ThomasF Psycho Posteur
Posté le: 05/01/2016 19:40 Sujet du message: |
Ja, Christian das war wohl der "Vater des Gedanken" für das Seitenruder, kreuzen am Hang ohne Schräglage. Ich bin gespannt ob es geht!
Maßstab 1:3.5 = 4,40m
Thomas |
Posté le: 10/01/2016 11:32 Sujet du message: |
Das erste Höhenleitwerk ist fertig.
Ich habe nur vergessen Bilder zu machen.
Nun also der Bau des zweiten.
Thomas |
Posté le: 10/01/2016 16:16 Sujet du message: |
Posté le: 10/01/2016 20:29 Sujet du message: |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 10/01/2016 21:06 Sujet du message: |
Thomas perfekt.
Die Qualität deiner Bau ist um 500% besser als bis jetzt.
Super.
 Laco |
Andreas Brunner Apprenti Posteur
Posté le: 10/01/2016 21:16 Sujet du message: |
Hallo Thomas
Dein Tempo beeindruckt mich, ebenfalls die Bauausführung.
Auch begeistern mich deine Endleisten, sieht echt klasse aus.
Und hör nicht auf Johannes, das Seitenruder (megacool) wirst du nicht als Antrieb nützen können , es sei denn ihr habt so "dicke Luft" da oben
viel Spaß weiterhin beim Bau
LG Andreas |
Posté le: 11/01/2016 20:08 Sujet du message: |
Danke Laco,
jetzt muss das nur noch mit dem fliegen klappen!
Andreas, je größer der Maßstab, je mehr Holz, dann geht es automatisch schneller.
Und Johannes seine Hinweise sind alle unter 5kg, für mich nicht auswertbar.
Die Sache mit der Endleiste geht nur mit der Diacov – Bügelfolie und dann mit ein wenig Übung kein Problem.
Thomas |
Posté le: 17/01/2016 19:26 Sujet du message: |
Rumpf mit HLW zusammen mit fast eingestelltem Schwerpunkt : 5650g
Beide Flächen : 4100g
Wird wohl nicht unter 10500g fliegen also ca. 70g/dm²
Thomas |
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 17/01/2016 19:42 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
da brauchst Du ja einen starken Mann zum Werfen oder eine gute Seilschaft a la "Retroplane" für den Start. Aber Du weisst ja auch wo Du gute Schlepper hast.
Das Modell ist einfach aussergewöhnlich und gut gelungen
Manfred |
Posté le: 23/01/2016 15:31 Sujet du message: |
Das Lob geht an Frank, ich habe nur den Leim beigesteuert.
Ich war nochmal auf der Waage:
Rumpf bis jetzt: 5190g
HLW: 480g
Steckung und Streben: 500g
Flächen:4100g
Zusatz Ballast: 400g
Zusammen: 10670g
Schwerpunkt bei 15,5cm
Abflug ich hoffe nicht über 11000g also 74g/dm²
Thomas |
Posté le: 24/01/2016 11:25 Sujet du message: |
Die Farbe habe ich überarbeitet,
und einen Test am HLW gestartet.
Thomas |
Posté le: 24/01/2016 17:37 Sujet du message: |
Der Farbton ist doch gut Thomas
Das Gelb (pardon - Blond) sticht auch gut aus dem Holzeinerlei heraus
Gruß Johannes |
Posté le: 24/01/2016 21:16 Sujet du message: |
Blond ist im kommen!
Der Rumpf ist fast zu und die Kufe ist dran.
Thomas |
Posté le: 31/01/2016 18:00 Sujet du message: |
Farbe.
Thomas |
Posté le: 31/01/2016 18:05 Sujet du message: |
Super Thomas are you waiting until Vauville or you would like to fly before?
Posté le: 31/01/2016 20:05 Sujet du message: |
Glückwunsch zu diesen aussergewöhnlichen Bau
Hi Thomas ich wünsche Dir damit einen super Erstflug
Johannes |
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 31/01/2016 20:11 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
ein eindrucksvolles Flugzeug.
