michel Serial Posteur
Posté le: 22/01/2016 18:28 Sujet du message: |
Oui Marc j'ai vu ,ils volerons peut-être le même jour
Posté le: 23/01/2016 09:03 Sujet du message: |
Qui sait? si tu viens à Angers cette année !! Là je pense que tu vas progresser plus rapidement que moi, j' entre dans le moment délicat et longuet de la construction ( fentes) et coffrage ctp... |
Posté le: 23/01/2016 12:55 Sujet du message: |
Marc je ne pense pas venir cette année à Angers ; pour moi aussi ça ne va plus avancer très vite : faire les articulations ailerons, finir le coffrage à l'intrados, chapeaux de nervures, attaquer la deuxième aile pas mal d'heures en perspective
Posté le: 25/01/2016 18:06 Sujet du message: |
Une aile avec son aileron c'est mieux
Posté le: 25/01/2016 18:11 Sujet du message: |
2 ailes avec chacune son aileron, c'est mieux , ça ne saurait tarder.. |
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 25/01/2016 18:20 Sujet du message: |
Chouette ! ça commence à prendre une belle place dans l'atelier. C'est vraiment une belle forme d'aile.
J'ai une question car je ne comprends pas au niveau de l'aileron comment est ton articulation. Je manque d'expérience sur ce point. Cela m'a déjà intrigué sur ton Coupet-Guerchais. L'aileron est très épais et l'espace entre aileron et aile pas très important, c'est suffisant pour le débattement ? Pourrais-tu nous faire une petite photo s'il te plaît ? Je t'avoue que c'est intéressé car le André Thomas devrait entrer en chantier sous peu. Je suis dans le traçage de l'aile et je butte sur cette partie.
Merci d'avance et bonne continuation.
Posté le: 25/01/2016 18:28 Sujet du message: |
Je me posais la même question
Dominique |
Posté le: 25/01/2016 18:40 Sujet du message: |
Salut Michel, je vois que t'as aussi les ailerons débordant/pivotant en bout d'aile, c'est une manie sur nos planeurs
Philippe pour les espaces/débattements tu peux vérifier vite fait et facilement avec la dao, éventuellement tu peux décaler tes axes de charnières vers le haut pour pouvoir débattre plus en haut qu'en bas.
Posté le: 25/01/2016 19:10 Sujet du message: |
Salut Vincent, oui j'aime bien ces planeurs avec les ailerons débordants. Philippe je n'ai pas fait de photos de l'articulation ailerons, mais j'avais donné à Marc ce que j'utilisais comme ferrures plates rainurées. Regarde sur son planeur Wolf en page 3, il y a des photos. L'espace est réduit au maximum et malgré l'épaisseur assez importante de l'aileron, j'arrive à avoir un très bon débattement.
Posté le: 25/01/2016 22:00 Sujet du message: |
Avec les ferrures en taille filetage 2,5mm que j'utilise depuis que Michel m'a donné l'astuce et la source, on a 11mm d'écart entre les bases des parties plates et rainurées. Comme ça fait beaucoup je les encastre et cela réduit l'écart à 6- 7mm environ entre le BF d'aile et le BA de l'aileron, plats et parallèles dans ce cas. Avec cet écart, qui permet de fixer les axes sans souci, j'ai un débattement de presque 50mm de chaque côté sur mon Wolf par ex au plus large de la gouverne, tu vois Philippe, on a de la marge !!
je remets ici l'image de la charnière:
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 25/01/2016 22:23 Sujet du message: |
Avec ça, si tu n'as pas encore une nervure d'or. |
Posté le: 25/01/2016 23:29 Sujet du message: |
Merci à vous messieurs. J'avais bien vu ces charnières sur ton Wolf Marc mais je ne m'imaginais pas réussir à avoir autant de débattement malgré ce faible écart. Je vais suivre vos conseils et celui de Vincent pour faire le test en DAO. Cet idiot mais je n'y ai simplement pas pensé .
Posté le: 26/01/2016 10:20 Sujet du message: |
Salut Michel !
Heu...
J'hésite entre :
et :
C'est beau aussi la construction en balsa
Qu'un vif courage t'accompagne pour la suite !
Posté le: 26/01/2016 13:22 Sujet du message: |
Michel, c'est plus la peine que tu te décarcasses |
Posté le: 26/01/2016 18:05 Sujet du message: |
Pascal je vais quand même continuer .Philippe je t'ai fait les photos de l'aileron, j'ai 7mm d'écartement,et j'arrive à un débattement de 45 mm
Posté le: 26/01/2016 19:13 Sujet du message: |
Tout pareil que moi, qu'est-ce-que j'disais... Bon les goussets... |
Posté le: 27/01/2016 11:40 Sujet du message: |
Merci Michel, j'ai compris maintenant. Je modélise ça ce soir.
C'est vrai que c'est chouette de refaire de la construction balsa de temps en temps.
Posté le: 27/01/2016 22:04 Sujet du message: |
Oui , je pense aussi, mais c'est quand même bien plus "sciureux" |
Posté le: 28/01/2016 18:26 Sujet du message: |
C'est parti pour la deuxième aile, et à chaque fois j'ai l'impression de construire plus vite la 2 ème ,alors que le travail est le même que sur la première
Posté le: 28/01/2016 18:34 Sujet du message: |
Quand tu fais la première aile tu réfléchis alors que quand tu fais la deuxième tu ne réfléchis plus. d' où gain de temps. Pas bien mon explication ? bon ! j'en cherche une autre. |
Posté le: 28/01/2016 18:42 Sujet du message: |
Je réfléchis à ton explication Pascal
Posté le: 28/01/2016 18:45 Sujet du message: |
T'as quand même réfléchi à ne pas faire 2 ailes gauches
Posté le: 28/01/2016 18:58 Sujet du message: |
haaaaa, il est p't'êtes là le gain de temps.merci Vincent. |
Posté le: 31/01/2016 18:04 Sujet du message: |
Servos aileron , AF sont installés.
Posté le: 31/01/2016 18:57 Sujet du message: |
beau travail Michel
Dominique |
Posté le: 07/02/2016 18:03 Sujet du message: |
La deuxième aile est bien avancée, j'ai déjà utilisé 60 planches de balsa 30/10ème
Posté le: 07/02/2016 19:37 Sujet du message: |
Balsaboulimique ce planeur !! belle géométrie
Trouvé cette photo sur le site facebook public du VGC:
Posté le: 08/02/2016 22:19 Sujet du message: |
60 planches . Investit dans une forêt de balsa !
