Construction Bergfalke - Yves
1, 2, 3, 4 Suivante
yves bertier
Âge: 72 Lion
MessagePosté le: 17/12/2015 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
merci du compliment Dominique [vol]
yves bertier
Âge: 72 Lion
MessagePosté le: 17/12/2015 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
a tout hasard quelqu'un aurait 'il des photos de l'aménagement de la cabine (sièges, pilotes ,ect ect )
[rabot]
jean-jacques stannard
Âge: 72 Poissons
MessagePosté le: 18/12/2015 12:16    Sujet du message: construction bergfalke -yves Répondre en citant
comme je consacre une partie de l'hiver à finir mon bergfalke commencé il y a 5ans Embarassed ,j'ai commencé à rechercher une déco à la fois originale,et pas trop compliquée:sur le site que j'ai trouvé,il a des idées, et 2 tableaux de bord (certainement très différent de l'original):
http://www.aviationcorner.net/gallery_en.asp?aircraft_type=Scheibe%20B.....ft_type_id=1804
Bon courage
MessagePosté le: 18/12/2015 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Puisque tu fais le F-CCDK, as tu vu celles ci?
http://www.retroplane.net/bergfalke/bergfalke.htm
yves bertier
Âge: 72 Lion
MessagePosté le: 19/12/2015 13:02    Sujet du message: Re: construction bergfalke -yves Répondre en citant
Bon courage
bonjour Jean-Jacques merci pour le lien je ne connaissais pas, bon je pensais être le plus lent en matière de construction mais je vois que je ne suis pas le seul ça me rassure 5 ans pour moi également, j'ai débuté ma construction le 2/12/2010
ou en es tu, quelques photos de ta construction ?
bon courage aussi pour la suite [vieux]
yves bertier
Âge: 72 Lion
MessagePosté le: 19/12/2015 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Vincent , merci oui j'ai ces photos, ce sont celles du grandeur, je cherche des photos de la maquette pour me donner une idée
bonne journée et bons vols [rabot]
Âge: 72 Poissons
MessagePosté le: 19/12/2015 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Pour mon Bergfalke,je vais attendre de commencer la déco extérieure avant de poster des photos:je viens de terminer l'entoilage,et finis de monter la réception et les commandes(donc pour l'instant,la construction est comparable à celle de Vincent ,en dernière page de son comte-rendu de fabrication du Berg ,sur le site) (donc rien d'original à montrer maintenant...)
une petite question à l'adresse de Vincent,concepteur du plan ,(vu que c'est mon premier grand planeur maquette);j'aimerais avoir une confirmation de l'importance des débattements d'ailerons,que je pensais établir à peu près 25mm vers le haut, 12 à 15 mm vers le bas????????
Encore une petite question ,cette fois d'ordre informatique (c'est pas ma tasse de thé!) au Web master,concernant ces photos accompagnant les messages du forum ,vu qu'on parle d'"hébergeur externe",mais je ne suis pas sur de connaitre le sens de cette expression...)Est-ce que je peux mettre des photos stockées sur mon PC (logiciel Picasa),en profitant de la manip "exportation" qui permet au passage d'"alléger" le poids des dites photos? Désolé ,je sors du sujet Bergfalke Embarassed mais je pense que mes questions peuvent peut-être intéresser d'autres "novices"??????
MessagePosté le: 19/12/2015 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les débattements, oui c'est bon 25 vers le haut et 12 vers le bas, éventuellement tu mets du dual rate pour réduire de moitié ces débattements si tu le trouves trop chatouilleux.
En complément de ce qu'il y a sur le site, il y a l'article MMag téléchargeable en bas de page ici http://www.retroplane.net/berfalkmaquet/modelemagazine.htm
Les images, l'idéal et le plus simple est de les mettre au format du forum à 600 pixels de large et tu les héberges sur le serveur du forum, comme expliqué ici http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=3808
Ou si tu as une galerie en ligne avec de plus grandes images, Picasa, Google... dans ce cas, tu donnes simplement le lien.