Wenn ich deinen Bericht nicht verfolgt hätte, würde ich jetzt boshafterweise Fragen, ob die Bespannung Ora Light ist
Ich würde aber schon gerne wissen, woher der "goldene Glanz" kommt (ein Haarpflegeprodukt ?? )
Walter |
Posté le: 01/02/2016 09:45 Sujet du message: |
Hey Thomas,
Gratulation zu dem gelungenen Modell . Das blond steht dem Modell gut . Sag Bescheid, wenn der Erstflug erfolgen soll.
Manfred |
Posté le: 01/02/2016 17:45 Sujet du message: |
Vielen Dank Johannes, Walter und Manfred,
Erstflug, muss ich erst von Vincent genehmigen lassen, die Flächenstreben fehlen aber noch.
Der Glanz kommt von Bootslack mit entsprechender Tönung.
Merci Vincent,
les supports d'aile sont toujours portés disparus.
Doit le premier vol en Vauville être? Ensuite, nous volons sur le chemin du retour de Menez Hom sur 08/05/2016 à Vauville!
Voulez-vous vous joindre à nous?
Thomas |
Posté le: 01/02/2016 18:33 Sujet du message: |
Hi Thomas ,
wie hast Du die Streben aufgebaut?
Gruß Johannes |
Posté le: 01/02/2016 19:54 Sujet du message: |
In der Mitte einen Gewindestab M3.
3x Abachi-Leisten 2x 20/3 und in der Mitte 15/3 drum rum 0,6mm Sperrholz, die ganze Sache ist 10mm x 50mm
Thomas |
Posté le: 01/02/2016 21:30 Sujet du message: |
Danke Thomas  |
Posté le: 07/02/2016 18:19 Sujet du message: |
Zu Besuch beim Konstrukteur, Frank, im Poppenhausen.
Er war zufrieden mit seiner Arbeit.
Thomas |
Posté le: 07/02/2016 19:46 Sujet du message: |
Da könnt ihr beide stolz auf euer Werk sein!
Bei Tageslicht sieht es nochmal deutlich besser aus.
Walter |
Posté le: 07/02/2016 19:50 Sujet du message: |
Joli Thomas c'est bien le jaune/blond n'est pas trop vif
Posté le: 14/02/2016 12:09 Sujet du message: |
Blonde en français ne sont pas trop lumineux.
Je pense que les deux sont bons et en forme.
Thomas |
Posté le: 04/09/2016 18:07 Sujet du message: |
Eigentlich sollte Erik in Rokytná nad Rokytnou den Erstflug mit der Blonden Gefahr machen.
Er hat aber bei der Vorflugkontrolle einige Mängel aufgedeckt.
Ein Querruder hatte starkes Spiel. Eine Servo-Befestigung war gebrochen, ich hatte für die Verschraubung nicht vorgebohrt das der Holzbock war gesplittert. Austauschen.
Das Seitenruder hat unter bestimmten Umständen nicht auf „neutral“ zurück gestellt.
Ich habe das 8 kg Servo gegen ein 30 kg Servo getauscht. Jetzt stellt es perfekt.
Ich hoffe nun kann der Erstflug erfolgen.
Thomas |
Posté le: 04/09/2016 19:40 Sujet du message: |
Hi Thomas,
schade das es noch nicht geklappt hat aber ich in sicher es
nicht mehr lange dauer bis Deine schöne "Blonde" sich
sicher in der Luft tummelt.
Bei kurzer Duchsicht dieses Freds ist mir der Post
vom 7.2. aufgefallen - mit kommen immer noch
die Tränen --------------traurig
LG Johannes |
Posté le: 05/09/2016 18:48 Sujet du message: |
| Ja, --- Walter fehlt. |
Posté le: 28/07/2023 13:53 Sujet du message: |
Nach einigen Umbauten und Fehlversuchen nun der erste richtige Flug:
Die Blonde Gefahr - ist aber ganz zahm!
https://youtu.be/uBQw8668egI
Thomas |
