Tracfoil
louis38
MessagePosté le: 16/01/2016 15:46    Sujet du message: Tracfoil Répondre en citant
J'utilise Tracfoil depuis quelques jours. Je souhaite fabriquer des gabarits de découpe au fil chaud. Seulement si la partie d'extrados est bien facile à obtenir je ne trouve pas la façon de faire pour avoir la partie intrados du profil. L'option existe t-elle ou alors faut-il passer par Illustrator/Qcad pour modifier et retracer la partie basse?
merci
MessagePosté le: 16/01/2016 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Heu.....c'est la même chose que pour l'extrados sauf que tu découpes l'intrados.
louis38
Nouveau messagePosté le: 16/01/2016 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mais cela va être découpé sur une cnc et je crois qu'il faut les deux fichiers extra et intrados pour que la machine me les découpe.
D'autre part j'ai essayé d'exporter en .dxf pour la cnc mon logiciel ne me le fait pas. Il n'y a pas de message d'erreur. Le seul fichier que je trouve est ma sauvegarde en .dat. Un bug ou encore mon ignorance? Merci de votre aide.
Sylvain D
Nouveau messagePosté le: 17/01/2016 00:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Louis
il existe bien la possibilité d'exporter vos données au format DXF. cela se trouve dans l'onglet "fichier" puis "Exporter au format DXF"
Bonne soirée à vous
Sylvain.
louis38
Nouveau messagePosté le: 17/01/2016 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui oui j'avais bien sûr vu l'option mais le fichier ne s'exporte pas du moins sur mon logiciel. Je suis "mac iste" depuis longtemps j'utilise un vieux pc de récup pour le modélisme (p 4 3ghz et XP pro). vais essayer de ré installer. sinon j'appellerai encore au secours.
Je suis un ancien modéliste qui reprend l'activité après une vingtaine d'années. je souhaite me mettre à la page et utiliser les nouveaux outils. Cnc et softs de conception. Je possède "illustrator Inkscape, Qcad Vue6 " tout sur mac
Nouveau messagePosté le: 17/01/2016 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as demandé à l'auteur de Tracfoil? il est à l'écoute et sera le plus apte à te répondre.
louis38
Nouveau messagePosté le: 17/01/2016 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ce PB est résolu. Sur PC c'est différent de mac. Il y avait un répertoire créé là ou je ne cherchais pas. Reste d'autres questions: comment avoir plusieurs nervures sur une même fenêtre, comment faire pour avoirs le dessin de toutes les nervures lorsque l'aile est en flèche etc etc... Demain il fera jour!
louis38
Nouveau messagePosté le: 19/01/2016 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je continue ma formation.
Question du jour: peut-on avoir l'ensemble des nervures d'une aile en fleche sur la fenêtre de tracfoil. Idem pour les gabarits.
Nouveau messagePosté le: 19/01/2016 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux les générer toutes en .dat et les rouvrir chacune dans tracfoil, ou ouvrir les dxf générés dans un soft de DAO, mais tracfoil ne va pas te permettre de visualiser l'aile avec ses nervures. Tu as l'aide de Tracfoil qui est bien faite et complète
Greg
Âge: 83 Taureau
Nouveau messagePosté le: 11/09/2016 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy bonsoir à tous, je viens de me coller sur tracfoil, et sans besoin d' aspirine. toutefois j' ai besoin de quelques confirmations dans son utilisation:
j' utilise le menu "outil" pour mon aile triangulaire, j' obtiens bien un tableau donnant la longueur des nervures et la position longerons. Ensuite je reviens dans "nervure" pour placer mes trous, BA et BF et ce pour chaque nervure ,vu qu' elles sont toutes différentes .... J' ai juste ?
Un truc m' embête c' est le nombre de chiffres après le point figurants aux cotes données dans le fameux tableau, au point que la 2ème colonne devient illisible ... Y a t-il un moyen de façon a n' avoir que 2 décimales ce qui serait déjà un luxe.
Merci pour vos réponses .
Le vent se lève .....