Mais ne pas afficher directement dans les messages du forum des images qui seraient sur le serveur d'un hébergeur gratuit d'images tels imageshack, casimages... car ces images hébergées sur des sites externes disparaissent au bout de quelques mois/années, ce qui veut dire qu'elles ne seraient plus affichées sur le forum.
yves bertier
Âge: 72 Lion
MessagePosté le: 07/01/2016 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année
voila l'aventure touche a sa fin il me reste la peinture a appliquer mais la je ne suis pas dans mon élément si vous pouvez me conseiller ?
j'ai de la peintre Acrylique en bombe Est-ce bon ?
pour éviter que la peinture ne déborde pas après démasquage entre le bleu et le blanc y a t'il une méthode efficace [humm]
MessagePosté le: 07/01/2016 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Un bon conseil, essaye tout avant sur des échantillons, tu tends un coupon d'entoilage sur un cadre en CTP et tu testes tes peintures et ton scotch de masquage... au moins tu n'auras pas de mauvaises surprises sur le planeur. Tu as entoilé avec quoi?
yves bertier
Âge: 72 Lion
MessagePosté le: 07/01/2016 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai utilisé du Diacov, je n'avais jamais utilisé ce produit, ça se pose vraiment bien. Je vais faire des essais comme tu me le conseilles
RichardP
Âge: 76 Cancer
MessagePosté le: 07/01/2016 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu traité ton bois avant de coller le Diacov? [humm]
yves bertier
Âge: 72 Lion
MessagePosté le: 08/01/2016 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Non j'ai juste fait des essais sur des bouts de balsa et j'ai constaté que ça collait vraiment bien
yves bertier
Âge: 72 Lion
Nouveau messagePosté le: 08/01/2016 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Peux tu me dire où tu as trouvé ton rhodoïd, stp
RichardP
Âge: 76 Cancer
Nouveau messagePosté le: 08/01/2016 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai eu chez monsieur br.....ge, parce que je trouvais qu'il présentait une qualité de transparence très honnête
C E P E N D A N T et ce n'est pas un mince détail
IL N'EST PAS TRAITE CONTRE LES UV Sad Sad Sad
yves bertier
Âge: 72 Lion
Nouveau messagePosté le: 08/01/2016 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'info [good]
yves bertier
Âge: 72 Lion
Nouveau messagePosté le: 28/01/2016 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
pour la suite de la construction je me suis attaqué a la rectification des vis pour la verrière alors la j'en ai bavé mais j'en ai vu le bout ouf...
yves bertier
Âge: 72 Lion
Nouveau messagePosté le: 28/01/2016 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Au bout de 150 vis modifiées, pose des vitres sur le cadre de verrière
une autre vue de profil
voilà c'est tout pour aujourd'hui, je termine la peinture, encore quelques heures de travail et c'est le 1er vol [paint]
Nouveau messagePosté le: 28/01/2016 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
bravo tres propre t'as eu beaucoup de courage et de patience mais le résultat est la,bravo encore [good]
Nouveau messagePosté le: 28/01/2016 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Sacré boulot Shocked Shocked Shocked !
Mais le résultat est top. Bravo [clap] [clap] [clap] !
Nouveau messagePosté le: 29/01/2016 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
Sacré boulot et très beau résultat sur la verrière.
Je pense que l'on doit pouvoir trouver ces vis sans les faire une par une non ?
Nouveau messagePosté le: 29/01/2016 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
Chez modelfixings on trouve à partir de 1.5 x 6.4mm pour pas trop cher, 7 euros les 100
yves bertier
Âge: 72 Lion
Nouveau messagePosté le: 29/01/2016 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
dommage j'aurai pu gagner du temps je ne connaissais pas ce site [grrr]
yves bertier
Âge: 72 Lion
Nouveau messagePosté le: 15/02/2016 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
voila il attend les bonnes conditions météo pour le 1er vol
[aspi] maintenent nettoyage du chantier
yves bertier
Âge: 72 Lion
Nouveau messagePosté le: 15/02/2016 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Nouveau messagePosté le: 15/02/2016 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Yves, superbe [clap] les pilotes?
Quand je pense qu'il y a déjà 14 ans que j'ai construit ce planeur [vieux]
Nouveau messagePosté le: 15/02/2016 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment très joli, bravo. [clap]
LEROY
Âge: 73 Lion
Nouveau messagePosté le: 15/02/2016 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Très belle construction, [clap] [clap] [clap] et maintenant le premier vol qui t'attend... juste une très grosse appréhension avec une grosse dose de bonheur !!!!!!! alors Cool Cool
Michel.L
yves bertier
Âge: 72 Lion
Nouveau messagePosté le: 15/02/2016 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
merci Vincent les pilotes sont encore a réaliser ç'est prévu mais ils seront absents pour le 1er vol 23
yves bertier
Âge: 72 Lion
Nouveau messagePosté le: 15/02/2016 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Michel.L
oui le premier vol sera accompagné d'une bonne dose d'huile cela dit il n'y a pas de raison du moment que tout est en ordre (centrage et débattements )ça doit y aller [vieux]
1, 2, 3, 4 Suivante
Page 3 sur 4
