le coffrage de la partie Avt est prévu en 0,4mm
  La clef principale est prévue en Dim 9 Inter
  La clef anti rotation en Diam 4 inter
  Pour un planeur de 3mm cela vous semble correcte ?
  Ci dessous une coupe
  Et une vue du panneau  (un peu fouillis!!)
Gerard
 Posté le: 02/01/2016 17:57    Sujet du message:  |
T'es à l'échelle 1/4? Il ne fait pas 3.40m? et quelle corde? une clé de 9mm pour moi c'est trop faible, surtout que ce planeur n'est pas haubané.
 Posté le: 02/01/2016 19:32    Sujet du message:  |
L'echelle retenue est 1/4,5 ceci pour des raisons d'encombrement d'atelier
Il a donc une envergure de 3m
   La clef principale à un diamètre de 9mm, elle est prévue actuellement entre le longeron sup et le longeron inf ( 10x10  en pin)
   La clef secondaire ,absorbant également les contraintes de torsion a un diamètre de 4mm. Elle est prévue accolée au longeron secondaire , qui lui est en pin de 5x5
   La section centrale sera fixée sur la cabane avec 4vis M 6mm
   Tout cela n'etant que dessiné en LibreCAD donc modifiable
 Ci dessous une vue de l'ensemble "ailes" avec la cabane de fixation sur le fuselage
Gerard
 Posté le: 02/01/2016 19:44    Sujet du message:  |
Avec des haubans, 8 ou 9 c'était bon, mais là ce n'est pas le cas, j'aurais mis 2 joncs en fibre de verre de 10mm, ou alors 1 de 12mm
 Posté le: 02/01/2016 20:24    Sujet du message:  |
Vincent
   J'ai oublié de préciser que la corde d'emplanture est de 312mm et celle en bout d'aile de 203mm
 Mes deux clefs d'ailes sont des cordes à piano
  Suivant ton conseil je vais augmenter le diamètre de la deuxième pour avoir deux clefs de 9mm de diam
   Ce qui fait une section cumulée de 127 mm² à comparer aux 113mm² d'une clef de 12 , aux 157mm² de deux clefs de 10 et aux 75mm² que j'avais prévue
   Merci pour tes conseils
   Gerard
 Posté le: 03/01/2016 04:46    Sujet du message:  |
Ha ok, tu envisageais du 9mm en acier, dans ce cas là ça doit aller, mais je n'en ai pas l'expérience, si tu penses que ça fait pas trop lourd?
 Posté le: 03/01/2016 08:08    Sujet du message:  |
Au départ je mets toujours une clef acier 100%
   Puis je la remplace par une clef composée d'un tube carbone avec une âme en corde à piano . Cela minimise le poids et évite la rupture brusque du carbone .
   Je n'ai aucune expérience des clefs en fibre de verre
    Gérard
 Posté le: 10/01/2016 16:14    Sujet du message:  |
   Le panneau central va bientôt se matérialiser , les 11 nervures le composant étant réalisées.
   Pour les 4 nervures d'emplanture , j'ai l'intention de les coffrer avec du CTP de 0,4mm comme sur la photo ci dessous .
 Est ce judicieux ou avez vous d'autre solutions ?
  Gerard
 Posté le: 10/01/2016 17:12    Sujet du message:  |
Ca peut se faire, mais pourquoi tu veux les fermer? tu crains que l'air s'engouffre? pour des raisons de solidité? je préfère laisser mes nervures d'emplantures ouvertes au moins pour voir le travail.
 Posté le: 11/01/2016 07:57    Sujet du message:  |
    Je voulais les fermer pour avoir une surface d'appui entre les deux tronçons d'aile et également pour augmenter la rigidité des deux nervures assurant l'interface aile extérieure , tronçon central .
   Dans toutes les constructions la nervure d'emplanture est en CTP de 3mm ou plus . Cela me faisait bizarre de voire cette dentelle à cette place
   Gerard
 Posté le: 11/01/2016 09:19    Sujet du message:  |
Sur les  planeurs anciens, on trouve  des variantes:  nervures d'emplanture  en treillis apparente  ou surfacée par  un ctp ou une nervure en ctp épais ajourée ou non. . A toi de choisir !    |
 Posté le: 11/01/2016 17:06    Sujet du message:  |
Merci Marc pour ta réponse
    De toute façon la solution de la photo ne me semble pas viable telle quelle. Quid de la liaison des servos des ailerons . Il y aurai la solution des prises fixes dans chaque nervure , mais c'est une solution que je n'aime pas .   Il y a risque de débranchement en cas de léger déboîtement. Je vais donc continuer à cogiter .
        Le panneau central se monte et je pense poster une photo dans quelques jours .
      J'ai débuté la réalisation des nervures dégressives en commençant bien sur par la plus petite
     Gérard
 Posté le: 11/01/2016 17:55    Sujet du message:  |
En général on met un côté avec les prises fixes et l'autre côté les prises libres sur fils, c'est facile à brancher et pas de risque si les ailes se décalent un peu
 Posté le: 27/01/2016 15:59    Sujet du message:  |
    Les nervures "entières" sont presque toutes réalisées et le dessin de celles avec l'aileron est en bonne voie.
    Avant d'en débuter la réalisation , je fais appel à vos expériences :
      Réaliser la partie fixe avant et la partie mobile arrière en un seul morceau et faire la séparation après "démoulage"
      Réaliser les deux parties séparément
     Vos expériences me sont toujours très utiles , n'ayant jamais conçu un planeur tout bois
Gerard
 Posté le: 27/01/2016 16:06    Sujet du message:  |
Je préfère construire en 1 morceau et détacher l'aileron après.
 Posté le: 27/01/2016 16:15    Sujet du message:  |
moi aussi je fais comme ça
Dominique |
 Posté le: 29/01/2016 08:10    Sujet du message:  |
C'est la solution que je vais utiliser
Gerard
 Posté le: 02/03/2016 16:49    Sujet du message:  |
  Les 41 nervures sont terminées
  Ce qui correspond à 451 morceaux de bois découpés et 1230 goussets
  La preuve , sachant que la partie centrale est deja avancée
A suivre
Gerard
 Posté le: 02/03/2016 17:10    Sujet du message:  |
joli travail bravo  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
